Thema: Wechsel zwischen Tabellen (1115 / mal gelesen)
B. Epping Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 21.02.2002 PLM Express r26 Win 10
erstellt am: 23. Mrz. 2021 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander. Folgendes Problem macht mich stutzig. Ich möchte innerhalb eines Parts für mehrere Varianten verschiedene Tabellen anlegen, um die Auswahl der Variante einzuschränken und zu vereinfachen. Konkret habe ich eine Führungssäule mit 5 verschiedenen Durchmessergrößen und von denen jeweils eine ganze Reihe von Längenvarianten. Mit eine Tabelle möchte ich nun die einzelnen Tabellen (zb. D20; D30; D40..) aktiv bzw inaktiv setzten. Im Prinzip funktioniert das auch. Allerdings funktioniert das nicht bei der ersten der möglichen Konfigurationen, dann erhalte ich eine Fehlermeldung: "Beziehung xxx kann nicht aktiviert werden, da eine ihrer Ausgaben schon festgelegt ist." Passiert aber nur bei der ersten Tabelle, zwichen den anderen funktioniert das hin- und herschalten. Kann ich meine Plan trotzdem umsetzten oder liege ich irgendwie falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 23. Mrz. 2021 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B. Epping
erstellt am: 23. Mrz. 2021 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hall, ich habe eine kleine Tabelle in der die Untertabellen mit true/false gesteuert werden. (Diese Tabelle soll für die Konfigurationszeile später über einen externen Parameter gesteuert werden. ) Scheinbar ist es immer die erste Konfigurationszeile, die dann die Fehlermeldung auslöst, während ansonsten zwischen den Konfigurationen umgeschaltet werden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 363 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 23. Mrz. 2021 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B. Epping
erstellt am: 23. Mrz. 2021 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber genau das will ich ja über die Tabelle erreichen. Wüsste jetzt nicht ob und wie ich Catia sagen könnte zuerst die aktive zu deaktivieren und dann die neue zu aktivieren. Könnte aber tatsächlich genau das Problem sein.... Die Tabelle arbeitet die Konfigurationszeile Spalte für Spalte ab? false/false/true.. geht aber true/ false/false nicht? Könnte das so sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2021 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das scheint wirklich das Problem zu sein. Ich habe testweise eine Zeile mit "flase/false/false" eingefügt. Wenn man diese wählt geht anschließend auch "true/false/false". Aber kann man das irgendwie trotzdem realisieren, ohne erst alles auf "false" zu setzten? Das geht ja leider dann nicht automatisch mit dem externen Parameter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2021 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B. Epping
Servus Falls du die KWA-Lizenz hast könnte folgendes gehen (ungetestet): Das wechseln der Tabelle über eine Regel/Rule realisieren. In der Regel dann erst alle Tabellen deaktivieren, und dann je nach Fall eine wieder aktivieren Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2021 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal vielen Dank. Leider hab ich keine KWA-Lizenz. Wenigstens was gelernt und das Problem erkannt.... Würde so eine Regel in einer Lizens ohne KWA funktionieren, wenn Sie von jemand mit KWA erstellt wurde? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2021 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B. Epping
Servus AFAIK benötigt man nur zum erstellen der Rules die KWA-Lizenz. Alternative Ideen: - alles mit einer Tabelle abdecken
- ein Body pro Tabelle und nur die Boole'schen Operation aktivieren/deaktivieren
erstellt am: 23. Mrz. 2021 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, alles mit einer Tabelle ist wohl hier mein Mittel der Wahl. Auch bei verschiedenen Bodys bräuchte ich verschiedenen Tabellen, da die Staffelung der Längen leider bei jeder Größe wieder anders ist (Hasco Führungssäule). Leider kann man deshalb die Längen auch nicht einfach über einen Parameter mit mehreren Werten auswählen, was bei anderen Teilen (z.B. Führungsbuchsen) auch eine elegante Methode ist. Nochmals Danke und einen schönen Frühlingstag (Morgen wirds sonnig) Gruß berthold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2021 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen regeleditor habe ich zwar, kenne mich damit aber nicht aus und weiß nicht was der kann. Das fenster sieht aus wie im Bild. Habe leider keine Ahnung, was damit geht, bräucht wohl eine Schulung. Ein Literaturtip dazu wäre auch super. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2021 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B. Epping
Servus Dabei handelt es sich um eine Konstruktionsregel/fog. Die ist IMHO nicht für dein Vorhaben geeignet (Suchstichwörter: fog, Law, Evaluate) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
