  CATIA V5 Programmierung
  Kinematik die Bedingungen für Mechanism über ein Macro definieren
Autor Thema:  Kinematik die Bedingungen für Mechanism über ein Macro definieren (641 / mal gelesen)
Karawella
Sehen Sie sich das Profil von Karawella an!   Senden Sie eine Private Message an Karawella  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karawella
erstellt am: 25. Nov. 2020 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Idee wie man über ein Macro für Kinematik die Joints definieren oder bzw. die Constraints aus dem Produkt konvertieren kann? Ich bin Anfänger und beginne gerade einige Macros zu schreiben. Unten ist mein Macro:
Sub CATMain()
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set product1 = productDocument1.Product
Set constraints1 = product1.Connections("CATIAConstraints")
Set reference1 = product1.CreateReferenceFromName("Product1/Part1.1/!Axis Selection_RSur Face Brp Pad.1;0 Brp Sketch.1;1)));None );Cf11 ));Pad.1_ResultOUT;Z0;G6937))")
Set reference2 = product1.CreateReferenceFromName("Product1/Part2.1/!Axis Selection_RSur Face Brp Pad.1;0 Brp Sketch.2;2)));None );Cf11 ));Pad.1_ResultOUT;Z0;G6937))")
Set constraint1 = constraints1.AddBiEltCst(catCstTypeOn, reference1, reference2)
Set reference3 = product1.CreateReferenceFromName("Product1/Part1.1/!Selection_RSur Face Brp Pad.1;1);None );Cf11 ));Pad.1_ResultOUT;Z0;G6937)")
Set reference4 = product1.CreateReferenceFromName("Product1/Part2.1/!Selection_RSur Face Brp Pad.1;1);None );Cf11 ));Pad.1_ResultOUT;Z0;G6937)")
Set constraint2 = constraints1.AddBiEltCst(catCstTypeDistance, reference3, reference4)
Set length1 = constraint2.Dimension
length1.Value = 0.000000
constraint2.Orientation = catCstOrientSame
Set reference5 = product1.CreateReferenceFromName("Product1/Part1.1/!Product1/Part1.1/")
Set constraint3 = constraints1.AddMonoEltCst(catCstTypeReference, reference5)
Set KinematicsWorkbench1 = productDocument1.GetWorkbench("KinematicsWorkbench")
Set mechanism1 = KinematicsWorkbench1.Mechanisms.Add
???????  Set constraint1 = Mechanism1.Joints.add
Danke für eine Hilfe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Nov. 2020 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karawella 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Karawella
Willkommen im Forum.
Da hast dir aber zum Start ein komplexes Thema gesucht.
AFAIK kann man keine Constraints konvertieren.
Das Erzeugen von Joints geht über Mechanism1.AddJoint.
Dabei muss der Type für die Verbindung und ein Array mit den Referenzen zu den Geometrien übergeben werde.
In der Doku findest du ein Beispiel und eine Übersicht zu den Joints (Create a Simple Mechanism).
