Thema: NewFrom mit Verlinkung (571 / mal gelesen)
Booyaka Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 22.06.2012 CATIA V5 R19, 24, 26, 28, 29
erstellt am: 13. Jul. 2020 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gern ein kleines Makro schreiben was mir mein Bauteilmuster mit Zeichnung neu erstellt. Leider hilft mir das Recording nur semi-optimal, es wird zwar ein NewFrom gemacht allerdings geht mir die Verlinkung zwischen Zeichnung und Bauteil verloren. Weiß jemand wie der Befehl heißt damit ich die Verlinkung beim NewFrom behalte? ------------------ „Nicht Erfolg ist der Schlüssel zum Glück, sondern Glück ist der Schlüssel zum Erfolg. Wenn du gerne tust, was du tust, wirst du auch erfolgreich sein.“ ― Albert Schweitzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 13. Jul. 2020 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Booyaka
Servus Hat die neuer erstellte Zeichnung bei dir keine Verbindung mehr (zumindest zum "alten" Teil)? Ich vermute dass du NewFrom vom Part und von der Zeichnung machen musst, und dann in der Zeichnung die Verlinkung ändern. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Booyaka Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2020 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja die Zeichnung hat auch weiterhin die Verlinkung zum Ursprungs-Muster. ------------------ „Nicht Erfolg ist der Schlüssel zum Glück, sondern Glück ist der Schlüssel zum Erfolg. Wenn du gerne tust, was du tust, wirst du auch erfolgreich sein.“ ― Albert Schweitzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2020 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Booyaka
Servus Wenn du NewFrom verwendest musst du die Links (per Makro) umhängen. Wenn du keine neue UUID benötigst geht es über SaveAs einfacher (erst Zeichnung dann Part) Falls du die PX1-Lizenz hast könntest du auch SendTo verwenden (hoffentlich wird dann die Verlinkung mit geändert) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Booyaka Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2020 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm ok Ich probier mal noch ein bisschen. Und danke für die Infos hab da grad noch ne Idee vieleicht funktioniert das. MfG Sascha ------------------ „Nicht Erfolg ist der Schlüssel zum Glück, sondern Glück ist der Schlüssel zum Erfolg. Wenn du gerne tust, was du tust, wirst du auch erfolgreich sein.“ ― Albert Schweitzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner / Technischer Zeichner (m/w/d) IG Metall Maschinenbau | Die EICKHOFF Personal ist eine inhabergeführte Personalagentur aus Düsseldorf. Als Rekrutierungspartner der lokalen Industrie im Rheinland unterstützen wir bei der gezielten Suche nach Fachkräften und Spezialisten. Unser Auftrag in Direktvermittlung: Unser Kunde ist ein weltweit führender Anbieter und ?Hidden Champion? im Maschinenbau, beschäftigt mehr als 150 Mitarbeitende am Standort ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Jul. 2020 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Booyaka
