  CATIA V5 Programmierung
  Zugriff auf Part in Produktstruktur
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zugriff auf Part in Produktstruktur (1196 / mal gelesen)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 30. Jun. 2020 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einer Produktstruktur in den Parts Releatons löschen.
Wie kann ich das entsprechende Part aktivieren? (Blau hinterlegtes Part)
Andernfalls bekomme ich eine Fehlermeldung da ich das Part nicht aktiv habe.
Alternative:
Meine Versuche das Part im neuen Fenster zu öffnen hat nur bedingt zum Ziel geführt, da das schließen nicht funktioniert.
Mit CATIA.ActiveDocument.Close werden nicht alle Fenster geschlossen.
Vieleicht hat jemand hierzu einen Tipp.
Code:
Function FuncDelete_Relations(RefDoc As Document, Prod As Product) As Integer
    Dim PartProd        'As Part
    Dim oRel            As relations
    Dim oSel            As Selection
    Dim aktiRel        As Relation
    Dim SelDoc          'As Document
    '***BESTIMMUNG DES DOKUMENTENTYPES
    If TypeName(RefDoc) = "PartDocument" Then
        Set PartProd = RefDoc.Part
        Set oRel = RefDoc.Part.relations
        Set oSel = RefDoc.Selection
        Set SelDoc = CATIA.ActiveDocument.Selection
        SelDoc.Add PartProd
        CATIA.StartCommand "Open in New Window"
        oSel.Clear
            For Each aktiRel In oRel
                    oSel.Add aktiRel
                    oSel.Delete
                    oSel.Clear
            Next
    ElseIf TypeName(RefDoc) = "ProductDocument" Then 'Produkt
    Exit Function
    Else
        MsgBox "Unerwarteter Dokumententyp!", vbExclamation, "DOKUMENT: FEHLER"
    End If
End Function
Gruß Uwe
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 30. Jun. 2020 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
ja die Dokumentenverwaltung im CATIA selbst ist in der Tat etwas Tricky
Du musst quasy das Bauteil selektieren und dann die gewünschte Workbench aufrufen. Dabei wird automatisch das selektierte Bauteil aktiviert.
Code:
    WorkBench = "Part Design"
    Set TmpPartDoc = tmpnode.ReferenceProduct.Parent
    Set TmpPart = TmpPartDoc.Part
    TmpSelection.Add TmpPart
    If CATIA.GetWorkbenchId <> WorkBench Then
        CATIA.StartWorkbench (WorkBench)
    End If
    TmpSelection.Clear
MFG
Rick Schulz
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 01. Jul. 2020 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
Danke für deinen Code.
Leider funktioniert es noch nicht.
Bekomme immer noch folgende Fehlermeldung. (siehe Bild).
Bin laut Watchfenster in dem gewünschten Part, aber bei dem löschen der Selection läufts in den Fehler.
Wird denn das entsprechende Part im Baum blau beim Wechsel in die Workbench?
Das ist bei mir nicht der Fall.
Code:
    Dim Workbench      As String
        SelDoc.Add PartProd
        Workbench = "Part Design"
        If CATIA.GetWorkbenchId <> Workbench Then
            CATIA.StartWorkbench (Workbench)
        End If
        SelDoc.Clear
        oSel.Clear
                    oSel.Add aktiRel
                    oSel.Delete
                    oSel.Clear
            Next
            'CATIA.ActiveDocument.Close
    Exit Function
    Else
    End If
End Function
Gruß Uwe
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 01. Jul. 2020 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
bist du sicher, dass die Selektion leer ist? Denn es sollte natürlich nur das Part selektiert sein.
MFG
Rick Schulz
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Jul. 2020 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Uwe
Schon mal probiert satt die Relations zu selektieren diese einfach über Remove (Methode des Relations-Objekts) zu löschen?
Zusätzlich gibt es nur eine Selection (und nur auf das aktive Dokument im eigenen Fenster ansprechbar), also dürfte Set oSel = RefDoc.Selection so auch nicht gehen.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 01. Jul. 2020 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick hallo Bernd
Selection war/ist leer.
habe nun festgestellt das die Workbench immer noch im Assambly ist.
Das mit der Removemethode schaue ich mir mal an.
Danke euch beiden fürs erste.
Gruß Uwe
