  CATIA V5 Programmierung
  Flächenbereiche automatisiert einfärben
Autor Thema:  Flächenbereiche automatisiert einfärben (491 mal gelesen)
Andreas Müller 1977
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller 1977 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller 1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller 1977
erstellt am: 10. Feb. 2020 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Folgendes Problem: Zurzeit muss ich von Hand alle Tuschierflächen z.B. Formeinsatz selektieren und dann eine Farbe zuweisen (Je nach Bauteil kann das 100 bis 1000 Flächen sein. Habe gehofft, dass die Suchfunktion mit „nur auf Bildschirm sichtbar“ helfen kann, scheint aber nur bei 2D zu funktionieren. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit (z.B. Makro) Teilflächen am Part über Farbe auszuwählen wo aber der Bereich eingegrenzt ist z.B. eine Kurve (ohne von Hand jede einzelne Fläche zu selektieren)?
Bin für jede Hilfe dankbar
Mit freundlichem Gruß
Andreas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Feb. 2020 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Andreas
Kannst du mal ein Bild posten wie die Flächen die eingefärbt sollen aussehen? (wie sie sich von den anderen unterscheiden)
PS: Bei mir funktioniert "auf dem Bildschirm sichtbar"
Andreas Müller 1977
erstellt am: 10. Feb. 2020 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
habe mal ein Bild im Anhang von der Kontur.
Hellgrün ist Kontur-Bauteil grau ist Tuschierfläche
Andreas
