Thema: ReportName (1269 / mal gelesen)
martin2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 941 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 30. Sep. 2019 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgender Code steht in der Onlinehilfe: 'We create a horizontal line with a zero cordinate Set LineLeftExtremity = Factory2D.CreatePoint(-100.0, 0.0) : LineLeftExtremity.ReportName = 3 Set LineRightExtremity = Factory2D.CreatePoint(100.0, 0.0) : LineRightExtremity.ReportName = 4 Set Line2D = Factory2D.CreateLine(-100.0, 0.0, 100.0, 0.0) : Line2D.ReportName = 5 Line2D.StartPoint = LineLeftExtremity : Line2D.EndPoint = LineRightExtremity Fragen hierzu: Was hat es mit dem "ReportName" auf sich? Wo wird der Report abgespeichert? Danke und Gruß Martin
erstellt am: 30. Sep. 2019 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 30. Sep. 2019 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
Servus Der ReportName könnte der interne Zähler der geometrischen Elemente in der Skizze sein (wird nicht geändert wenn ein Element gelöscht wird). IMHO brauchst du das im Code gar nicht zuweisen, die Nummer sollte automatisch vergeben werden. Bemaßungen in der Skizze kannst du mit Constrains erzeugen (siehe dazu auch das Beispiel CAAPriCamshaft.CATScript in der Doku) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2019 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Dein Beispiel hat mich schon einen großen Schritt weitergebracht - Danke. Folgendes Problem habe ich aber noch: Ich befinde mich in einer Skizze (sketch1) Darin befindet sich z.B. eine Linie (line2D) Wenn ich die Start und Endpunkte dieser Linie vermassen möchte kann ich folgendes machen: Dim oRefLine1 As Reference Set oRefLine1 = part1.CreateReferenceFromObject(line2D) Dim oRefLine1StartPt As Reference Set oRefLine1StartPt = part1.CreateReferenceFromObject(line2D.StartPoint) Dim oRefLine1EndPt As Reference Set oRefLine1EndPt = part1.CreateReferenceFromObject(line2D.EndPoint) Set oConstraint = oConstraints.AddBiEltCst(catCstTypeDistance, oRefLine1StartPt, oRefLine1EndPt) Doch wie schaffe ich es z.B. oRefLine1Startpt mit dem Achsensystem der Skizze zu vermassen? (sowohl horizontal als auch vertikal)
Kannst Du mir da bitte nochmals einen Tip (Beispiel) geben?
erstellt am: 01. Okt. 2019 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem ich es trotz vielem Rumprobieren leider nicht geschafft habe mich auf das Achsensystem bei Bemassungen zu beziehen, habe ich nun eine für mich akzeptable Lösung gefunden. Ich erstelle mir in der Skizze einfach zwei Linien (horizontal und vertikal) und fixiere diese. Die Längen der Linien vermasse ich noch und mache sie anschließend zu Konstruktionselementen. Von diesen Linien aus kann ich dann meine Bemassungen generieren. Kleiner Vorteil am Rande, wenn ich die Fixierungen der beiden Linien lösche, so kann ich die ganzen Skizzenelemente in der Skizze relativ einfach verschieben. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2019 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
Servus So kommst du an das 2D-Achsensystem und dessen Elemente: Code: Dim axis2D1 as Axis2D Dim lineHorReference as line2D Dim lineVerReference as line2D Dim PointOrgin as point2DSet axis2D1 = sketch1.GeometricElements.Item(1) Set lineHorReference = axis2D1.HorizontalReference Set lineVerReference = axis2D1.VerticalReference Set PointOrgin = axis2D1.Orgin
| Projektingenieur (m/w/d) in der Fluidtechnik Schwerpunkt Hydraulik | Die Primetals Technologies Germany GmbH, ein Unternehmen der Mitsubishi Heavy Industries mit Firmensitz in London (Großbritannien), beschäftigt weltweit 7.000 und in Deutschland etwa 450 Mitarbeiter. Als führender Partner für Engineering, Anlagenbau und Lifecycle-Services in der Metallindustrie setzen wir auf innovative und praktikable Lösungen, um unsere Kunden optimal zu unterstützen und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 02. Okt. 2019 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
