  CATIA V5 Programmierung
  Smarteam Eigenschaften von Datenbank laden
Autor Thema:  Smarteam Eigenschaften von Datenbank laden (767 / mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2016 64bit
Smarteam R22.6
Moldflow Adviser 2014
Lenovo Think Pad P90
erstellt am: 03. Mai. 2019 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich versuche gerade, den im Betreff genannten Befehl zu automatisieren.
In der Hilfe habe ich diesen Schnipsel gefunden:
Dim oStiEngine As StiEngine
Set oStiEngine = oCATIA.GetItem("CAIEngine")
oStiEngine.RefreshInfo
Da passiert aber nichts.
Hat jemand so etwas schon einmal zum laufen gebracht?
Herzliche Grüße
Norbert
[Diese Nachricht wurde von cmb am 03. Mai. 2019 editiert.]
cmb
Systembetreuer
Smarteam R22.6
erstellt am: 03. Mai. 2019 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich relativ einfach:
CATIA.StartCommand ("von Datenbank laden")
Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen.
Norbert
CAD-Designer:in
Die Strojmetal Singen GmbH ist Teil der MTX-Gruppe mit über 2.500 Mitarbeitern. Gemeinsam mit unserem Produktionsstandort in Tschechien gehören wir zu den weltweit führenden Aluminiumschmieden, insbesondere für ausgewählte Automotive-Teile. Die primär im tschechischen Mutterwerk hergestellten Leichtbau-Produkte werden von uns in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden ausgelegt und vertrieben. Die ...
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 03. Mai. 2019 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
das ist meiner Meinung nach nicht sauber.
mit folgendem sollte es Objektbezogen gehen:
Code:
Sub Refresh(WorkObject As SmApplic.ISmObject)
' Change object data but don't save it
WorkObject.Data.ValueAsString(NM_FILE_NAME) = "Not found"
' Retrieve object's data from the database
WorkObject.Refresh
' Show retrieved value
MsgBox WorkObject.Data.ValueAsString(NM_FILE_NAME)
End Sub
Das ganze geht über das Object ISmObjects Interface in SmApplic
Hier müste mit for each jedes geladene Element einzeln refreshed oder dediziert ein Objekt gegriffen werden.
MFG
Rick Schulz
