Thema: NewThickSurface - Richtung (644 / mal gelesen)
Sylas Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 19.11.2012 Dell Precision T3500 Intel Xeon W3550 @ 3,07 GHz 12 GB RAM CATIA V5 R28
erstellt am: 17. Apr. 2019 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich kabe kleine Makro gesreiben, welcher vom Surface ein TickSurface machst. Das Problem ist, dass ich weiß nicht wie kann ich der Richtung steuern... V5Automation.chm sagt:
iIsensOffset The direction of the offset in regard to the direction of the normal
Ich verstehe das aber nicht... Ich habe gedenkt, das der Richtung ist einfach Material_Vector als Reference, aber das soll Long sein... Kann mir jemand das erklären? Gruß Lucas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 17. Apr. 2019 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
Servus Der Wert kann 0 oder 1 sein. Lässt sich per OffsetSide bei einer bestehenden ThickSurface auslesen. (oder eben per Watch-Fenster) Wie Catia die "Normalenrichtung" von Flächen bestimmt ist mir nicht klar. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sylas Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2019 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd Also Man kann nicht wissen ob Material_Vector ist auf die "0" oder "1" Seite? Dumm! Wie kann ich dann Thick Surface Richtung (nach Material Vector) festlegen? Muss ich zuerst offset Fläche erstellen, danach quasi-Shell und CloseSurface? Lucas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2019 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
Servus und woher weißt du bei einer Offset-Fläche in welche Richtung das Offset geht? ggf könntest du Richtung Hilfsgeometrien ermitteln (Punkt auf Fläche, Linie normal zu Fläche) Wenn die Thick-Surface immer nach "innen" gehen soll hätte ich noch eine Idee. Viel Spaß dabei. (ggf hier im Forum nach "Richtung von Fläche" suchen (oder ähnliche Suchbegriffe) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sylas Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2019 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2019 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
In der Doku steht nichts von einem Vektor. Hast du es mal probiert? Bitte Doku lesen, Makroaufzeichnung auswerten und mit Watchfenster bestehende Features analysieren. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
