  CATIA V5 Programmierung
  Launch Catia by opening a CATPart
Autor Thema:  Launch Catia by opening a CATPart (640 / mal gelesen)
sina123
Sehen Sie sich das Profil von sina123 an!   Senden Sie eine Private Message an sina123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sina123
erstellt am: 26. Nov. 2018 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello, I am working on Catia V5 automation and have a requirement to launch Catia by clicking a CatPart/ CatProduct if Catia is not already running. I tried the below code:
ProcessStartInfo startInfo = new ProcessStartInfo();
startInfo.FileName = @filepath;
Process.Start(startInfo);
But I get error: System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): An error occurred in sending the command to the application
Can anybody help how to solve as this code works on my machine but not in other machine.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Nov. 2018 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sina123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Welcome to the forum.
I'm not familiar with .net.
I guess this method failed, because the file extension is not registered on the second computer.
Is there a reason why you don't use GetObject/CreateObject to open a Catia session and open then the file?
Regards,
sina123
erstellt am: 26. Nov. 2018 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I have Catia v5 and 3dexp installed so when I tried to create instance of Catia application it opens 3d experience.
System.Type objBLType = System.Type.GetTypeFromProgID("Catia.Application");
object objBL = System.Activator.CreateInstance(objBLType);
