  CATIA V5 Programmierung
  Makro im Hintergrund laufen lassen
Autor Thema:  Makro im Hintergrund laufen lassen (995 / mal gelesen)
buecherm83
Ingenieur IT Application Software
Sehen Sie sich das Profil von buecherm83 an!   Senden Sie eine Private Message an buecherm83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buecherm83
SIEMENS NX10
CATIA V5 R26
VB7.1
Tecnomatix Process Designer/Simulate<P>Win7 64bit
Office 2016
erstellt am: 01. Aug. 2018 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schlage mich gerade mit dem folgendem Problem rum. Ich benötige ein Makro das während einer bestimmten Zeit die Parameter eines Parts überwacht. Ändert sich ein Parameter in dieser Zeit, soll mir das Makro einen Hinweis geben.
Mein erster Ansatz war der folgende.
Ich habe mir mit Hilfe eines DO Events einen Timer gesetzt für 1 Minute. In dieser Schleife lasse ich mir den Wert ausgeben.
Nun zu meinem Problem:
Während das Makro läuft, kann ich keine Änderungen vornehmen.
Gibt es eine Möglichkeit das Makro im Hintergrund laufen zu lassen, so dass ich noch in CATIA arbeiten kann?
Vielen Dank für die Hilfe.
roccat
Sehen Sie sich das Profil von roccat an!   Senden Sie eine Private Message an roccat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
Catia V5 R16-R19, VB6.0, VBA, BASCOM-AVR
VB .Net 2010
erstellt am: 01. Aug. 2018 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buecherm83 10 Unities + Antwort hilfreich
also eine schöne Lösung gibt es meiner Meinung nach nicht. Aber Alternativen.
1. Du sprichst Catia von extern an. Einfachste Lösung wäre über Excel.
oder
2. Du gehst über einen Shell-Aufruf und wartest bis Shell beendet wurde.
VBA-Code
Code:
Sub Test()
Do
    CreateObject("WScript.Shell").Run "C:\TEMP\Wait.bat", 1, True
Loop
End Sub
In die "Wait.bat" schreibst du (für 10sec Wartezeit)
Code:
timeout /T 10
mfG
Mario
Wenn das die Lösung sein soll,
will ich mein Problem zurück !!
DuffM4nUS
Sehen Sie sich das Profil von DuffM4nUS an!   Senden Sie eine Private Message an DuffM4nUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DuffM4nUS
@ WORK
CATIA V5 R19 SP9
Windows 7 x64 Professional SP1
i7-3740 @ 2.7GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 3000M
500GB SHDD
erstellt am: 01. Aug. 2018 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buecherm83 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest auch eine Reaction mit VB Code aus dem KWA oder eine Expert Rule aus dem KWE nehmen..damit mache ich das bei unseren Startmodellen..
Das Makro wird dann jedes Mal ausgelöst, sobald sich ein vordefiniertes Objekt ändert.
Steve
