  CATIA V5 Programmierung
  Übergeordnete Baumstruktur auslesen
Autor Thema:  Übergeordnete Baumstruktur auslesen (918 / mal gelesen)
Aitec
Sehen Sie sich das Profil von Aitec an!   Senden Sie eine Private Message an Aitec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aitec
Catia V5-R2016
erstellt am: 24. Mai. 2018 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Community,
ich habe mich gefragt ob jemand evtl. eine Code besitzt welcher es ermöglicht, eine manuelle Selektion durchzuführen und anschließend wird mir in einer MsgBox die übergeordneten Obejktklassen in der Baustruktur zu der Selektion ausgegeben. Ungefähr so:
- Makro Start
- durchführen der Selektion z.B. Part1 (Mutter)
- MsgBox: CATIA.ActiveDocument.Product.Products.Item(1).Part.Body...
- End Sub
Ich konnte dazu leider nichts finden, denke aber das es für die Arbeit mit Komplexen Strukturen einiges erleichtern könnte ?!
Wie immer vielen Dank für eure Hilfe !
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Mai. 2018 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aitec 10 Unities + Antwort hilfreich
ggf hilft dir da die Objektauflösung im Makro bzw VBA-Editor weiter.
Oder per While-Schleife sich von selektierten Objekt per .Parent nach oben hangeln.
ggf hilft bei dieser Schleife auch die Methode LeafProduct weiter.
Oder eben im VBA-Editor im Watch/Local-Fenster sich den Baum nach unten hangeln.
Aitec
Catia V5-R2016
erstellt am: 28. Mai. 2018 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ja ich habe tatsächlich am Wochenende das Watch-Fenster im VBA entdeckt. Damit ist mir vorerst geholfen =)
Stimmt es das ich bei der Verwendung von .Parent eine Ebene im Strukturbaum höher gehe ?
VG und Danke !
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Mai. 2018 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aitec 10 Unities + Antwort hilfreich
Meistens ja, aber nicht immer.
(siehe auch Struktur in der Doku oder im Watch-Fenster)
