  CATIA V5 Programmierung
  oSel.add Reference method add failed
Autor Thema:  oSel.add Reference method add failed (615 mal gelesen)
eisalex
Sehen Sie sich das Profil von eisalex an!   Senden Sie eine Private Message an eisalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eisalex
CATIA V5-6R2016 SP3
erstellt am: 03. Apr. 2018 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
Anfänger Problem:
ich habe mehrere Themen durchgeschaut, wo das Problem aufgetaucht ist. Überall gibt es Lösungen im "Code" die ein Workaround darstellen. Ich hätte gerne methodisch generalisierten Umgang mit ADDEN von References zu der Selektion.
Bei mir ist es so, dass ich im Catpart arbeite und bis jetzt habe ich immer geschafft der Selektion ein Objekt zu füttern.
Jetzt bin ich aber soweit, dass ich nur die Referenz übergeben kann.
Meine Selektion ist folgend definiert:  Set oSel= CATIA.ActiveDocument.Selection
Geöffnet ist immer nur CATPART.
ich brauche oSel.Add Reference
es kommt immer wieder ein fehler method Add failed
ich bin in Catscript unterwegs... meine ich, zumindest ist die Datei so benannt, die ausgeführt wird.
Reference selber ist in Ordnung, alle andere Operationen werden durchgeführt, Joint usw.
Reference.DisplayName gibt  auch den Namen der existirenden Instanz im Baum her und auch der, die ich brauche.
Bitte um Unterstützung bei einem der folgenden Anätzen:
1. wo muss ich was umbenennen, dass die Referenz geadded werden kann (und das geht, ich habe hier gesehen, wie die Leute sogar von bReps die Referenzen in die Selection adden)
2. Alternativ (aber nicht erwünscht) gibt es ein weg, wie ich ohne großzügig durch den Baum Loopen anhand einer Referenz wieder ein Objekt kriegen kann (Ohne den Geoset zu wissen)?
Vielen Dank im Voraus
[Diese Nachricht wurde von eisalex am 03. Apr. 2018 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Apr. 2018 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Woher hast du denn die Reference?
Warum willst du das Objekt, vom dem die Reference stammt, selektieren?
IMHO ist es nicht möglich von der Reference schnell auf das Objekt zurückzukommen.
PS: hat deine Reference den Namen "Reference"? Ist dies überhaupt zulässig?
eisalex
CATIA V5-6R2016 SP3
erstellt am: 03. Apr. 2018 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- Vielen Dank ! Systeminfo soweit eingetragen
- grundsätzlich funktioniert keine Reference beim adden, egal woher ich die habe,
aber aktuelle ist von CreateReferenceFromObject gekommen.
Das ist von Geometrie ein Plane (aber wie gesagt alle Geometrien weren nicht geadded)
grob:
Set Ref2 = gUserPartContainer.CreateReferenceFromObject(PlaneOBJ)
Surfaces=Array(Ref1, Ref2,Refx,...)
oSel.Add Surfaces(1)
Das Problem ist es kommt aus dem Array von Referenzen, wo alle Typen der Surfaces als Referenzen(Plane, Surface, Brepname)
drin sind. Ich könnte schon nachvollziehen, wo ich das Object her habe, aber diesen Array nehme ich immer für die Funktionen, die teilweise nur mit References arbeiten. Und da weiss ich teilweise nicht, welche Operation ich zu welcher Surface anwende (join, intersection, Normal and so on).
Von daher habe ich einfach diesen Array der Referenzen (die bis jetzt überall funktioniert haben) und es wäre sehr schade diese Vereinfachung zu verlieren.
fürs Tot (PasteAsResult) kopieren, das ist eine generisch erstellte Plane, die sich im UpdateLoop befindet und daher nicht genommen werden kann.
IMHOIn my humble opinion (Meiner Meinung nach) ist es nicht möglich von der Reference schnell auf das Objekt zurückzukommen.
ist auch gut, will ich nicht, ehrlich gesagt
PS: nein, hat nicht, ist wie im "grob" referenziert
