  CATIA V5 Programmierung
  Type Objekt in Bearbeitung auslesen
Autor Thema:  Type Objekt in Bearbeitung auslesen (1280 / mal gelesen)
humar
Sehen Sie sich das Profil von humar an!   Senden Sie eine Private Message an humar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für humar
erstellt am: 30. Mrz. 2018 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand eine Möglichkeit den Typen vom „Objekt in Bearbeitung“ auszulesen?
Folgendes Problem:
Ich habe ein Makro geschrieben, welches je nachdem ob es in einem Part oder Produkt ausgeführt wird unterschiedliche Dinge erledigen soll.
Das funktioniert auch soweit.
Im Moment frage ich den Typen so ab:
Code:
If TypeName(CATIA.ActiveDocument) = "PartDocument" then
  'Mach was
End If
Wenn ich jetzt aber in einen Produkt einen Part in Bearbeitung habe, gibt mit  „TypeName(CATIA.ActiveDocument)“ ein „ProductDocument“ zurück.
Ich möchte aber, dass das Unterprogramm für den Part ausgeführt wird.
Ich könnte mit „CATIA.GetWorkbenchId“ die Arbeitsumgebung abfragen.
Nur müsste ich dann für jede Umgebung festlegen was ausgeführt werden soll.
Gibt es da eine bessere Lösung?
Mit freundlichen Grüßen!
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 30. Mrz. 2018 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für humar 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Möglichkeit wäre den Anwender das zu bearbeitende Dokument/Objekt auswählen zu lassen und dann die Selektion auslesen.
Randle
Wer für nichts steht, fällt für alles!
humar
erstellt am: 30. Mrz. 2018 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Selektion ist leider schon belegt.
Der Nutzer soll etwas auswählen und dann eine Tastenkombination drücken.
Martin
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 30. Mrz. 2018 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für humar 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke in dem Fall wäre es hilfreich mehr Informationen zu haben zu dem was du genau vor hast.
Randle
C.Samer
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von C.Samer an!   Senden Sie eine Private Message an C.Samer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Samer
erstellt am: 06. Apr. 2018 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für humar 10 Unities + Antwort hilfreich
vlt ist es dieser Code hier?
Code:
xxx = Catia.ActiveDocument.Part.InWorkObject
Liebe Grüße aus Wien,
Christoph
[Diese Nachricht wurde von C.Samer am 06. Apr. 2018 editiert.]
