Thema: Bauteile vergleichen mit geometrischen Sets (1775 / mal gelesen)
Splex54 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 16.01.2018
erstellt am: 17. Jan. 2018 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich muss für meine Firma zwei Bauteile miteinander vergleichen und schauen, ob sich die Außengeometrie ändert. Dies wollte ich mit dem Makro von Herrn Hansen "R12-Bauteile untereinander vergleichen" aus dem Buch "Catia V5 automatisieren" machen. Jedoch kommt ständig die Fehlermeldung, dass die Typen unvergleichbar sind. Meine Vermutung ist, dass das Bauteil in einem geometrischen Set vorliegt und das Makro aber für einen Körper geschrieben wurde. Nun meine Frage: Wie kann ich es schaffen, dass man ein geometrisches Set in einen Körper umwandelt? Oder habt ihr noch ein paar andere Vorschläge wie man dieses Problem lösen könnte? Gruß Splex54 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 17. Jan. 2018 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Splex54
Servus Schon mal probiert die Fläche im PartDesign zu schließen (ggf zuvor im GSD die Flächen zusammenfügen)? Oder um was für eine Geometrie handelt es sich? ggf könnte man auch die Flächen miteinander vergleichen. Wie macht denn das Makro bei den Körpern? (Funktion ist ja im Buch beschrieben) ggf auch einfach die beiden Teile im Assembly übereinander legen und optisch (manuell) vergleichen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Splex54 Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2018 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd, danke für deine schnelle Antwort! Ich kann die Fläche im PartDesign leider nicht zusammenfügen, da das Makro mit dem Input arbeiten muss, was es bekommt und nichts dran geändert werden soll. Das Makro kopiert den Hauptkörper der Datei, die geöffnet ist und kopiert diese in ein neues Dokument. Dies wird mit der ersten und zweiten Version eines Bauteils gemacht und im Anschluss wird das größere dem kleineren "abgezogen". Die Unterschiede werden dann mit einem farblichen Unterschied dargestellt. Ich habe im Code schon mal versucht, die Bodies durch HybridBodies zu ersetzen. Doch dann erhalte ich eine Fehlermeldung: "Das Verfahren Delete ist fehlgeschlagen". Allerdings entnehme ich dem Buch "Catia V5" von Herrn Ziethen, dass die Funktion Delete sich bei Bodies und HybridBodies nicht unterscheidet. Manuelles Vergleichen ist leider nicht möglich, da die geometrischen Sets sehr komplex sind. Gruß Splex54 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2018 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Splex54
Servus Was soll denn bei den Bauteilen verglichen werden? Geht es nur um die "Ergebnis-Fläche" aus dem GeoSet, oder der gesamte Aufbau? Bevor du zu viel Aufwand in das Makro steckst: probier deine Ansätze zuerst manuell aus (Flächen voneinander abziehen geht nicht (so einfach)). Nicht dass du dich in was verrennst. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Splex54 Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2018 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Im Endeffekt sollen einfach die Außengeometrien verglichen werden, um zu gucken, ob sich von Version eins, eines Teiles zu Version zwei des selben Teiles, die Außengeometrie geändert hat. Aus dem Ergebnis dieser Analyse wird dann erschlossen, welche weiteren Schritte erfolgen müssen. Angenommen die zu untersuchende Geometrie würde sich nur im Innenraum ändern, dann wäre das nicht von belangen und die Analyse müsste anzeigen, dass es keine Änderung der Außengeometrie gibt. Ich bin natürlich für weitere Lösungsansätze offen. Bin ja auch noch ein blutiger Anfänger. Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2018 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Splex54
Servus Max du könntest ja die Fläche im PartDesign aufdicken (symmetrisch) und dann wie in deiner Vorlage den Vergleich durchführen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Splex54 Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2018 02:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich sitze immer noch dran und überlege wie es am Besten geht. Ich habe aber bereits herausgefunden, dass das Makro von Herrn Hansen einige Fehler enthält. Selbst wenn ich einfach zwei Blöcke im PartDesign erstelle, macht das Makro nicht das was es soll. Um einen Schritt weiter zu kommen müsste ich es erstmal hinbekommen das GeoSet, welches sich auf der ersten Hierachieebene befindet und immer den selben Namen aufweißt, "in" meinen Hauptkörper zu kopieren. Hättest du da eine Idee wie das Funktioniert? Manuell habe ich das zwar schon getan, aber es funktioniert trz nicht. Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende CATIA soll mir doch nur sagen, ob die geometrischen Daten sich ändern von der einen zur anderen Version Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2018 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Splex54
Servus Welche Elemente sind den im GeoSet relevant? ggf nur eine "Ergebnisfläche"? Mögliche Ideen dazu: - das letzte Hybridshape im GeoSet selektieren und kopieren (stimmt das immer??) - alle sichbaren Flächen im GeoSet suchen lassen und dann kopieren (ggf einzeln kopieren) - den User bitte das Element das verglichen werden soll zu selektieren Weitere Ideen für einen Vergleich: - Messungen bei alten und neuen Teil durchführen und Ergebnisse vergleichen (Fläche, Schwerpunkt, Trägheitsmatrix, ...) - Struktur komplett auslesen und vergleichen (siehe hier) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Splex54 Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2018 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute, habe jetzt meine Anfangsidee verworfen. Ist zu kompliziert. Ich habe von dem Feature "Produkte vergleichen" in CATIA V5 gelesen. Ich weiß nicht warum ich das nicht schon vorher gesehen habe Da meine Dateien aber ziemlich "groß" sind, wollte ich zuerst die Oberflächen nicht als Bezier Kurve darstellen sonder als Dreiecke. Kann mir da jemand weiterhelfen? Als neue allgemeine Aufgabe möchte ich quasi einen Ordner auswählen, in dem dann das Marko alle Dateien die dort enthalten sind, miteinander vergleicht und davor halt die Oberfläche mit Dreiecken überlegt. Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2018 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Splex54
Servus Du schreibst in einem Satz Oberfläche, Kurve und Dreiecke? Was denn nun? Meinst du Tesselierung? Dann zB als cgr, wrl oder stl exportieren. Wie du die dann besser vergleichen kann weiß ich nicht. Zum Thema: Ordnerinhalt abarbeiten: Schau dir mal die Files-Collection in der Doku an (mit Schleife abarbeiten) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Splex54 Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2018 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bernd, tut mir leid, dass ich mich so ungenau ausgedrückt habe! Ich meinte das so: Wenn einer Oberfläche ein Netz zuweisen möchte, geschieht das ja entweder mit Bezier Linien oder man kann das auch mit Dreiecken annähern. Ich würde gerne Die Oberfläche mit Dreiecken annähern, damit die Genauigkeit nicht so hoch ist und somit der Vergleichsprozess schneller von statten gehen kann , als mit genaueren "Netzoberflächen". Ich hatte auch schon an cgr Dateien gedacht, jedoch kann ich diese nicht in CATIA öffnen. Zum Thema: Ordnerinhalt: Welche Doku meinst du? Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2018 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Splex54
Servus Max Doku zur API: V5Automation.chm im Installationsverzeichnis allgemeine Doku: F1 drücken cgr öffnen: Im Assembly -> Einfügen -> vorhandene Komponente Gruß Bernd
