  CATIA V5 Programmierung
  instanzen von product bzw. products verfügbar machen
Autor Thema:  instanzen von product bzw. products verfügbar machen (715 / mal gelesen)
catia5beginervbs
Sehen Sie sich das Profil von catia5beginervbs an!   Senden Sie eine Private Message an catia5beginervbs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catia5beginervbs
Windows 7, Excel 2010,Catia 5.21
erstellt am: 04. Jan. 2018 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ab einem bestimmten Knoten im Baum alle Informationen (Partname.Instance Name, Position und Ausrichtung) von Parts auslesen.
Das funktioniert aber nicht immer durch selection, ab und zu schlägt die Methode fehl.
Es kann also sein das der Knoten in product12 ist, mein Zeil ist die Objekte product und products fur diesen knoten zu definieren.
Um den Knoten zu finden mache ich das mit:
Set my_selection = my_document.Selection
my_selection.Clear
my_selection.Search "Name='" & MeineSuche & "',all"
Set my_container_selection = CATIA.ActiveDocument.Selection.Item(1)
wenn ich den Makro Recorder nehme wird für jede Instanz ein ProductX und ProductsX angelegt
ich könnte mir vorstellen das das besser functioniert, aber kann man soetwas nicht auch dynamisch machen?
Ich könnte mir einen function vorstellen welche recursiv ausgeführt wird, leider hackt es da bei mir aus :-)
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As ProductDocument
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = productDocument1.Selection
Dim product1 As Product
Set product1 = productDocument1.Product
Dim products1 As Products
Set products1 = product1.Products
Dim product2 As Product
Set product2 = products1.Item(1)
Dim products2 As Products
Set products2 = product2.Products
Dim product3 As Product
Set product3 = products2.Item(1)
Dim products3 As Products
Set products3 = product3.Products
Dim product4 As Product
Set product4 = products3.Item(1)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jan. 2018 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catia5beginervbs 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Suche läuft stabiler wenn du dieser weiter einschränkst.
zB:
Code:
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As Document
Dim oProduct as Product
selection1.Search "CATAsmSearch.Product,all"
for i = 1 to selection1.count2
   Set oProduct = selection1.item2(i).value
   MsgBox "PartNumber: " & oProduct.PartNumber
next
End Sub
Nach einem bestimmten (Exemplar)Namen dann zB
Code:
selection1.Search "CATAsmSearch.Product.Name= " & StrName & ",all""
EDIT: Oder natürlich einer Schleife die die Products-Collection beider Baugruppe abarbeitet
catia5beginervbs
erstellt am: 04. Jan. 2018 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin,
bei den item unter oProduct schlägt die Methode auch fehl
man muss jede Instanz ein dim product bzw products machen,
aber wie macht man das dynamisch
catia5beginervbs
erstellt am: 04. Jan. 2018 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
siehe bild im Lokal Fenster
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jan. 2018 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catia5beginervbs 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Methode schlägt fehl?
So würde eine Schleife aussehen:
Code:
Sub CATMain()
Dim oRootProduct As Product
Dim oProducts As Products
Dim oInstance As Product
Set oRootProduct = productDocument1.Product
Set oProducts = oRootProduct.Products
for i = 1 to oProducts.Count
  Set oInstance = oProducts.Item(i)
  MsgBox oInstance.PartNumber
next
End Sub
Auf dem Makrorekorder kann man sich leider nicht immer verlassen. Deshalb auch immer mal in die Doku schauen, oder das Watchfenster genauer studieren (Rootknoten aufmachen und runter hangeln)
