  CATIA V5 Programmierung
  Technologische Ergebnisse erzeugen
Autor Thema:  Technologische Ergebnisse erzeugen (2616 / mal gelesen)
C.Samer
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von C.Samer an!   Senden Sie eine Private Message an C.Samer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Samer
erstellt am: 11. Dez. 2017 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Edit: Habe eine (leider langsame) Lösung gefunden.
Der Befehl
Code:
CATIA.StartCommand "Create Technological Results"
funktioniert nur im PartDesign. Daher: Body selektieren und dann per
Code:
CATIA.StartWorkbench "PrtCfg"
ins PartDesign wechseln bevor ihr Technologische Ergebnisse hinzufügt.
Liebe Grüße aus Wien,
Christoph :)
Hallo liebe Community!
Ich versuche gerade ein Makro zu schreiben, welches allen Parts eines Produkts "Technologische Ergebnisse" hinzufügt. Habe diesen Link hier gefunden:
Link
noir333 schreibt:
also auch bei mehreren Parts ist das kein Problem
Mein Code sieht so aus:
Code:
Set oMainBody = p.ReferenceProduct.Parent.Part.Bodies.Item(1)
Catia.ActiveDocument.Selection.Clear()
Catia.ActiveDocument.Selection.Add(oMainBody)
CATIA.StartCommand "Technologische Ergebnisse erzeugen"
Wobei p das zugehörige Produkt des Parts ist. Das Makro funktioniert aber leider nur, wenn ich das Part direkt blau markiere. Sobald ich ein Produkt blau markiert habe, kommt die Fehlermeldung: "Unbekannter Befehl: Technologische Ergebnisse erzeugen".
Weiß jemand hier was ich falsch mache?
Danke, Grüße aus Wien,
Christoph
[Diese Nachricht wurde von C.Samer am 11. Dez. 2017 editiert.]
C.Samer
CAD Administrator
erstellt am: 11. Dez. 2017 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch ein Beispiel:
Code:
Sub CATMain()
    Set oSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
    Set oItem = oSel.Item(1).Value
    Catia.ActiveDocument.Selection.Add(oItem)
End Sub
Der Code funktioniert nur, wenn ich das Part blau markiere und den Body orange
Liebe Grüße,
Christoph
noir333
Sehen Sie sich das Profil von noir333 an!   Senden Sie eine Private Message an noir333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noir333
Dell Precision 450 Dual Xeon, 2MB RAM,
XP SP2, NX3
V5R17SP3
erstellt am: 11. Dez. 2017 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Samer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
wie Du schon sagst, Du musst das Part blau machen:
                mysel.Clear
        mysel.Add(mypart1)
CATIA.StartWorkbench("PrtCfg")
Set mysel1=mypart1.Parent.Selection
mypart1.InWorkObject = body1
mysel.clear
mysel.Add(body1)
if catlang="de" then
  CATIA.StartCommand("Technologische Ergebnisse erzeugen")
elseif catlang="en" then
  CATIA.StartCommand("Create Technological Results")
end if
C.Samer
CAD Administrator
erstellt am: 11. Dez. 2017 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir!
Falls noch jemand eine schnellere Methode kennt, gebt mir bitte Bescheid!
Grüße aus Wien,
Christoph
