  CATIA V5 Programmierung
  Invertierung bestimmen
Autor Thema:  Invertierung bestimmen (862 / mal gelesen)
Student051089
Sehen Sie sich das Profil von Student051089 an!   Senden Sie eine Private Message an Student051089  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Student051089
Catia V5 R26
erstellt am: 25. Sep. 2017 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Programm und ich haben folgendes Problem:
Alles baut auf einem Join auf dessen Invertierungsdefinition ich nicht kenne. Gibt es Möglichkeiten dieses Problem lösen zu können?
Meine Idee:
Die Invertierung "Auslesen" und meinen Gegebenheiten anpassen.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 25. Sep. 2017 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student051089 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Student051089,
im GSD gibt es einen "Invert Orientation". Toolbar "Extrapola"
Hast diesen schon ausprobiert?
Gruß Uwe
Student051089
Catia V5 R26
erstellt am: 25. Sep. 2017 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja habe ich schon ausprobiert.
Leider kann ich damit die Invertierung nur drehen. Da mir aber die Grundausrichtung nicht bekannt ist, bringt mir dieser Knopf leider nichts. Oder sehe ich das falsch?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Sep. 2017 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student051089 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie stellst du manuell fest ob du den Join invertieren musst?
Kannst du das auch mit einem Makro nachstellen (Fehler abfangen, irgendwas sinnvolles Messen und auswerten, ...)
Was hast du den genau vor?
Student051089
Catia V5 R26
erstellt am: 26. Sep. 2017 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Join wird vom Anwender erstellt. Ist der falsch invertiert dreht sich die gesamte Konstruktion in ihrer Richtung um. Ich würde es gerne mit dem Makro abfangen aber mir fällt kein Befehl ein, mit dem ich die Richtung bestimmen kann. Bei einem Join wird die Richtung automatisch erstellt und man kann durch den Doppelklick darauf die Richtung ändern.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Sep. 2017 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student051089 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal ein Bild von deiner Struktur?
ggf kannst du auch den Schwerpunkt auswerten ob die Konstruktion in die falsche Richtung gerichtet ist.
