  CATIA V5 Programmierung
  Parameter in einem GeoSet ansprechen
Autor Thema:  Parameter in einem GeoSet ansprechen (923 / mal gelesen)
student1992
Sehen Sie sich das Profil von student1992 an!   Senden Sie eine Private Message an student1992  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für student1992
erstellt am: 20. Sep. 2017 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem, ich möchte in einem GeoSets explicit Geometrien oder Parameter ansprechen.
GeoSet
-Parameter
-Intersection
-Intersection2
-Plane
-Plane2
Gibt es eine Möglichkeit wie ich über Item nur den Parameter anspreche der sich in dem Geoset befindet?
Wenn ich das folgendermaßen löse:
Code:
Dim parameters1 As Parameters
Set parameters1 = part1.Parameters
Dim Parameter as Object
Set Parameter = parameters1.Item("Benennung der Parameter im GeoSet")
damit habe ich das Problem, dass vom oberem Knoten im Strukturbaum nach unten nach dem Parameter gesucht wird. Gibt es beispielweise unter Parameter den Parameter mit der Benennung("Benennung der Parameter im GeoSet") wird der obere Parameter geändert.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Sep. 2017 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für student1992 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab drei Ideen dazu:
  1. Pfad zusammenstellen:
    Code:
    Set MyParamter= parameters1.Item("Part1\Geometrisches Set.1\Test")
  2. GeoSet selektieren und darin suchen
  3. Mit Sublist auf die Parameter des GeoSet zugreifen:
    Code:
    Set MyParameters = parameters1.sublist(hybridBody1, false)
    Set MyParameter = MyParameters.Item("Test")
student1992
erstellt am: 20. Sep. 2017 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sehr gut, vielen Dank Bernd
Original erstellt von bgrittmann:
Code:
wenn ich die Intersection ansprechen möchte, was muss ich statt MyParameters eingeben?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Sep. 2017 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für student1992 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es wenn du mal die HybridShapes-Collection im GeoSet ansprichst?
Verwende bitte im VBA-Editor das Watch/Local-Fenster dazu, die Struktur der Objekte zu analysieren (oder in die Doku schauen)
