  CATIA V5 Programmierung
  Möglichkeit Publications mit item anzusprechen?
Autor Thema:  Möglichkeit Publications mit item anzusprechen? (658 / mal gelesen)
student1992
Sehen Sie sich das Profil von student1992 an!   Senden Sie eine Private Message an student1992  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für student1992
erstellt am: 29. Aug. 2017 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
gibt eine Möglichkeit, auf die Publizierten Elemente zuzugreifen, wenn ich die Bennenung kenne. Ich möchte nicht mit der search funktion arbeiten, da die Bennung in verschiedenen GeoSets öfters vorkommen können.
Kurz gesagt, ich möchte gerne explicit auf die Publizierte datei zugreifen.
leider funktioniert die vorgehensweise nicht.
Code:
Publication.item("Bennenung")
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Aug. 2017 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für student1992 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht zB so:
Code:
for i = 1 to oPublications.Count
  if oPublications.item(i).Name = strPubName then
    Set oPublication = oPublications.item(i)
    exit for
  end if
next
student1992
erstellt am: 29. Aug. 2017 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank Bernd, ich merke grad das ich ein andere Problem habe
Im Localfenster steht, dass die Zuweisung richtig erfolgt ist, jedoch kann ich die Publication nicht selektieren.
Ich möchte die Publication kopieren und in ein anderen part einfügen.
Beim Kopieren funktioniert die vorgehenweise eigentlich immer:
Code:
selection1.Add oPublication
selection1.copy
bei mir wird die Publication aber nicht selektiert, weißt einer vielleicht warum?
student1992
erstellt am: 29. Aug. 2017 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Code:
    selection1.Add oPublication.Valuation
ist die Lösung
