  CATIA V5 Programmierung
  Selection innerhalb der Selection aufrufen - Catia v5
Autor Thema:  Selection innerhalb der Selection aufrufen - Catia v5 (786 / mal gelesen)
jupo2804
Sehen Sie sich das Profil von jupo2804 an!   Senden Sie eine Private Message an jupo2804  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupo2804
Catia v5 r24, Windows 7
erstellt am: 24. Jul. 2017 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mich gerade im CATScripten in Catia v5 und hänge fest. Und zwar geht es darum, dass ich ein CATScript erzeugen möchte, welches ich in einem CATProduct ausführen werde. Als ersten Schritt möchte ich ein aktives CATPart auswählen, in dem ich dann arbeiten möchte. Im zweiten Schritt möchte ich ein Achsensystem auswählen, welches im weiterhin aktiven CATPart geschehen soll, und nicht im CATProduct.
Im Moment funktioniert, das Auswählen des CATParts am Anfang oder die Selektierung des Achsensystems separat hervorragend, jedoch nicht in Kombination. Ich habe das Gefühl, dass ich auf die Selektion des Parts nicht noch eine Selektion des Achsensystems ausführen kann.
Ich habe mal die paar Script Zeilen unten hineinkopiert. Falls jemand eine Idee hat, an welcher Stelle geschraubt werden muss, würde ich mich sehr über jeden Hinweis freuen.
Sub CATMain()
Dim oSelP
Dim sFilterP(0)
Dim oSelectionP
Dim oSelPa
Dim sFilterPa(0)
Dim oSelectionPa
' Part selektieren
MsgBox("Please select active part!")
Set oSelPa = CATIA.ActiveDocument.Selection
    sFilterPa(0) = "Part"
    oSelectionPa = oSelPa.SelectElement2(sFilterPa, "Please select the CATPart", True)
If oSelectionPa ="Normal" Then
  Dim oSelPart As PartDocument
  Set oSelPart= oSelPa.Item(1).Value
End If
' Achsensystem selektieren
MsgBox("Please select the axis system as reference for the new point coordinates!")
Set oSelP = oSelPart.Selection
'Set oSelP = CATIA.ActiveDocument.Selection  'Dieser Versuch hat die Aktivierung des Parts gelöscht und wieder das Produkt aktiviert
sFilterP(0) = "AxisSystem"
oSelectionP = oSelPart.SelectElement2(sFilterP, "Please select the axis system", True)
    If oSelectionP = "Normal" Then
        Set oAxissystem = oSelPart.Item2(1).Value
    End If
Vielen Dank und Grüsse,
jupo2804
razzor88
Sehen Sie sich das Profil von razzor88 an!   Senden Sie eine Private Message an razzor88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für razzor88
erstellt am: 24. Jul. 2017 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupo2804 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Du brauchst keine Selection für das Part Definieren. Das brauchst du nur wenn du das Part im eigenen Fenster öffnest. Wenn du das Product geöffnet hast und dort direkt im Part arbeiten möchtest dann kannst du alles dort auch mit der selection vom Product selektieren.
Versuchs mal so
Code:
Sub CATMain()
Dim oSelP
Dim sFilterP(0)
Dim oSelectionP
Dim oSelPa
Dim sFilterPa(0)
Dim oSelectionPa
' Part selektieren
End If
oSelectionP = oSelPa.SelectElement2(sFilterP, "Please select the axis system", False) <==== hier hattest du auch noch oSelPart stehen. Das wäre sowieso nicht richtig weil das dein Part und nicht deine selection ist!
        Set oAxissystem = oSelPa.Item2(1).Value
    End If
jupo2804
erstellt am: 25. Jul. 2017 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo razzor88,
super! Vielen Dank für deine Hilfe. Das hat das Problem behoben.
Viele Grüsse!
