  CATIA V5 Programmierung
  Makro umbenennen InstanceName
Autor Thema:  Makro umbenennen InstanceName (1854 / mal gelesen)
Langer11
Sehen Sie sich das Profil von Langer11 an!   Senden Sie eine Private Message an Langer11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langer11
Catia V5 R29
VBA
erstellt am: 31. Mrz. 2017 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bins mal wieder und hab ein Problem in VBA.
Habe versucht ein Makro zu schreiben, welches den InstanzeName umbenennt.
Hierfür gibt es ein Texteingabefenster, in das der Test, der ersetzt werden soll eingegeben wird Eingabe zB. "XXXX", dann erscheint ein weiteres Eingabefenster in der der neue Text eingegeben wird (Bsp.Eingabe: "YYYY")und nun soll bei allen InstanceName eines Produkts XXXX mit YYYY ersetzt werden.
Ich habe das gleiche Makro zum Umbenenne der PartNumber geschrieben, dort funktioniert es einwandfrei(Makro PartNumber siehe unten).Dieses habe ich hergenommen und will es so abändern, das anstatt der PartNumber der InstanceName geändert wird.
Makro zum Umbenennen der PartNumber (funktioniert einwandfrei):
Sub traverse(Prod, origstr, newstr)
  set refp = Prod.ReferenceProduct
  if instr(refp.PartNumber, origstr) then
    newpnum = Replace(refp.PartNumber, origstr, newstr)
    refp.PartNumber = newpnum
  end if
  Set prods = Prod.Products
  pc = prods.Count
  If pc > 0 then
    For i = 1 to pc
      traverse prods.Item(i), origstr, newstr
    Next
  End If
End Sub
Sub CATMain()
  Set actProd = CATIA.ActiveDocument.Product
  origstr = Inputbox ("Eingeben welcher Name oder Nummer ersetzt werden soll!!! ", "Suche und Ersetze (Suche)")
  newstr = Inputbox ("Zu ersetzenden Namen oder Nummer eingeben", "Suche und Ersetze (Ersetze)")
  traverse actProd, origstr, newstr
End Sub
Abgeändertes Makro zum Umbenennen des InstanceNames:
  if instr(refp.InstanceName, origstr) then
    newpnum = Replace(refp.InstanceName, origstr, newstr)
    refp.InstanceName = newpnum
  end if
  pc = prods.Count
  If pc > 0 then
    For i = 1 to pc
    Next
  End If
End Sub
Sub CATMain()
End Sub
Leider funktioniert das nicht. Die beiden Eingabefelder erscheinen, aber dann kommt Fehlermeldung (siehe Anhang).
Kann mir bitte nochmal jemand helfen?
Gruß Svenja
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 31. Mrz. 2017 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Langer11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Svenja,
setze den Workmode der Produkte vor dem Zugriff auf die Instanzen auf 'Default', zB:
Code:
oADP.ApplyWorkMode DEFAULT_MODE                  'set work mode to expose P/N
wobei vorher
Code:
Dim oADP As Product
definiert wurde.
Zur weiteren Inspiration kannst auch die VBA-Makros
http://catia2.cad.de/index.php/de/downloads/skripts-applikationen/398-instanceequalname-instanzen-an-produktnamen-angleichen
http://catia2.cad.de/index.php/de/downloads/skripts-applikationen/446-insteqnameonelevel-instanzen-der-kinder-produkte-angleichen
studieren.
Tschau,
Joe
PS: Das scheint bei Dir aber eher Catscript zu sein und nicht VBA!
Inoffizielle Catia Hilfeseite
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Mrz. 2017 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Langer11 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Svenja
Bitte Systeminfo ergänzen. Bitte Code in entsprechenden Tags posten.
Die Eigenschaft InstanceName gibt es nicht, versuch mal nur Name.
In diesem Fall musst du ggf sogar nichtmal mit Prod.ReferenceProduct auf das Urspungselment wecheln, Prod ist in diesem Fall ja schon die Instance.
Dazu bitte auch mal in die Doku (V5Automation.chm) schauen.
Wenn du den Instance-Name an die PartNumber angleichen willst, schau dir mal dieses Makro an.
Langer11
Catia V5 R29
VBA
erstellt am: 31. Mrz. 2017 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh stimmt, natürlich ist das CatiaSkript.
Habs hinzugefügt, allerdings ohne Erfolg!
Hier das Skript (und im Anhang die Fehlermeldung):
Dim oADP As Product
  end if
  pc = prods.Count
  If pc > 0 then
    For i = 1 to pc
    Next
  End If
End Sub
Sub CATMain()
End Sub
Kannst du mir bitte nochmal weiterhelfen
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 31. Mrz. 2017 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Langer11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Svenja,
ich hab die zwei Code-Zeilen bei einem eigenen Makro rauskopiert.
Die musst natürlich an Deine vorgegebenen Verhältnisse angleichen;
spetiell:
Statt oADP musst den bei Dir für das bearbeitete Produkt verwendeten Variablennamen einsetzen.
Die Dim (von mir) ist dann überflüssig.
Tschau,
Joe
