  CATIA V5 Programmierung
  StartCommand im VB-Editor vs. CATIA
Autor Thema:  StartCommand im VB-Editor vs. CATIA (1477 / mal gelesen)
DuffM4nUS
Sehen Sie sich das Profil von DuffM4nUS an!   Senden Sie eine Private Message an DuffM4nUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DuffM4nUS
@ WORK
CATIA V5 R19 SP9
Windows 7 x64 Professional SP1
i7-3740 @ 2.7GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 3000M
500GB SHDD
erstellt am: 02. Feb. 2017 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
folgendes Problem konnte ich trotz Dr. Google nicht lösen.
Ich möchte, dass bei folgendem kleinen Script der StartCommand zuerst ausgeführt wird und dann die MsgBox erscheint.
Wenn ich das im VB Editor (Alt + F11) mit PLAY laufen lasse, dann funktioniert das auch einwandfrei.
Nutze ich selbiges Makro aber nun direkt in CATIA (z.B. als eingebundenes Icon) bzw. klicke auf "Run", so kommt zuerst die MsgBox bzw. die zusätzliche Pause. Erst bei Abschluss des Makros (also beim OK-Klick der MsgBox) wird dann der StartCommand ausgeführt.
Kann mir hier jemand helfen? Danke!
Code:
Sub CATMain()
'erst StartCommand ausführen
CATIA.StartCommand ("fit all in")
'auch Pause hat keinen Einfluss
Dim Start As Single
Start = Timer
Do While Timer < Start + 2
  DoEvents
Loop
'MsgBox soll erst erscheinen, wenn StartCommand ausgeführt wurde
MsgBox "User prüft, ob Fenster tatsächlich eingepasst worden ist.."
End Sub
Danke!
Steve
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 02. Feb. 2017 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DuffM4nUS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Steve,
kommt bei mir praktisch zeitgleich.
Probier mal folgendes:
Code:
Sub catmain()
  CATIA.StartCommand "fit all in"
  CATIA.RefreshDisplay = True
  MsgBox "done."
End Sub
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
DuffM4nUS
@ WORK
CATIA V5 R19 SP9
i7-3740 @ 2.7GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 3000M
500GB SHDD
erstellt am: 03. Feb. 2017 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Joe!
Vielen Dank!
Das "refresh display" ist die Lösung!
Dies funktioniert dann auch mit den anderen StartCommands.
Vielen Dank!
Steve
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 03. Feb. 2017 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DuffM4nUS 10 Unities + Antwort hilfreich
