  CATIA V5 Programmierung
  DemoRotor von Jens Hanse
Autor Thema:  DemoRotor von Jens Hanse (3553 mal gelesen)
SvenBoehm
Sehen Sie sich das Profil von SvenBoehm an!   Senden Sie eine Private Message an SvenBoehm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SvenBoehm
Catia V5 R24 SP6 HF0
Windows 10 Enterprise 64bit
Intel Xeon CPU E5-1650v3
32,0GB
2x Quadro K2200
erstellt am: 13. Jan. 2014 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mich so langsam in die Makro Programmierung einzuarbeiten.
Nachdem ich jetzt auch das Buch von Jens Hansen habe "Kochbuch CATIA v5 automatisieren",
versuche ich mich an den ersten Beispielen darin.
Leider bisher mehr schlecht als recht.
Es geht um den Windows API, bin mir aber jetzt nicht sicher ob der nun Falsch angesprochen wird oder sogar gegenwärtig auf meinem Rechner teilweise nicht zu verfügung steht. VB ist aktuell auch nicht drauf, warte auf den Administrator das er mir das aufspielt.
Hier das Makro:
Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal milliseconds As Long)
Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib"user32" ( _ ByVal vKey As Long) As Integer
Dim version, makroname
Sub CATMain()
version = "1.0"
makroname = "Demo_Rotation_v1.0"
On Error Resume Nest
Set activedoc = CATIA.ActiveDocument
If Err.Number <> 0 then
MsgBox "Es ist kein Dokument geöffnet", 16, makroname + " " + version
Exit Sub
End If
MsgBox " Abbruch der Rotation durch drücken der ESC-Taste", vbInformation, makroname + " " + version
Set viewer1 = CATIA.Application.ActiveWindows.ActiveViewer
Set Viewpoint3D1 = viewer1.Viewpoint3D
Dim Direction(2)
Viewpoint3D1.GetUpDirection Direction
Do While Zeit <> "Abbruch"
If GetAsyncKeyState(vbKeyEscape) Then
Zeit = "Abbruch"
End If
DoEvents
viewer1.Rotate Direction, 0.5
viewer.Update
Sleep 10
Loop
iErr = Err.Number
If (iErr <> 0) Then
MsgBox (Err.Description)
Exit Sub
End If
End Sub
Ergebniss ist ein Syntaxfehler Linie.1 Spalte.8
Wäre nett wenn ihr mir da auf die Sprünge helfen könntet.
MFG Sven
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 13. Jan. 2014 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenBoehm 10 Unities + Antwort hilfreich
es wird sehr warscheinlich an der fehlenden Installation von VB liegen. Warte dies erst mal ab und teste dann das makro erneut.
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 13. Jan. 2014 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenBoehm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte eine andere Vermutung:
Du bist vielleicht nicht in der VBA-Umgebung?
Von welchem Typ ist denn Dein Makro? ist es ein CATVBA, VB, CATScript, CATVBS oder gar in .NET geschrieben?
Ansonsten sehe ich auch nicht, warum Sleep As Public deklariert wird, GetAsyncKeyState aber als Private. Theoretisch müsste beides Private sein.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
SvenBoehm
32,0GB
2x Quadro K2200
erstellt am: 14. Jan. 2014 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben nun die vba6.msi mit Adminrechten installiert ohne Erfolg.
Die Fehlermeldung (siehe Anhang) besteht weiterhin, noch jemand eine Tip, dass ich die arbeit des Systemadministrator erleichtern kann?
Achso die in den anderen Posts erwähnte CNext.exe /regserver kann ich nicht finden im Installationsordner.
MFG Sven
[Diese Nachricht wurde von SvenBoehm am 14. Jan. 2014 editiert.]
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 14. Jan. 2014 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenBoehm 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du keine cnext.exe hast, kannst Du auch kein CATIA starten  , die solltest Du also haben.
Axel
CAD.DE: Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
Berufliches Umfeld: comsol.net; comsol.ch; Euromanagers
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 14. Jan. 2014 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenBoehm 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kann die Meldung weiterhin bestehen, wenn es doch eindeutig eine andere Meldung ist?
Wieso beantwortest Du nicht wenigstens unsere Fragen?
Wie sollte man die Arbeit des Admins noch leichter machen als mit dem RegServer?
Wann tritt der Fehler genau auf? Also bei welcher Tätigkeit?
mach mal ein einfacheres Makro
Code:
Public Sub CATMain()
Call Msgbox("Blubb")
End Sub
Henry Schneider
alias Lila
Xing
SvenBoehm
32,0GB
2x Quadro K2200
erstellt am: 14. Jan. 2014 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Fehlermeldung tritt auf wenn ich aus Catia raus den Visuel Basic Editor starte.
Deshalb gehe ich dann über Tools - Makro - Makros... wähle mir dort ein zuvor kopiertes Makro und ändere es über die Bearbeiten... Schaltfläche.
Die MSGBox von dir funktioniert auf diese Art sowohl als .CATScript wie auch als .catvbs
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 14. Jan. 2014 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenBoehm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahhh okay, wir kommen der Sache näher.
Dann ist eure VBA-Installation wirklich murks.
Versucht mal das VBA und das VBE (6.5 oder höher) aus der CATIA-installation zu installieren.
Ihr braucht mit R19 beide Anteile.
Dann noch etwas: Dein CATIA ist für Dein Betriebssystem nicht zulässig. Vielleicht funktioniert es auch deshalb nicht.
Wieso macht ihr solch eine Installation?
Henry Schneider
alias Lila
Xing
[Diese Nachricht wurde von HoBLila am 14. Jan. 2014 editiert.]
SvenBoehm
32,0GB
2x Quadro K2200
erstellt am: 14. Jan. 2014 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Versucht mal das VBA und das VBE (7.5) aus der CATIA-installation zu installieren.
und regserver per Admin registriert hat geholfen. Visuel Basic Editor startet jetzt über Alt+F11.
inwiefern nicht zulässig, das erschreckt mich jetzt etwas
Nachdem nun Visuel Basic Editor läuft habe ich erneut das Makro von Jens Hansen laufen lassen. Allerdings mit dem selben resultat. (siehe Anhang)
Hier ist warscheinlich so einiges im argen.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Jan. 2014 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenBoehm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SvenBoehm,
V5R19 mit SP0 sieht mir hier sehr verdächtig aus was deine Fehlermeldung betrifft.
Installiere mal das aktuelle SP.
SP9 unter Win7 läuft bei uns zumindest stabil.
Gruß Uwe
SvenBoehm
32,0GB
2x Quadro K2200
erstellt am: 14. Jan. 2014 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so das wurde erledigt, leider kein erfolg gebracht. immernoch die selbe fehlermeldung.
jemand noch eine idee?
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 14. Jan. 2014 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenBoehm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HoBLila:
Ich bleib dabei, es funktioniert nur im VBA, nicht im VBS
Edit: Ja SP09 haben wir auch extra von Dassault anfertigen und freigeben lassen für Windows 7. Damit läufts auch.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
SvenBoehm
32,0GB
2x Quadro K2200
erstellt am: 15. Jan. 2014 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ähm...also ich blick noch nicht ganz durch, wie gesagt bin ich noch neuling.
Im Buch steht ja das der Makro Typ VBA sein soll.
Jetzt stehe ich schon da! Wenn ich Makros über den Makro-Editor von Catia mache, kann ich die ja garnicht als catvba abspeichern, nur als catvbs und CATScript. Muss ich das Makro also im Wordpad schreiben, oder gibts noch ne andere möglichkeit?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jan. 2014 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenBoehm 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst das Makro im VBA-Editor erstellen (Alt + F11).
SvenBoehm
32,0GB
2x Quadro K2200
erstellt am: 15. Jan. 2014 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so das hab ich jetzt gemacht.
hab das makro als Modul angelegt.
alles ohne fehler durchgelaufen, bloss dreht sich nix auf meinem bildschirm
kann das damit zu tun haben das ich 2 Monitore habe?
hier nochmal das makro:
Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" ( _
Sub CATMain()
version = "1.0"
makroname = "Demo_Rota"
On Error Resume Next
If Err.Number <> 0 Then
Exit Sub
End If
Dim Direction(2)
Zeit = "Abbruch"
End If
DoEvents
Viewer.Update
Sleep 10
Loop
iErr = Err.Number
If (iErr <> 0) Then
Exit Sub
End If
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jan. 2014 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenBoehm 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere mal folgende Korrekturen:
Code:
Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" ( ByVal vKey As Long) As Integer
Sub CATMain()
version = "1.0"
Exit Sub
End If
Set viewer1 = CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer
Dim Direction(2)
Zeit = "Abbruch"
End If
DoEvents
Viewer1.Update
Sleep 10
Loop
iErr = Err.Number
If (iErr <> 0) Then
Exit Sub
End If
End Sub
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 15. Jan. 2014 editiert.]
SvenBoehm
32,0GB
2x Quadro K2200
erstellt am: 15. Jan. 2014 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir kommen der sache näher, makro startet auch.
allerdings keine visuelle rotation sichtbar, drück ich dann nach einer weile auf ESC, springt das bauteil in eine andere/verdrehte lage.
Anscheinend wird gedreht, man sieht es nur nicht.
Schabloneur
Konstrukteur, Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Schabloneur an!   Senden Sie eine Private Message an Schabloneur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schabloneur
Dell Precision T3610
Win7 Pro 64bit
CatiaV5 R19 SP9 H106
erstellt am: 15. Apr. 2014 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenBoehm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
vielleicht interessiert es dich ja noch, aber aus dem Bauch heraus geschossen (Wie geht das eigentlich?  ) hast du die zweite Korrektur...
Code:
viewer1.update
...nicht mit übernommen?!
Oder läuft dein Makro mittlerweile?
Grüße,
Tilo
Dem Schabloneur ist nichts zu schwör...
SvenBoehm
32,0GB
2x Quadro K2200
erstellt am: 15. Apr. 2014 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Schabloneur,
doch diese Änderung hatte ich auch gesehen.
Hab es letzlich komplett mal kopiert.
Fehler bleibt noch immer bestehen.
Bin weiterhin für Hilfe offen.
CadV5UserR
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von CadV5UserR an!   Senden Sie eine Private Message an CadV5UserR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadV5UserR
Windows 7 x64 Professional SP1
Dell Precision T3500
Intel Xeon CPU W3580 3.33GHz
24Gb Ram
NVIDIA Qudro 4000
Catia V5R20 Sp6
SmarTeam V5R20 SP6
erstellt am: 16. Apr. 2014 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenBoehm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
soweit ich mich erinnern kann, musst du folgende Anweisung vor dem drehen setzen.
CATIA.RefreshDisplay = True
Bei false dreht Catia den Bildschirm erst nach beenden des Scriptes.
Grüße,
Ralf
SvenBoehm
32,0GB
2x Quadro K2200
erstellt am: 16. Apr. 2014 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CadV5UserR,
ja das war die Lösung. Nun läuft es wie geschmiert.
Vielen Dank
