  CATIA V5 Programmierung
  Zeichnungsmakro für Toleranzen
Deine CATIA Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Zeichnungsmakro für Toleranzen (1841 mal gelesen)
Tropby182
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tropby182 an!   Senden Sie eine Private Message an Tropby182  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tropby182
Win 7 64bit
Catia V5.24
erstellt am: 15. Dez. 2012 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
da ich in catia sehr viel zeichnungen mache und in diesen immer wieder verschiedenen toleranzen eintragen muss wollte ich mir ein marko machen das wie folgt funktionieren sollte:
-maß anklicken
-marko ausführen
1. ausgewähltes maß wird auf 0,1 gerundet
2. je nach größe des maß wird im dann einen toleranz zugewiesen
(bsp. 0-10 mm = +-0.2, 10-20 mm = 0.3,... usw.)
da ich leider wenig ahung habe von makros hoff ich mal das mir jemd. helfen kann
falls noch iwelche infos fehlen werde ich diese gerne dazu schreiben
danke schon mal im voraus!!
*Rechtschreibfehler sind Spezialeffekte meiner Tastatur!
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 17. Dez. 2012 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tropby182 10 Unities + Antwort hilfreich
das Ganze scheitert schon an der Bedingung, dass durch anklicken des Maßes ein makro gestartet werden soll. Das geht leider nicht in V5. Reactions funktionieren leider nicht im Drafting.
Der umgekehrte Weg wäre eher denkbar:
1. Makro starten,
2. User wählt Maß(e) aus
3. Maß wird vearbeitet
4. User wählt ESC zum Abbrechen
Aufwendig ist die Hinterlegung der ganzen Toleranzstufen. Diese lassen sich ja leider nicht linear numerisch ermitteln.
Mal eben so ist das jedenfalls nicht geschrieben und da stellt sich die Frage wer es sich zeitlich erlauben kann das Makro für umsonst umzusetzen.
SG
Jens
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
Tropby182
Win 7 64bit
Catia V5.24
erstellt am: 17. Dez. 2012 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mhhh ok ich hatte mir das einfacher vorgestellt....
an wen müsste ich mich wenden um sowas zu bekommen. derjenige müsste es auch nicht für umsonst machen xD
DasDon
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von DasDon an!   Senden Sie eine Private Message an DasDon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DasDon
R18 SP2. WIN
erstellt am: 19. Dez. 2012 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tropby182 10 Unities + Antwort hilfreich
frohe weihnachten....
Code:
MACRO_NAME = "ToleranceDRW"
MACRO_VERS = "V1.0"
'VER: 1.0
'DESC: CREATE ADDS TOLERANCE TO SELECTED DIMENSIONS DEPENDING ON VALUE.
'PREP: ACTIVE DOCUMENT MUST BE OF TYPE CATDRAWING
'LANG: CATSCRIPT
'DATE: 19/12/12
'CREA: DasDon
'DECLARE VARIABLE
'CONSTANT VARIABLES
'GENERAL VARIABLES
DIM oSel As Selection
'ARRAYS
DIM InputObj(0)
InputObj(0) = "DrawingDimension"
SUB CATMain()
'CHECK IF DOCUMENT OPENED IS CORRECT FORMAT
IF CATIA.Documents.Count = 0 THEN
MSGBOX "no documents are opened in CATIA!" & CHR(10) & "please open a document",16,"DOCUMENT ERROR"
EXIT SUB
END IF
IF TYPENAME(CATIA.ActiveDocument) <> "DrawingDocument" THEN
MSGBOX "the active document must be of type Drawing Document!" & CHR(10) & "please open correct document type",16,"DOCUMENT ERROR"
EXIT SUB
END IF
'SET STANDARD VARIABLES
CATInit
'SELECTION OF DIMENSIONS AND CALL TOLERANCE SUB
STATUS = oSel.SelectElement3(InputObj,"select dimensions...",true,CATMultiSelTriggWhenUserValidatesSelection ,false)
IF oSel.Count <1 THEN Exit Sub
FOR n = 1 TO oSel.Count
TolaranceDimension oSel.Item(n).Value
NEXT
'macro finished
END_MESSAGE
END SUB
SUB CATInit()
SET oSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
END SUB
SUB TolaranceDimension (byVal DimObj)
DIM dimValueObj As DrawingDimValue
DIM dimValue As Integer
DIM plusValue As Double
Dim minusValue As Double
SET dimValueobj = DimObj.GetValue
dimValue = dimValueobj.Value
IF dimValue > 0.0 AND dimValue < 10.0 THEN
plusValue = 0.2
minusValue = -0.2
ELSEIF dimValue > 10.0 AND dimValue < 20.0 THEN
plusValue = 0.3
minusValue = -0.3
ELSEIF dimValue > 20.0 AND dimValue < 30.0 THEN
plusValue = 0.4
minusValue = -0.4
END IF
DimObj.SetTolerances 1,"TOL_0.7", "" , "" , plusValue, minusValue, 0
End
SUB END_MESSAGE()
MSGBOX MACRO_NAME & " " & MACRO_VERS & " finished." _
& vbLF & "Please check results" & vbLF & _
"-----------------------------------" & vbLF & _
"macro written by:" & vbLF & _
"DasDon" , vbyes, MACRO_NAME & " " & MACRO_VERS
END SUB
einfach unter SUB TolaranceDimension die IF Schleife erweitern und nach belieben an passen...
PS: Das Makro als CATScript abspeichern!
PPS: Makro starten Bemaßung auswählen...bang!
DasDon
[Diese Nachricht wurde von DasDon am 20. Dez. 2012 editiert.]
Tropby182
Win 7 64bit
Catia V5.24
erstellt am: 20. Dez. 2012 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank
gleichfalls frohes fest!!
[Diese Nachricht wurde von Tropby182 am 20. Dez. 2012 editiert.]
