 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: für Dokumentation: Wie kann ein Strukturbaum lesbar exportiert werden? (2021 mal gelesen)
der-quest Mitglied
 Beiträge: 70 Registriert: 09.06.2005
erstellt am: 05. Sep. 2012 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgende Anfrage bereits im Forum für Allgemeines gepostet und bin zum Schluss gekommen, dass ich in diesem Forum vielleicht mehr Informationen erhalten kann. Ich zitiere mich mal selber: Zitat: Kann man sich den Strukturbaum in seinem jeweiligen Status als Text (z.B. in Festbreitenschrift) oder - really sophisticated - als HTML-Datei mit den CATIA-Symbolen (GeoSets, Body etc.) ausgeben lassen, ggf. über XML als Transferformat? Oder wie macht Ihr Doku-Profis das?
Zitat: Grundsätzlich müsste man den ganzen Baum einmal traversieren, die Properties auslesen und in einem XML-Format ausgeben. Da CATIA augenscheinlich keinen "intelligenten" Baum (will sagen: mit Semantik) ausgibt, muss das wohl noch in CATIA geschehen.
Habt Ihr vielleicht schon Skripte, die derartiges machen? Gruß & danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 05. Sep. 2012 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der-quest
Hallo Quest, ich habe soetwas geschrieben für eine intelligente Stücklistenausgabe. Dabei habe ich die Stücklisteninformationen per HTML ausgelesen und über diese HTML-Datei mir den Baum logisch selbst wieder zusammengebaut. Die Icons dazu findest du im Icon-Ordner unter "...\Dassault Systemes\B19\win_b64\resources\graphic\icons". Die HTML-Datei ist logisch aufgebaut und kann eigentlich auf Grund des Formats sehr gut ausgelesen und ausgewertet werden. Außerdem kannst du der BOM jeden Parameter mitgeben. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
der-quest Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick! Zitat: Original erstellt von RSchulz: Hallo Quest, ich habe soetwas geschrieben für eine intelligente Stücklistenausgabe. (...)
Leider verstehe ich nicht ganz: Du hast eine Stückliste als HTML ausgegeben, die überarbeitet bzw. restrukturiert(?), um wieder eine HTML-Datei zu erhalten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2012 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der-quest
MarkusK Mitglied
 Beiträge: 131 Registriert: 09.08.2002 Dell Precision T5500 Intel Xenon X5560 4x 2,8 GHz 12 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3800 Win XP Catia V5R19 SP3
erstellt am: 05. Sep. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der-quest
Hallo, ich wollte der Vollständigkeit wegen noch erwähnen, dass wenn man ein Produkt geladen hat, und im Menu Datei->Speichern unter wählt, kann man als Format auch eine Txt-Datei wählen. Allerdings bekommt man dann nur die Teilenummern und Exemplarnahmen, keine zusätzlichen Paramter. Die Strucktur entspricht aber der Baumstrucktur wie man sie im Catia sieht.
------------------ Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
