  zur Dokumentation: Wie kann ein Strukturbaum lesbar exportiert werden?
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  zur Dokumentation: Wie kann ein Strukturbaum lesbar exportiert werden? (1819 mal gelesen)
der-quest
Sehen Sie sich das Profil von der-quest an!   Senden Sie eine Private Message an der-quest  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der-quest
CATIA V5 R18 und R19 unter XP32
erstellt am: 04. Sep. 2012 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ab und an will eine Dokumentation zu einem Verfahren geschrieben werden. Nun habe ich den Anspruch, dass diese maximal verwendbar ist, sich z.B. komplett durchsuchen lassen soll und Grafiken ähnlich ausschauen sollen.
Das Durchsuchen funktioniert jedoch immer nur mit geschriebenem Text, nie mit Grafiken, die Text beinhalten (dafür bräuchte man OCR): so weit, so klar. Bilder vom Strukturbaum werden auch jedes Mal unterschiedlich, da dieser sich stufenlos vergrößern lässt und man nie dieselbe Größe erwischt ;-)
Soviel zur Motivation meiner folgenden Frage.
Kann man sich den Strukturbaum in seinem jeweiligen Status als Text (z.B. in Festbreitenschrift) oder - really sophisticated - als HTML-Datei mit den CATIA-Symbolen (GeoSets, Body etc.) ausgeben lassen, ggf. über XML als Transferformat? Oder wie macht Ihr Doku-Profis das?
Danke für Eure Antwort.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 04. Sep. 2012 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-quest 10 Unities + Antwort hilfreich
HALLO QUEST1
Da hast du ein ehrgeiziges Ziel :-)
Meins Wissens kannst du das mit bordeigenen Mitteln nicht. Ich dokumentiere auch so einiges und fände eine solche Lösung - so es sie denn geben sollte - auch sehr interressant.
Bis dahin werde ich aber weiterhin mit einem externen tool screenshots verwenden und für eine entsprechende Größe halt immer "gut Zielen" müssen.
Ich verwende auch Videoaufzeichnungen in meinen Docus. Wenn du dann selbsterklärende Bildunterschriften anfügst, hat auch eine Suchfunktion eine gewisse Chance...
gruß, Tom
der-quest
erstellt am: 05. Sep. 2012 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
ich wäre mir ja nicht zu schade, ein kleines Programm dafür zu schreiben. Grundsätzlich müsste man den ganzen Baum einmal traversieren, die Properties auslesen und in einem XML-Format ausgeben. Da CATIA augenscheinlich keinen "intelligenten" Baum (will sagen: mit Semantik) ausgibt, muss das wohl noch in CATIA geschehen.
Ich habe meine Frage ins Programmier-Forum gepostet.
