  CATIA V5 Programmierung
  kontextverbindung definieren über ein script
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  kontextverbindung definieren über ein script (3513 mal gelesen)
gong2
Sehen Sie sich das Profil von gong2 an!   Senden Sie eine Private Message an gong2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gong2
CATIA V5 R20 SP4
Win7
erstellt am: 29. Jun. 2012 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CATIA_V5_Problematik_fehlerhafter_Links_V2_0_de.pdf
Context_links_Part3.pdf
Manuskript.pdf
Hallo liebe Gemeinde,
aufbauend auf dem Problem, das in Verknüpfung nach löschen eines Parts behalten? beschrieben wird habe ich eine manuelle Lösung gefunden, die ich nun vergeblich versuche zu automatisieren. Das selbe Grundproblem scheinen viele Nutzer zu haben, zum Beispiel auch hier: Result with Link Elemente aktualisieren sich nicht .
Problem:
Die Verlinkung einer Geometriekopie (Einfügen Spezial -> Als Ergebnis mit Verknüpfung / Result with Link) geht verloren.
manuelle Lösung:
- Das Original muss Veröffentlicht werden (Tools -> Veröffentlichung)
- geht die Verlinkung der Spezialkopie kaputt (roter Blitz oder Fragezeichen im Strukturbaum), so kann die Verknüpfung wie folgt wiederhergestellt werden: Bearbeiten -> Komponenten -> Kontextverbindung definieren / define contextual links -> bearbeiten -> und nun das Objekt neu verknüpfen.
- aktualisieren
Frage:
Wie kann ich die "kontextverbindung definieren" Funktion über ein Script aufrufen?
In meinem Fall vergisst CATIA den Link regelmäßig. Der Dateiname und Speicherort bleibt aber der Selbe.
Anhang:
Im Anhang befinden sich pdfs die ich im Internet gefunden habe, die sich mit der Verlinkung in Catia beschäftigen. Vielleicht hilft das jemand anderem. Leider geht es dabei nicht um VBA Lösungsansätzen.
Ich hoffe mir kann jemand helfen, so langsam verzweifel ich. Vielen Dank!
[Diese Nachricht wurde von gong2 am 29. Jun. 2012 editiert.]
gong2
CATIA V5 R20 SP4
Win7
erstellt am: 29. Jun. 2012 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Edit:
Vielleicht helfen noch die folgenden Anmerkungen:
- Über Bearbeiten -> Verknüpfungen ist es nicht möglich den Link zu reparieren, da CATIA vollständig den Pfad verloren hat (1.Bild: verknüpfungen).
- Versuche ich das Objekt zu ersetzen kommt die Fehlermeldung: "Ersetzen der Verknüpfung vom Import im Kontext nicht möglich" (2. Bild: Fehlermeldung)
- Ist das Originalteil nicht veröffentlicht, so funktioniert auch die Lösung über die neu definierte Kontextverbindung nicht (3.Bild: Kontextverbindung, wenn zuvor veröffentlicht wurde)
Für eine automatisierte Lösung wäre ich sehr dankbar! Die Macroaufzeichung und google haben mich nicht weiter gebracht.
buecherm83
Ingenieur IT Application Software
Sehen Sie sich das Profil von buecherm83 an!   Senden Sie eine Private Message an buecherm83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buecherm83
SIEMENS NX10
CATIA V5 R26
VB7.1
Tecnomatix Process Designer/Simulate<P>Win7 64bit
Office 2016
erstellt am: 20. Nov. 2013 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gong2 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich auch an dem Thema interessiert bin.
Gibt es irgendwelche Lösungsansätze hierzu?
