 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Catia: Notizen (4599 mal gelesen)
anotona Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 13.12.2011 Catia V5R16
erstellt am: 13. Dez. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mit Hilfe eines VB Makro den Text einer Notiz ändern. An einem CAD Modell, das mit Catia V5 erstellt wurde,sind bereits Notizen eingefügt worden, allerdings sollen in Zukunft die Texte der Notizen über eine (externe) Eingabe überschrieben werden. Leider konnte ich bisher nichts finden, wie ich man die Eigenschaften/Text einer Notiz bearbeiten. Kann mir hier jemand sagen, wie der Quellcode dafür lautet? Vielen Dank schon einmal für eure Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 13. Dez. 2011 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anotona
Hallo und herzlich willkommen im Forum, vorab möchte ich behaupten, dass du im falschen Forum gelandet bist. Hierfür gibt es eigens ein Forum "CATIA V5 Programmierung". Bevor nun aber crosspostings entstehen, warte lieber, bis TBD (der Mod dieses Forums), den Thread verschoben hat respektive vll. mit Link verlinkt und dann hier schließt  Ich bitte zumindest einfach mal darum  Zu deinem Problem... Vorerst wäre es wichtig, deine Systeminformationen zu erhalten CATIA Release Servicepack und evtl. auch die Hardware+Betriebssystem könnten später mal von Interesse sein. Damit du diesse nicht immer wieder angeben musst, kannst du diese in deinem Profil und Systeminfo verewigen. Hast du denn schon Programmiererfahrung? Was meinst du mit Notiz? Einen Parameter oder ein Textfeld? In der Regel kann man beides relativ einfach ansprechen, solange man gewisse Konventionen hat oder eben etwas selektiert wird/werden soll. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tbd Mitglied Teamleiter
 Beiträge: 825 Registriert: 26.01.2006
erstellt am: 13. Dez. 2011 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anotona
anotona Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2011 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für das Verschieben des Threads. Da war ich zu voreilig beim Erstellen des Themas... @Software/Hardware: Meistens verwende ich Catia V5R16 mit Windows XP Betriebssystem. Allerdings wechselt das manchmal, je nachdem welchen Arbeitsplatz gerade verden (kann). Falls weitere Informationen nötig sind werde ich versuchen es zu ergänzen. @Programmiererfahrung: Grundkentnisse in Programmierung (z.B. in C ) erlangte ich in der Schule und in der Universität. Mit der Erstellung von Makros habe ich bisher kaum Erfahrungen. Um Visual Basic Script zu arbeiten habe ich mir das Buch "Catia V5 - Makroprogrammierung mit Visual Basic Script" von Dieter R. Ziethen besorgt und die ersten Kapitel durchgearbeitet. Um jetzt wieder auf das Problem zurück zu kommen. Es geht darum, Texte aus einer Excel Tabelle in den "Text" einer Notiz zu übertragen. Sinn und Zweck dieses Makros soll es sein, jeweils den aktuellsten Stand des Excel Zelle im Text der Notiz zu sehen. Die Notizen die ich meine Tragen die Bezeichnung "Text mit Bezugslinie" (im Part/Assembly Design) und haben als Icon einen Pfeil auf dem "ABC" zu sehen ist. Im Strukturbaum tauchen sie unter Anmerkungsset -> Notizen auf. Nun möchte ich den Text dieser Notiz ändern. Allerdings habe ich bisher keinen Befehl gefunden mit dem ich diese Eigenschaft verändern kann. In dem oben genannten Buch wurden an Hand von Beispielen erklärt, wie man die Farbe eines Körpers ändern kann. Vielleicht könnte ich daraus meinen gesuchten Befehl ableiten, aber ich komme einfach nicht auf die Lösung... Gruß Anton Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
 Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 14. Dez. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anotona
Nicht der Volle Code, aber die Richtung: Code:
Dim annoWork As AnnotationTypeLib.AnnotationSet annoWork = selWork.Item2(1).Value annoWork.Text.Text = sText
Ich gehe davon aus, dass selWOrk Deine Selection (CATIA.ActiveDocument.Selection) ist und Du eine Annotation (Notiz) selektiert hast und in sText der zu schreibende Text steht. Edit: bei der Selection das variable Item rausgenommen und gegen 1 ersetzt. Hoffe das hilft Dir weiter, wenn Du bei dem Rest noch Tipps brauchst, dann frag einfach, kann gerade nicht abschätzen wieviel Du schon kannst. :-) ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Stammtisch in Wolfsburg http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum491/HTML/000179.shtml [Diese Nachricht wurde von HoBLila am 14. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anotona Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Inzwischen habe ich das Programm soweit hinbekommen, dass ich die Excel Zelle auslesen und in das Textfeld der Annotations einfügen kann. (Hilfreich war mir dafür auch noch ein weiterer Link http://www.coe.org/p/fo/et/thread=18308 ). Nun möchte die Farbe der Annotation ändern. Mit dem folgenden Befehl klappt das auch für schwarz und weiß, aber bisher hat es mit keiner anderen Farbe funktioniert. Mach ich einfach nur etwas falsch oder geht es mit diesem Befehl tatsächlich nur schwarz und weiß als Farbe zu zuweisen?
Code: annotations1.item(5).text.Get2dAnnot.TextProperties.Color=0 'Bsp. für weiß
Grüße Anton Nerb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anotona
Habe grad meinen Annotation-Code nicht da, aber scheinst ihn ja sowieso nicht auszuprobieren. :-) Ich vermute mal, dass es sich nicht um RGB-Code handelt, also: Code:
annotations1.item(5).text.Get2dAnnot.TextProperties.Color=RGB(0,255,0)
Farben einstellen ist aber auf jeden Fall möglich und das ohne Probleme. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anotona Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe schon versucht deinen Code zu verwenden, allerdings hatte ich Probleme bei der Deklaration der Selection. An dem anderen Beispiel könnte ich mich etwas weiter orientieren. Falls es von Interesse ist kann ich den derzeitigen Stand des Programms auch einstellen. Nun wieder zurück zu den Farben. In der Tat handelt es sich um einen RGB Code den ich eingeben will. Dafür habe ich den oben genannten Code verwendet (... Color=RGB(0,255,0) ). Zwar kann ich damit Farben einstellen aber nicht nach dem RGB System. Mit der ersten Stelle kann Schwarz einstellen, mit der zweiten Stelle den Blauton und mit der dritten den Grünton. Woran könnte das liegen?
erstellt am: 10. Jan. 2012 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anotona
Geht auch viel einfacher, wieder über die Selection :-) : call selWork.VisProperties.SetVisibleColor (255, 0, 0, 1) ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing [Diese Nachricht wurde von HoBLila am 10. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anotona Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HoBLila: Geht auch viel einfacher, wieder über die Selection :-) :call selWork.VisProperties.SetVisibleColor (255, 0, 0, 1)
Hallo! Um diesen Code nutzen zu können müsste ich aber mein komplettes Programm umschreiben. Oder habe ich da etwas falsch verstanden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anotona
Also ich weiß ja nicht, was Du machst, aber ne Selection holste Dir einfach vom Dokument Code:
diese leerste dann
Code:
selWork.clear
und dann fügste Dein einzufärbendes Element hinzu Code:
selWork.Add objWhatEver
Also sehe wirklich nicht wo da der Aufwand stecken sollte. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
