  CATIA V5 Programmierung
  Partnumber synchronisieren
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Partnumber synchronisieren (1494 mal gelesen)
catiawest
Sehen Sie sich das Profil von catiawest an!   Senden Sie eine Private Message an catiawest  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiawest
Catia R18 Sp2
Catia R19 Sp6
Cadenas
erstellt am: 19. Jul. 2010 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin auf der suche nach einem Makro, dass die Partnumber mit dem Filename synchronisiert und überschrieben wird. Habe bis jetzt im Forum aber nichts brauchbares finden können. Vielleicht hat jemand einen Hinweis für mich. Außerdem sollte die UUID beibehalten werden.
Ergebnis
Partnumber = Filename
Bin um jeden Hinweis Dankbar!!!
Mit freundlichen Grüßen
Catiawest
NIHIL IMPOSSIBILE =)
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 19. Jul. 2010 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catiawest 10 Unities + Antwort hilfreich
folgender Code tut genau das: FileName -> PartNumber, rekursiv in einen Product.
Code:
Option Explicit
Sub CATMain()
    On Error GoTo 0
    Dim oRoot As Document
    Set oRoot = CATIA.ActiveDocument
    Dim oProduct As Product
    Set oProduct = oRoot.Product
    Dim oProducts As Products
    Set oProducts = oProduct.Products
    Dim strOldName As String
    Dim strNewName As String
    strOldName = oRoot.Name
    strNewName = Replace(strOldName, ".CATProduct", "")
    oProduct.PartNumber = strNewName
    RecursiveThroughTree_fn2pn oProducts
End Sub
Sub RecursiveThroughTree_fn2pn(oProducts As Products)
    Dim oRefProduct As Product
    Dim oRefDocument As Document
    For Each oProduct In oProducts
        Set oRefProduct = oProduct.ReferenceProduct
        Set oRefDocument = oRefProduct.Parent
        Dim strOldPath As String
        Dim strNewFullName As String
        If TypeName(oRefDocument) = "ProductDocument" Then
            Dim oProdDoc As ProductDocument
            Set oProdDoc = oRefDocument
            strOldName = oProdDoc.Name
            oProdDoc.Product.PartNumber = strNewName
            If oProduct.Products.Count > 0 Then
                RecursiveThroughTree_fn2pn2in oProduct.ReferenceProduct.Products
            End If
        ElseIf TypeName(oRefDocument) = "PartDocument" Then
            Dim oPartDoc As PartDocument
            Set oPartDoc = oRefDocument
            strOldName = oPartDoc.Name
            strNewName = Replace(strOldName, ".CATPart", "")
            oPartDoc.Product.PartNumber = strNewName
        End If
    Next
End Sub
Zoltan
catiawest
Catia R18 Sp2
Catia R19 Sp6
Cadenas
erstellt am: 20. Jul. 2010 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
Das ist leider nicht genau, dass was ich suche.
Eigendlich wollte ich die Partnumber ändern und das sich der Filename der Partnumber anpasst. Also der verkehrte Weg. Hab ich die Möglichkeit dieses Makro für meine Anwendung umzubauen. Ober ist es sinnvoller ein neues Makro zu erstellen?
Gruß CatiaWest
Catiawest
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Jul. 2010 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catiawest 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du den Dateinamen der Partnumer angleichen willst musst du die Baugruppe rekursiv durcharbeiten, und mit "Save as" (im neuen Verzeichnis) die Dateien "exportieren".
Hier findest du eine "Vorlage" (damals nur grob zusammen kopiert). Du musst AFAIR nur dass Umbenennen ändern und den Export nach STEP rauswerfen.
