  CATIA V5 Programmierung
  Koordinaten von Anfang- und Endpunkt einer Linie
Autor Thema:  Koordinaten von Anfang- und Endpunkt einer Linie (1814 mal gelesen)
Bobie
Sehen Sie sich das Profil von Bobie an!   Senden Sie eine Private Message an Bobie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bobie
erstellt am: 25. Dez. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte die Koordinaten von Anfang und Endpunkt einer Linie in einem Marco auslesen.
zum Beispiel: Kante vom Würfel
Für einen Punkt im Raum können die Koordinaten natürlich durch die Methode "Getcoordinates" ausgelesen werden.
aber will ich nicht zweimal auf beide Punkte klicken.
Wie kann ich die Koordinaten von Anfang und Endpunkt durch einmal Klicken auf die Linie bekommen.
Danke!
Schöne Feiertage!
[Diese Nachricht wurde von Bobie am 25. Dez. 2009 editiert.]
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 25. Dez. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bobie 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie im richtigen Leben durch Erzeugen der Anfangs und Endpunkte, indem du Punkte als "On Curve" mit Ratio 0 bzw. 1 erstellst und diese mit GetCoordinates ausliest.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
       tberger@tobeplus.de
Bobie
erstellt am: 25. Dez. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tberger:
Mit
Set hybridShapePointOnCurve1 = hybridShapeFactory1.AddNewPointOnCurveFromPercent(reference1, 0.000000, False)
kann man einen Punkt mit Point on Curve Ratio=0 erstellen.
Aber meine Frage ist:
ich will nicht einen neuen Punkt erstellen, sonder den schon existierten Anfang und Endpunkt selektieren und dadurch die beiden Koordianten auslesen.
Wie kann ich das realisieren?
Danke noch mal.
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 25. Dez. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bobie 10 Unities + Antwort hilfreich
das ginge einzig nur über die Benutzung von BREP-Elementen. Aber den Aufwand würde ich mir nicht machen.
Es ist einfacher einen Punkt zu erzeugen, die Koordinaten abzufragen und den Punkt anschließend wieder zu löschen.
Schöne Weihnachten ...
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
Bobie
erstellt am: 28. Dez. 2009 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Jens Hansen:
Jens Hansen
Danke!
