  CATIA V5 Programmierung
  Measure between
Autor Thema:  Measure between (3009 mal gelesen)
sterncadcam
Sehen Sie sich das Profil von sterncadcam an!   Senden Sie eine Private Message an sterncadcam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sterncadcam
erstellt am: 04. Nov. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne eine Messung zwischen mit Geomtrie erzeugung per Makro erstellen
(siehe Bild).
Das Problem ist diese Messung in den Struktubaum zu einzufügen, hat jemand eine idee von euch wie man per makro eine Messung mit Geometrie erzeugen kann?
Schonmal Dankeschön
Flo
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 04. Nov. 2009 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sterncadcam 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht mittels Makro nicht - das gibt die Schnittstelle nicht her.
Du kannst zwar messen aber es wird dabei kein neues "Mess-Objekt" erzeugt, welches in dem Strukturbaum eingefügt werden könnte.
Einzige Möglichkeit ist, das Messergebnis in einem eigenen Parameter zu speichern - allerdings aktualisiert sich das Ganze nicht automatisch wie bei einem Messobjekt.
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
stationplayer2
Vorentwicklungs-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von stationplayer2 an!   Senden Sie eine Private Message an stationplayer2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stationplayer2
erstellt am: 29. Nov. 2010 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sterncadcam 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es denn die umgekehrte Möglichkeit eine manuell im Product eingeführte Messung zwischen zwei Ebenen unterschiedlicher Parts auszulesen?
Habe dazu bis jetzt noch nichts gefunden.
Vielen Dank.
MfG Jan
ThomasJay
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von ThomasJay an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasJay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasJay
CATIA V5 R19
erstellt am: 22. Aug. 2011 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sterncadcam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flo,
möchtest du dass der Messwert eingefügt wird oder dass Geometrie erstellt und im Baum eingefügt wird? Letzteres wäre nämlich schon möglich.
sven180581
Sehen Sie sich das Profil von sven180581 an!   Senden Sie eine Private Message an sven180581  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sven180581
erstellt am: 20. Feb. 2013 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sterncadcam 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
und wie speichere ich das Ergebnis in einem Parameter=?
Kann es mir über MsgBox ausgeben lassen. Das bekomm ich hin. aber wie lege ich es in einem Parameter ab, so dass ich nochmal daraufzugreifen kann?
ThomasJay
Dipl-Ing
CATIA V5 R19
erstellt am: 20. Feb. 2013 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sterncadcam 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht denn dein code aus?
Im Prinzip musst du nur den Parameter definieren und dann
Para.Value =
