  CATIA V5 Programmierung
  Porbleme mit Makros von Kochbuch
Autor Thema:  Porbleme mit Makros von Kochbuch (1269 mal gelesen)
danielsc
Sehen Sie sich das Profil von danielsc an!   Senden Sie eine Private Message an danielsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danielsc
erstellt am: 18. Jun. 2009 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein "kleines" problem mit den makros aus "Kochbuch: CATIA V5 automatisieren". Ich arbeite, zeit ein paar tagen in einer Firma in der wir mehrer Rechner mit CATIA haben mit denen wir von der Entwickling bis zur Fertigung von Bauteilen alles machen. Nun soll ich mit Hilfe von VBA und Makros ein paar Prozesse automatisieren. Da ich zwar schon erfahrungen mit VBA habe aber nicht mit CATIA habe ich mir das oben genannte Buch besorgt und auch gleich die dazugehörigen Makros runter geladen. So und jetzt zu meinem Problem:
Ich habe die Makros auf mehreren Rechnern ausprobiert und merkwürdigerweise funktionieren sie an manchen ohne Probleme und an anderen überhaupt nicht obwohl auf jeden PC die selbe CATIA Version installiert ist.
Also es wird immer die selbe Fehlermeldung angezeigt und zwar: "can´t find project or library". OK manche Fehler lassen sich ganz leicht beheben indem ich die restlichen Variablen dimensionier aber es werden auch befehle wie "right, Environ,..." mit der selben fehlermeldung nicht erkannt.
Mein erster Gedanke war dann das eben irgendeine DLL, OLB, etc nicht vorhanden ist aber das war auch nicht der fall. er findet die befehle im Object Browser und die benötigte DLL ist auch eingebunden.
Also langsam weiß ich echt nicht mehr was ich noch ausprobieren soll und hoffe ihr habt eine Lösung oder zumindest ein paar tips für mich.
MfG Daniel
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 18. Jun. 2009 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielsc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
schaum doch mal beim VBA-Editor unter dem Menü "Preferences" rein und vergleich mal, welche Librariers dort aktiviert sind. Vielleicht fehlt ja bei dem einem oder anderen Rechner ein entsprechendes Häckchen.
SG
Jens
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
danielsc
erstellt am: 18. Jun. 2009 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
des hab ich auch schon gemacht. sind alle aktiv die ich benötige.
DanielFr.
Manager
erstellt am: 19. Jun. 2009 06:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielsc 10 Unities + Antwort hilfreich
das klingt so als wäre VB und dessen Komponenten nicht richtig registriert. Deswegen ist zwar der Verweis da und auch sichtbar aber der Debugger kann ihn nicht interpretieren  .
Versuch mal CATIA neue aufzuspielen (natürlich mit VB) und schau dir dann mal die LOG-Files der Installation an.
MFG Daniel
danielsc
erstellt am: 22. Jun. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also woran genau es jetzt lag weiß ich immernoch nicht aber ich hab das problem gelößt. ich war mir schon die ganze zeit ziemlich sicher das es an irgenwelchen DLL´s lag. Hab dann einfach mal das "Visual Bausic 6.0 Laufzeitmodell" (vbrun600.exe)installiert und jetzt läuft es auf allen rechnern ohne probleme. trotzdem danke für eure mühe.
mfg daniel
