  CATIA V5 Programmierung
  Datei öffen per Makro (DLNAMES)
Autor Thema:  Datei öffen per Makro (DLNAMES) (1187 mal gelesen)
JanB
Sehen Sie sich das Profil von JanB an!   Senden Sie eine Private Message an JanB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanB
CATIA V5 R16 SP5
erstellt am: 04. Jun. 2009 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche jetzt schon seit längerem, das Skript von Daniel Frauenrath zur Umlinkung von Zeichnungen ans Laufen zu bekommen.
Probleme bereitet das Öffnen von Dateien, die im Netzwerk liegen und dessen Pfade über die DLNAMES beschrieben werden.
In den folgenden Zeilen wird die Zeichnungsdatei eingelesen.
oFile = CATIA.FileSelectionBox("Bitte waehlen Sie eine Zeichnung aus", "*.CATDrawing", 0)
    If oFile = "" Then
        ErrorCode = 11
        Exit Sub
    End If
    Set nDoc = CATIA.Documents.NewFrom(oFile)
Das Problem ist, dass man mit dem Befehl
nur Dateien aus dem lokalen Dateisystem öffnen kann. In der Firma liegen die Daten jedoch auf einem Netzwerklaufwerk, dessen Pfade mit den DLNAMES bestimmt werden.
Ich habe schon rausgefunden, dass man mit dem Befehl
CATIA.StartCommand "Open" bzw.
CATIA.StartCommand "Öffnen" im Deutschen
auf die gewohnte Öffnenfunktion zugreifen kann. Aber wie sage ich dem Skript, dass er die ausgewählte Datei in die Variable nDoc schreiben soll. Ich habe gelesen, dass es über die Funktion gar nicht möglich ist. Aber wie geht es denn dann?
Wäre super, wenn ihr mir weiter helfen könntet. Bin selber leider sehr unerfahren hinsichtlich Programmierungen und komme nicht weiter trotz langer Recherchen im Internet.
Danke schön im voraus.
Jan
adran.dargel
Sehen Sie sich das Profil von adran.dargel an!   Senden Sie eine Private Message an adran.dargel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adran.dargel
erstellt am: 16. Jun. 2009 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanB 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke du solltest einfach das Verzeichniss des Servers in dein Dateisystem einbinden (bzw. Mounten). Dann kannst du diesen Orden unter z.B. T:/ ähnlich wie eine Festplatte ansprechen und die Open Funktion nutzen.
viel Erfolg
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Jun. 2009 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier hab ich einen entsprechenden Beitrag gefunden. Geht es so?
