  CATIA V5 Programmierung
  Punkt aus Excel importieren
Autor Thema:  Punkt aus Excel importieren (9191 mal gelesen)
derFeger
Sehen Sie sich das Profil von derFeger an!   Senden Sie eine Private Message an derFeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derFeger
erstellt am: 28. Mai. 2009 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab folgendes Problem:
Ich möchte Punkte aus Excel in Catia importieren. Dazu habe ich folgendes Script gefunden:
script
Ich habe die Anleitung befolgt, habe aber das Problem, dass wenn ich in Excel das Skript starte folgende Fehlermeldung bekomme: Index außerhalb des gültigen Bereiches
Hat einer eine Idee was ich da machen kann, dass das Skript funktioniert.
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 28. Mai. 2009 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFeger 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Makro starten Feuil1.main
2. im Eingabefeld 1 eingeben ( um Punkte zu erstellen)
3. OK bestätigen
oder ein neues Part erstellen und neu versuchen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Mai. 2009 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheint das gleiche Problem wie hier zu sein (falsche Excele Version).
Link zur Lösung im anderen Thread.
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 10
Win 7
erstellt am: 29. Mai. 2009 00:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFeger 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich habe ich vor Ort nur R16 und XL03, daher ignoriere ich Beiträge die eine andere Konstellation aufweisen, deren Fehler ich nicht nachstellen kann, naja muss halt der Testrechner herhalten
Catia R16 geöffnet,
Neues Part erstellt, Point Import.xls in Excel (2007) geladen, Makro CreationPoint() ausgeführt - Punkte sind in V5 angekommen.
hmmm...
Part gelöscht, Produkt erstellt, in Excel Makro CreationPoint() ausgeführt - Objekt unterstützt dies Eigenschaft oder Methode nicht - verständlich
Produkt gelöscht, in Excel Makro CreationPoint() ausgeführt - Oh, eine noch bösere Fehlermeldung ,) - auch Verständlich
Neues Part erstellt, Geoset gelöscht, in Excel Makro CreationPoint() ausgeführt - Index außerhalb des gültigen Bereiches - Bingo?
Nun die Frage, hatte dein Part ein Geoset?
Index außerhalb des gültigen Bereiches wird auch ausgegeben wenn ich testweise die Zahlen mit einem Punkt eingebe anstelle Komma.
gegebenenfalls wäre auch noch die Ländereinstellung (OS und Excel) wichtig?
derFeger
erstellt am: 29. Mai. 2009 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schon mal für die Antworten!
Hab kein Geoset in meinem Part gehabt. Wenn ich vorher ein Geoset einfüge geht es
THX
paulLaval
Sehen Sie sich das Profil von paulLaval an!   Senden Sie eine Private Message an paulLaval  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paulLaval
erstellt am: 05. Mai. 2010 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFeger 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen!!
ich habe als ergebnis eines Profilschnittprogramms (Profilgenerierung fuer die Beschaufelung von Turbinen) Koordinaten von Punkten die auf dem Profil liegen (als Textfile). gibt es da eine möglichkeit dieses File direkt in Catia einzulesen, ohne diese mühsam in Excel zu übertragen?
MfG und vielem Dank im Vorraus
Paul
DanielFr.
Manager
erstellt am: 05. Mai. 2010 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFeger 10 Unities + Antwort hilfreich
ImportTxT_v1_3.zip
Hallo Paul  ,
natürlich geht das. Im Anhang findest du mal eine *.bas Datei. Diese kannst du dir über File -> Import mal in den Visual Basic Editor importieren. Das Problem ist das du den Source Code noch anpassen musst. Soweit ich mich erinnere geht das Script davon aus das deine Punktkoordinaten (X,Y,Z) durch TAB´s getrennt sind. Ist das bei dir nicht der Fall musst du das Script auf deine Bedürfnisse anpassen.
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
paulLaval
erstellt am: 05. Mai. 2010 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFeger 10 Unities + Antwort hilfreich
wow, das ging ja schnell...habe inzwischen eine loesung gefunden wie ich meine Koordinaten mit einem Makro in das Excel einlese und von dort aus weiter ins Catia bekomme, aber bin gespannt ob deine Loesung noch schneller ist.
Danke für deine schnelle Antwort
CouldAlsoDraw
Sehen Sie sich das Profil von CouldAlsoDraw an!   Senden Sie eine Private Message an CouldAlsoDraw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CouldAlsoDraw
CATIA 5R19
Windows 7 (keine Sorge, nur zum Zeichnen :-)
on MacBook, Core2Duo 2,4 GHz, 8GB RAM
erstellt am: 03. Jul. 2014 01:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, zur "falschen" (bzw. neueren) Excel-Version habe ich hier eine Lösung gefunden.
Hoffe, das klappt auch für andere :-)
