  CATIA V5 Programmierung
  Per Makro als PDF speichern
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Per Makro als PDF speichern (9928 mal gelesen)
Syphield
Sehen Sie sich das Profil von Syphield an!   Senden Sie eine Private Message an Syphield  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Syphield
erstellt am: 11. Mai. 2009 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie schreib ich ein Makro, das mir die aktive drawing als PDF mit dem Namen der drawing abspeichert ?
Kann es bisher nur mit vorgegebenen Namen abspeichern.
Alex
Never stop progress !
ptit.tom
CAD-Berater
Sehen Sie sich das Profil von ptit.tom an!   Senden Sie eine Private Message an ptit.tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ptit.tom
win10, CATIA R19 bis R30
erstellt am: 11. Mai. 2009 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe schnell dieses Code geschrieben:
Code:
Dim oDoc As Document
    Dim DocName As String
    Dim DocPath As String
    Dim PDFPath As String
    Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
    DocName = oDoc.Name
    DocPath = oDoc.Path
    PDFPath = DocPath & "\" & Left(DocName, Len(DocName) - 11) & ".pdf"
    'Debug.Print "PDF Path: " & PDFPath
    oDoc.ExportData PDFPath, "pdf"
Ich lese also den Name des Drawing und trenne die Erweiterung ".CATDrawing". Ich habe auch den Pfad der Drawing genommen für die Speicherort der PDF-Datei. Es wäre nicht schlecht zu prüfen, ob der Pfad leer ist (Drawing noch nicht gespeichert).
Florent.
[Diese Nachricht wurde von ptit.tom am 11. Mai. 2009 editiert.]
Syphield
erstellt am: 12. Mai. 2009 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja wahnsinn ! Es funktioniert !
Wie bist Du denn darauf gekommen !?!?!
Was müsste ich jetzt machen, wenn ich das pdf in einem bestimmten Ordner speichern möchte ?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Mai. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
DocPath = "D:\Pfad_zu_schlag_mich_tod"
Syphield
erstellt am: 13. Mai. 2009 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs inzwischen auch rausbekommen.
Einfach mal rumprobiert
Danke für die fixen Antworten.
Syphield
Win 7 Pro x64; Intel i7-3840QM @2,79GHz; 16GB RAM; Nvidia Quadro K5000M; CATIA V5 R19 x64 SP9 Hotfix 49
erstellt am: 13. Mai. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich jetzt auf dem selben Weg ein DXF erzeugen möchte,
muß ich doch nur das "pdf" durch ein "dxf" ersetzen,...oder ?
Leider klappt das nicht. Er moniert die letzte Zeile.
Sub CATMain()
    Dim DXFPath As String
    DocName = oDoc.Name
    DocPath = "C:\PROFILE Catia Work\DXF"
    PDFPath = DocPath & "\" & Left(DocName, Len(DocName) - 11) & ".dxf"
    'Debug.Print "DXF Path: " & DXFPath
    oDoc.ExportData DXFPath, "dxf"
End Sub
Wäre super wenn Du mir das erklären könntest.
Alex
erstellt am: 13. Mai. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sub CATMain()
    DocName = oDoc.Name
!!! HIER !!!!
    'PDFPath = DocPath & "\" & Left(DocName, Len(DocName) - 11) & ".dxf"
    DXFPath = DocPath & "\" & Left(DocName, Len(DocName) - 11) & ".dxf"
End Sub
mb
Syphield
erstellt am: 14. Mai. 2009 06:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja... hab ich übersehen.
Vielen Dank nochmals !
Alex
ptit.tom
CAD-Berater
erstellt am: 18. Mai. 2009 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Syphield:
Ich habe das Makro-Recorder benutzt, um die Funktionennamen und -Syntax zu kriegen.
So wie es aussieht, hast du hier schon eine Lösung gefunden. Du musst nämlich die Variable DocPath ändern.
Code:
DocPath = "C:\Mein_Pfad" 'beliebeiger Ordner
[Diese Nachricht wurde von ptit.tom am 18. Mai. 2009 editiert.]
shoutz000
Techn. Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von shoutz000 an!   Senden Sie eine Private Message an shoutz000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
Windows 7 Professional
erstellt am: 30. Sep. 2014 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus ich habe auch gerade so ein speicher Problem.
Ich habe das unten stehende Makro welches die Zeichnungsblätter prüft
ob es ein Detailsheet ist oder nicht. Wenn es keins ist soll dieses
in einem bestimmten Format gespeichert werden (alle Blätter einzeln).
Merkwürdig ist bloß (und ich komm nicht drauf warum?!):
Speicher ich in einem Bildformat (z.B. tif) so arbeitet das Makro
exakt so wie ich das will. Alle Blätter welche kein Detailsheet sind
werden gespeichert und sobald die Zeichnung abgearbeitet ist beendet
das Makro.
Will ich nun als pdf oder dwg speichern (dies Formate benötigen wir)
so speichert das Makro alle Blätter egal ob Detailsheet oder nicht
und darüberhinaus befindet es sich dann in einer Dauerschleife und
Catia muss "erschlagen" werdem damit das aufhört?!
Weiß jemand warum oO?
Sub CATMain()
  Set oSheets = oDoc.Sheets
      DocName = oDoc.Name
      DocPath = Inputbox("Bitte hier das gewünschte Verzeichnis eintragen!","Speicherpfad","")
      For i = 1 To oSheets.Count
        Set ActiveSheet = CATIA.ActiveDocument.Sheets.Item(i)
        SheetName = ActiveSheet.Name
      ActiveSheet.Activate
        If (ActiveSheet.IsDetail = False) Then
        DWGPath = DocPath & "\" & Left(DocName, Len(DocName) - 11) & "_" & SheetName &".pdf"
        CATIA.ActiveDocument.ExportData DWGPath, "pdf"
      End If
  Next
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Sep. 2014 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIR werden bei pdf, dxf und dwg immer alle Blätter exportiert. Deshalb kannst du dir die Schleife sparen.
Ich würde so vorgehen:
- Zeichnung exportieren
- über eine Schleife die Blätter abarbeiten
- prüfen ob es sich um ein Detail-Sheet handelt
- wenn ja, entsprechende Exportdatei des Blattes löschen
PS: Bitte keine Doppelposts
shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
erstellt am: 06. Okt. 2014 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Du meinst das ich den Windowsordner nach den Detailsheets
durchsuche und diese dann lösche?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Okt. 2014 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
erstellt am: 06. Okt. 2014 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
Wunderbar xD Funktioniert
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
'Fehlerbehandlung / Abfrage des aktiven Dokuments
If CATIA.Windows.Count = 0 Then
Box = MsgBox("Es wurde kein aktives Dokument identifiziert!!!"  & CHR(10) & _
"---------------------------------------------------------"  & CHR(10) & _
"Bitte öffnen Sie zuerst ein Dokument und starten Sie"  & CHR(10) & _
"dann SAVER_pdf_&_dwg erneut.", 16, "Kein ActiveDocument!!!")
    Exit Sub
End If
If TypeName(oDoc) <> "DrawingDocument" Then
Box = MsgBox("Es wurde keine aktive Drawing identifiziert!!!" & vbLF & _
"SAVER_pdf_&_dwg wurde abgebrochen.", 16, "Keine Drawing!!!")
Exit Sub
End If
DocName = oDoc.Name
Set current_sheet = oSheets.ActiveSheet
'Verzeichnisabfrage
If DocPath = "" Then
MsgBox "Kein Verzeichnis gewählt"
Exit Sub
End If
If DocPath <> "" Then
'Pfaderstellung der Sheets
DWGPath = DocPath & "\" & Left(DocName, Len(DocName) - 11) & ".dwg"
'Abspeichern der Sheets
oDoc.ExportData DWGPath, "dwg"
End If
For Each oSheet In oSheets
If oSheet.IsDetail Then
CATIA.FileSystem.DeleteFile(DocPath & "\" &  Left(DocName, Len(DocName) - 11) & "_" & oSheet.Name & ".dwg")
CATIA.FileSystem.DeleteFile(DocPath & "\" &  Left(DocName, Len(DocName) - 11) & "_" & oSheet.Name & ".pdf")
Else
End If
Next
current_sheet.Activate
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Okt. 2014 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
Schönes Makro.
Kleiner Hinweis dazu: ich würde noch mit "FolderExists" prüfen ob es das Verzeichnis gibt.
shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
erstellt am: 06. Okt. 2014 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt das ist eine gute Idee.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 06. Okt. 2014 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo shoutz000,
siehst du eine Möglichkeit die PDF-Dateien sowohl einzelne Blätter als auch in eine Datei zu speichern.
Es gibt da die Variable SAVE_AS_ONE_PDF=1
Kann man diese in einem Makro ansteuern? Wenn ja wie?
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Okt. 2014 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Uwe
Ich glaub nicht das das geht (Makrorekorder zeichnet nichts auf).
Also wenn du alle Blätter (ohne Detail-Sheets) in einem Pdf benötigst:
- entsprechende Blätter per PDF-Drucker drucken
- einzelne PDFs erstellen und zB per Ghostscript zusammenfügen
- als ein PDF exportieren und zB per Ghostscript "falsche" Seiten löschen.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 06. Okt. 2014 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
leider nicht das was ich hören wollte.
Aber trotzdem Danke.
Gruß Uwe
CadV5UserR
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von CadV5UserR an!   Senden Sie eine Private Message an CadV5UserR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadV5UserR
Windows 7 x64 Professional SP1
Dell Precision T3500
Intel Xeon CPU W3580 3.33GHz
24Gb Ram
NVIDIA Qudro 4000
Catia V5R20 Sp6
SmarTeam V5R20 SP6
erstellt am: 06. Okt. 2014 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist schon möglich dies in der CATEnv oder den CATIA – Optionen zu setzen.
In den CATEnv muss wie beschrieben der eintrag:
SAVE_AS_ONE_PDF=1
gesetzt sein.
Die zweite möglichkeit ist in:
Catia – Tools->Optionen ->Kompatibilität->Grafikformate / Exportieren(Sichern unter)
Den schalter bei PDF, "Dokument mit mehreren Blättern in einer einzelnen Vektordatei sichern" setzen.
(siehe Bild)
Leider funktioniert dabei die Makro Aufzeichnung bei R20 nicht.
Ich hoffe das hilft etwas weiter.
Grüße,
Ralf
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 06. Okt. 2014 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
danke für die Info.
beide Vorgehensweisen sind mir bekannt.
Ich wollte aber das ganze über ein Makro steuern, leider funzt das nicht.
Gruß Uwe
Knut78
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Knut78 an!   Senden Sie eine Private Message an Knut78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knut78
Windows
CATIA V5 R19SP9 64bit
erstellt am: 22. Okt. 2014 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich habe da nochmal einen "erweiterten Wunsch" für die Erstellung eines PDFs. Mein Wunschdateiname wäre:
123.456.789.123_IndA_Testteil.pdf
Unsere Dateien speichern wir im Enovia, und wie die Parameter betitelt werden, sind im angehangenen Bild zu sehen:
- PDMDocumentNo (123.456.789.123)
- Revision (A)
- Description (Testteil)
Wie kann ich denn auf diese Parameter zugreifen?
Vielen Dank schonmal für Tips!
- Knut -
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Okt. 2014 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
Vom PartDocument kommst du über:
PartDocument.Product.Revison auf die Version,
PartDocument.Product.DescriptionRef auf die Beschreibung.
Die "PDMDocumentNo" musst du über die UserRefProperties (siehe zB hier) gehen.
Wie du allerdings von der Zeichnung auf das Part kommst wird interessanter (besonders bei Spezialfällen).
Knut78
Windows
erstellt am: 22. Okt. 2014 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Vielen Dank für die Hilfe.
Kannst Du mir auch noch kurz beim Syntax helfen, was
bedeutet? Wie muß ich "PartDocument.Product.Revison", "PartDocument.Product.DescriptionRef" und "PDMDocumentNo" da einbinden, daß das richtig ist?
Momentan sieht mein Macro noch so aus:
Sub CATMain()
    DocName = oDoc.Name
    DocPath = "C:\plot"
End Sub
Vielen vielen Dank schonmal!
- Knut -
Knut78
Windows
erstellt am: 22. Okt. 2014 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
Achja - und wofür steht das "o" bei oDoc.Name?
Fragen über Fragen ...
Danke!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Okt. 2014 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
So einfach ist das leider nicht. Wo stehen denn die Eingenschaften? Bei der Drawing oder beim Part?
(IMHO hat eine Drawing diese Eigenschaften nicht)
Wie kommst du den von der Drawing auf das Part/CATProduct? Was wird schon komplexer.
Knut78
Windows
erstellt am: 22. Okt. 2014 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich habe mir gerade mal die Properties com Part und von der Zeichnung angeschaut, und die scheinen irdentisch zu sein, so wie es aussieht muß ich also nicht erst zum Part, sondern kann die Parameter auch direkt von der Zeichnung nehmen.
Was ich nur komisch finde, die Parameter sind bei den Properties alle da, nur der Name, wi das Bauteil im Enovia gespeichert ist, der ist da nicht mit dabei, weder bei der Zeichnung noch bei dem Part.
Ich dachte das wäre einfacher. Ich wollte Revision als String definieren:
Dim Revision As String
und dann könnte ich darauf zugreifen:
PDFPath = DocPath & "\" & Left(DocName, Len(DocName) - 11) & PartDocument.Product.Revison &".pdf"
Das ganze für alle drei Parameter, die ich da mit einbinden wollte.
Problem ist natürlich jetzt auch noch, daß ich nicht so richtig firm bin bezüglich Macro-Programmierung. Ich werde mich da nochmal ein bißchen einlesen müssen ...
Wäre schon gewesen, wenns einfacher gegangen wäre.
Trotzdem vielen Dank für die Antworten!
- Knut -
Windninja
Sehen Sie sich das Profil von Windninja an!   Senden Sie eine Private Message an Windninja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Windninja
Catia V5 R24
Service Pack 4
Hot Fix 33
erstellt am: 07. Jul. 2016 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch noch eine kurze Frage zur erstellung der PDFs.
Wenn die PDF schon vorhanden ist kommt eine Meldung das es die schon gibt.
Kann ich das mit ein einfachen befehl umgehen?
So das das Makro dann immer die Datei Überschreibt.
Oder muss ich vor der Erstellung kontrolieren, ob es eine Datei gibt, und die dann zuerst löschen?
Gruß Windninja
Windninja
Catia V5 R24
Service Pack 4
Hot Fix 33
erstellt am: 07. Jul. 2016 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe es nun Über Kontrolieren und Löschen gelöst ist ja auch nur ein Zweizeiler.
If CATIA.FileSystem.FileExists(PDF_Neu) then    ' PDF_Neu = "C/test/Wechselplatte.pdf"
CATIA.FileSystem.DeleteFile(PDF_Neu)              'Löscht datei wenn vorhanden
End If
... 'Datei neu Speichern
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jul. 2016 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ könntest du mit folgender Zeile:
Code:
CATIA.DisplayFileAlerts = false
die Meldung unterdrücken.
Leibert85
Sehen Sie sich das Profil von Leibert85 an!   Senden Sie eine Private Message an Leibert85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leibert85
erstellt am: 17. Feb. 2021 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es hier auch die Möglichkeit über das Makro direkt einen neuen Ordner zu erstellen
falls dieser noch nicht existiert?
[Diese Nachricht wurde von Leibert85 am 17. Feb. 2021 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Feb. 2021 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leibert85
Bitte keine Doppelposts.
Hier geht es mit deiner Frage weiter.
Mastert5
ENtwickler
Sehen Sie sich das Profil von Mastert5 an!   Senden Sie eine Private Message an Mastert5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mastert5
erstellt am: 27. Sep. 2024 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kannman zu diesem Makro auch noch dxf einfügen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Sep. 2024 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, vermutlich indem man beim bilden des Dateinamens und bei ExportData entsprechend dxf angibt. (siehe auch hier)
