  CATIA V5 Programmierung
  Makro zum erstellen von PDF/DWG
Autor Thema:  Makro zum erstellen von PDF/DWG (1148 / mal gelesen)
Leibert85
Sehen Sie sich das Profil von Leibert85 an!   Senden Sie eine Private Message an Leibert85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leibert85
erstellt am: 17. Feb. 2021 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ein Marko welches ich benutze um PDF und DWG Dateien zu erstellen.
hier habe ich das Problem das ich den Ordner in den die Daten gespeichert werden sollen voher erstellen muss.
Ist es möglich des Ordner in den die Daten gespeichert werden sollen mit dem Makro zu erstellen?
Hier das Makro welches ich verwende.
Sub CATMain()
'Fehlerbehandlung / Abfrage des aktiven Dokuments
If CATIA.Windows.Count = 0 Then
Box = MsgBox("Es wurde kein aktives Dokument identifiziert!!!"  & CHR(10) & _
"---------------------------------------------------------"  & CHR(10) & _
"Bitte öffnen Sie zuerst ein Dokument und starten Sie"  & CHR(10) & _
"dann SAVER_pdf_&_dwg erneut.", 16, "Kein ActiveDocument!!!")
    Exit Sub
End If
Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
If TypeName(oDoc) <> "DrawingDocument" Then
Box = MsgBox("Es wurde keine aktive Drawing identifiziert!!!" & vbLF & _
"SAVER_pdf_&_dwg wurde abgebrochen.", 16, "Keine Drawing!!!")
Exit Sub
End If
DocName = oDoc.Name
Set oSheets = oDoc.Sheets
Set current_sheet = oSheets.ActiveSheet
'Verzeichnisabfrage
DocPath = Inputbox("Bitte hier das gewünschte Verzeichnis eintragen!","Speicherpfad","")
If DocPath = "" Then
MsgBox "Kein Verzeichnis gewählt"
Exit Sub
End If
If DocPath <> "" Then
'Pfaderstellung der Sheets
DWGPath = DocPath & "\" & Left(DocName, Len(DocName) - 11) & ".dwg"
PDFPath = DocPath & "\" & Left(DocName, Len(DocName) - 11) & ".pdf"
'Abspeichern der Sheets
oDoc.ExportData DWGPath, "dwg"
oDoc.ExportData PDFPath, "pdf"
End If
For Each oSheet In oSheets
If oSheet.IsDetail Then
CATIA.FileSystem.DeleteFile(DocPath & "\" &  Left(DocName, Len(DocName) - 11) & "_" & oSheet.Name & ".dwg")
CATIA.FileSystem.DeleteFile(DocPath & "\" &  Left(DocName, Len(DocName) - 11) & "_" & oSheet.Name & ".pdf")
Else
End If
Next
current_sheet.Activate
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Feb. 2021 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leibert85 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu gibt es bei FileSystem-Objekt (von Catia) die Methoden: FolderExists, GetFolder und CreateFolder.
Beispiel (ungetestet):
Code:
strFolder = "D:\Test"
Dim oFileSys As FileSystem
Set oFileSys = CATIA.FileSystem
if oFileSys = oFileSys.FileExists(strFolder) then
   Set oFolder = oFileSys.GetFolder(strFolder)
else
   Set oFolder = oFileSys.CreateFolder(strFolder)
end if
PS: Statt den Pfad eingeben zu lassen könntest du diesen auch vom User auswählen lassen (und dabei ggf neu anlegen): mit BrowseForFolder (siehe Suche)
