  CATIA V5 Programmierung
  PartNumber + InstanceName umbenennen und Speichern Als...
Autor Thema:  PartNumber + InstanceName umbenennen und Speichern Als... (6911 mal gelesen)
Dadidldi
Sehen Sie sich das Profil von Dadidldi an!   Senden Sie eine Private Message an Dadidldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dadidldi
CATIA R19
CatScript
erstellt am: 24. Apr. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einem Produkt alle Parts umbenennen und unter neuem Namen speichern. Das heißt ich muss auf die Instance Names und die Part Number und anschließend auch auf den Part Namen unter, dem es gespeichert ist, zugreifen.
Struktur ist wie folgt:
Produkt_X
  PartNumber1(Part1.1)    [Bauteilname: Part1.CATPArt]
  PartNumber2(Part2.1)    [Bauteilname: Part3.CATPArt]
  PartNumber3(Part3.1)    [Bauteilname: Part3.CATPArt]
Ich suche über eine Selection zuerst das Produkt_X (dieses könnte in einen weiteren Überprodukt sein) und anschließend in diesem alle Parts. Dann habe ich alle 3 Parts in der Selection. Von jedem Item der Selection sollen nun die Namen ausgelesen und geändert werden.
Die neuen Namen kriege ich über eine Excel-Datei, die ich auslese und dem alten Namen einen neuen zuordne (Wie das funktioniert weiß ich).
Was ich nun nicht weiß, ist, wie ich von z.B. Liste.Item(1) auf den InstanceName und die PartNumber zugreifen kann.
Programmiere mit CATScript.
Kann mir da jmd helfen?
Danke schon mal im Voraus
  Dadi
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 24. Apr. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dadidldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dadidldi,
zu diesem Thema gibt es im Forum Beiträge wie Sand am Meer.
Die übliche Vorgehensweise ist: vor dem Fragen erst einmal die Such-Funktion benutzen und anschliessend Fragen stellen, wenn noch was unklar ist.
tomtom1972
Dadidldi
CATIA R19
CatScript
erstellt am: 24. Apr. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TomTom,
Selbstverfreilich habe ich die Suchfunktion benutzt!
Aber mein eigentliches Problem habe ich nicht gefunden. Zur Erklärung poste ich mal meinen bisherigen code:
Sub CATMain()
Dim Documents
Dim Produkt_X As Document
Set Documents = CATIA.Documents
Set Produkt_X = Documents.Item("PRODUKT_X.CATProduct")
'*************alle Parts suchen******************
Dim Liste As Selection
Set Liste = Produkt_X.Selection
Liste.Clear
Liste.Search "CATGmoSearch.PartFeature,all"
MsgBox("PartNumber: "  &Liste.Item(1).Value.Name)
            '***Gibt  " PartNumber1 "  aus***
'*************neue Namen definieren - wird später auf eine Beziehung zur XLS-Datei erweitert**************
Dim PNumberNeu, INameNeu, PName As String
PNumberNeu = "PartNumber.renamed"
INameNeu = "InstanceName.renamed"
PName = "Partxyz"
Soweit komme ich. Aber ich kommen einfach nicht drauf, wie ich aus einem Item der Selektion auf den die Namen (also Instace Name, Part Number und den Namen unter dem es gespeichert ist) zugreifen kann.
Müsste ich nur ein Part ändern, würde ich das wie folgt machen:
Dim product1 As Product
Dim products1 As Products
Set product1 = Produkt_X.Product
Set products1 = product1.Products
Dim Produkt2 As Product
Set Produkt2 = products1.Item(1)
Dim Part1 As Document
Set Part1 = Produkt2.ReferenceProduct.Parent
MsgBox("Part Name: "  &Part1.Name)
Produkt2.Name = INameNeu                    '**********InstanceNaem ändern
Produkt2.partnumber = PNumberNeu          '**********PartNumber ändern
Part1.SaveAs ("C:\Documents and Settings\sd6291\Desktop\"  &PName      &".CATPart") '**********speichern unter...
End Sub
Ich vermute ich muss product1, Product2 und products1 irgendwie zu den Items der Selektion zuordnen. Versteh aber nicht wie.
  Dadi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Apr. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dadidldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier findest du einen Beispiel wie man alle Parts einer Baugruppe durchgehen kann (auch rekursiv (mit Unterstrukturen))
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 24. Apr. 2009 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dadidldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dadi,
warum über Selection? Das Leben ist viel einfacher, wenn der Baum rekursiv durchgelaufen wird. Dazu wirst du, wie es TomTom schon geschrieben hatte, einige Beispiele hier im Forum finden. Du kannst während der Durchlauf ein Array mit aller Parts füllen und später durch diesen iteriert umbenennen oder die Umbenennung gleich im rekursiven Durchlauf machen (da du an jeden Instanz was ändern willst).
Selection steht bei mir, wenn ich ein Problem versuche zu lösen, nicht ganz oben auf der Liste, da dadurch der Makrolauf "nicht schneller wird".
Zoltan
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
erstellt am: 25. Apr. 2009 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dadidldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier  hast du einpaar Skripte als Beispiel
und hier würde ich mich auch mal durchklicken da sind auch noch beitrage die interessant sein könnten
Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
