  CATIA V5 Programmierung
  Parameter verstecken/verbergen und/oder schützen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parameter verstecken/verbergen und/oder schützen (2488 mal gelesen)
AndreeX00X
Sehen Sie sich das Profil von AndreeX00X an!   Senden Sie eine Private Message an AndreeX00X  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreeX00X
CATIA V5 R16
erstellt am: 13. Nov. 2008 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche seit Stunden verzweifelt nach einem Befehl, mit dem man Parameter dauerhaft sperren kann (ohne diese dann über das Kontextmenü wieder zu entsperren), aber irgendwie gibt es da nichts für.
Mit meinem Quellcode (siehe unten) erzeuge ich einen neuen Parameter, übergebe ihm einen Wert und lasse ihn anschließend verdecken (das Verdecken ist im Moment nur eine Notlösung). Nun möchte ich aber, dass primär, niemand diesen Parameter-Wert ändern kann und sekundär, dass er nicht sichtbar ist.
Habe gehört, dass das mit CAA gehen könnte, aber ich kann mir nicht wirklich vorstellen, was das sein soll (angeblich ist das ja nicht die Makro-Programmiersprache mit CATScript).
Weiß von Euch vielleicht jemand einen Rat? Danke!!!
Code:
Sub CATMain()
  Dim partDocument1 As Document
  Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
  Dim part1 As Part
  Set part1 = partDocument1.Part
  Dim parameters1 As Parameters
  Set parameters1 = part1.Parameters
  Dim strParam1 As StrParam
  Set strParam1 = parameters1.CreateString("zeit", date & "_" & time)
  part1.Update
  strParam1.Hidden = True
End Sub
Gruß AndreeX00X
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 13. Nov. 2008 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreeX00X 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andree,
was von Hand nicht geht, geht auch per Makro nicht. Einzige Lösung, die mir einfällt, wäre eine Gruppe zu erzeugen. Diese Gruppe kann auch dann nur mit bestimmten Lizenzen wieder geöffnet werden.
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
apollo11
Sehen Sie sich das Profil von apollo11 an!   Senden Sie eine Private Message an apollo11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apollo11
MacBook Leopard 10.5.6 4GB Ram
VMWARE 3
WinXP Pro SP2
V5R16 SP5
erstellt am: 13. Nov. 2008 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreeX00X 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibts irgendwas mit "SetPick". Den Parameter kannst du dann nicht mehr auswählen und verändern. Über die Suche sollte er aber weiterhin erreichbar sein.
1.) Objekte in Selektion aufnehmen
2.) CATIA.ActiveDocument.Selection.Visproperties.SetPick 1
    SetPick 0 .... macht die Selektierten Elemente wieder auswählbar
AndreeX00X
CATIA V5 R16
erstellt am: 27. Nov. 2008 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist zwar schon ein bisschen her, aber lieber zu spät als nie.
Erstmal danke für eure Antwort.
Wir haben die ganze Geschichte bei uns an der FH noch ein wenig durchdiskutiert, bis wir dann endlich zu einer Lösung gekommen sind. Und zwar verwenden wir nun ein Vorlagen-Makro, welches die Studenten benutzen sollen, in dem dann von uns verschlüsselte Informationen in gewissen Parametern eingegeben werden.
@apollo11:
Mit den Befehlen hat es leider nicht ganz so geklappt.
Gruß AndreeX00X
