  CATIA V5 Programmierung
  Split: Durch Rule Orientierung umkehren
Autor Thema:  Split: Durch Rule Orientierung umkehren (1507 mal gelesen)
matzenotte
Sehen Sie sich das Profil von matzenotte an!   Senden Sie eine Private Message an matzenotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matzenotte
erstellt am: 13. Nov. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal wieder eine Frage zu Rules. Ich möchte durch eine Rule die Orientierung eines Splits umkehren lassen.
Wie genau ist denn dann der Befehl?
Und gibt es eine Seite, auf der zu allen Funktionen die Befehle für die Anwenungen mir Rules stehen?
Ich steh da jetzt nicht zum ersten mal auf dem Schlauch und versuche durch Probieren die Lösung zu finden.
Danke im Voraus
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 13. Nov. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzenotte 10 Unities + Antwort hilfreich
für HybridShapeSplit geht das über die Eigenschaft "Orientation". Dort wird der Wert 1 bzw. -1 eingesetzt.
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
matzenotte
erstellt am: 13. Nov. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das funktioniert so aber vermutlich nur im Makro, wenn du eine Rule anfertigst funktioniert das so leider nicht!
sunsetman
CAD Prozess Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von sunsetman an!   Senden Sie eine Private Message an sunsetman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunsetman
erstellt am: 13. Nov. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzenotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Innerhalb einer Rule geht das leider nicht, da du über die "normalen" knowledgeware Funktionalitäten nicht an die Orientierung für den Split kommst.
Dies geht nur über die VB Script Sprache. Hier kannst du die Orientierung gemnäß vorigem Beitrag ansteuern.
Man kann aber die VB Skriptsprache nicht direkt in die Rule integrieren. Stattdessen müsstest du über die Rule ein zusätzliches Skript anstarten.
Oder du löst das ganze mit einer Reaction, da man hier VB Script verwenden kann.
Schau einfach mal hier im Forum nach zusätzlichen Hilfen
matzenotte
erstellt am: 13. Nov. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Woher weiß ich denn welche Funktionen mit der Knowledgeware möglich sind und welche nicht? steht das irgendwo?
