  CATIA V5 Programmierung
  Strukturbaum komplett durch gehen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Strukturbaum komplett durch gehen (2422 mal gelesen)
Smerg
Sehen Sie sich das Profil von Smerg an!   Senden Sie eine Private Message an Smerg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smerg
erstellt am: 02. Okt. 2008 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus liebe CAD Gemeinde,
ich weiß das Thema Strukturbaum gab es schon des öfteren.
Dennoch konnte ich mit Hilfe der älteren Threads keine Lösung für mich zurecht basteln.
Ich habe es leider immer nur realisieren können bis auf die Part-Ebenen zu kommen. Jedoch brauch ich in meinem Script eine rekursive Methode, die bis zu den einzelnen Bodies hinab kommt.
Da es für die weitere Arbeit notwendig ist jede VisProperty, also die von den Produkten, Parts usw. zu speichern um sie rückwirkend wieder herzustellen.
Wenn mir jemand schemahaft zeigen würde, wie ich bis nach ganz unten in der Objekthierarchie im Strukturbaum kommen könnte, wäre ich glücklich
lieber gruß Stefan
ODI PROFANUM VULGUS
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Okt. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smerg 10 Unities + Antwort hilfreich
Also hier findest du eine "Vorlage" für das rekursive durcharbeiten der Baugruppe (bitte alle Beiträge beachten). Dieses Makro könntest du zeigt dir wie man die alle Bodies eines Parts rekursiv abarbeitet.
Smerg
erstellt am: 05. Okt. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, zu dem ersten Link ... so ca. hab ich es auch. Zum zweiten Link, dass sollte helfen. Zumindestens habe ich jetzt erstmal eine Ahnung, wie ich da etwas Ansprechen kann.
ODI PROFANUM VULGUS
