  CATIA V5 Programmierung
  Product Strukturbaum durchlaufen und Hautpkörper im Part umbenennen
Autor Thema:  Product Strukturbaum durchlaufen und Hautpkörper im Part umbenennen (3825 mal gelesen)
apollo11
Sehen Sie sich das Profil von apollo11 an!   Senden Sie eine Private Message an apollo11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apollo11
MacBook Leopard 10.5.6 4GB Ram
VMWARE 3
WinXP Pro SP2
V5R16 SP5
erstellt am: 09. Jul. 2007 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich möchte gerne einen gesamten Strukturbaum durchsuchen und beim Auffinden von Products die zugehörigen Hauptkörper der Parts umbenennen.
Mein Ansatz wäre ein rekursives Durchforsten des Baums, allerdings schaffe ich es nicht auf die Parts zuzugreifen und zu unterscheiden ob das Item ein Part oder Product ist.
Hier mein bisheriger Code:
Code:
Sub CATMain()
    Dim Doc1 As Document
    Set Doc1 = CATIA.ActiveDocument
    Dim Typ As String
        'Abfrage ob aktuelles Dokument ein Part oder Product ist
    Typ = Doc1.Name
    Typ = Right(Typ, Len(Typ) - InStr(Typ, "."))
    If StrComp(Typ, "CATPRODUCT", vbTextCompare) = 0 Then
        ' PRODUCT
        Dim Product1 As Product
        Set Product1 = Doc1.Product
        Call RunTree(Product1)
    ElseIf StrComp(Typ, "CATPART", vbTextCompare) = 0 Then
        ' PART
        Dim part1 As Part
        Set part1 = Doc1.Part
        Call RenameSolid(part1)
    End If
End Sub
Private Sub RunTree(Product1 As Product)
    For i = 1 To Product1.Products.Count
        MsgBox Product1.Products.Item(i).Name
        If ****Product1.Products.Item(i).Type? = "Product" **** Then
            Call RunTree(Product1.Products.Item(i))
        ElseIf ****Product1.Products.Item(i).Type? = "Part" **** Then
            Call RenameSolid(Product1.Products.Item(i))
        Else
            'other
        End If
    Next
End Sub
Private Sub RenameSolid(Part1 As Part)
    ....Hauptkörper umbenennen
End Sub
Ich bekomm das PART Object einfach nicht aus dem Product raus da 'Product1.Products.Item(i)' ja wieder ein Product ist.
Wär toll wenn jemand ne Idee hätte!
gruß ap
Lusilnie
erstellt am: 09. Jul. 2007 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apollo11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo apollo11,
die besagten Zeilen sollten aus meiner Sicht
Code:
If TypeName(Product1.Products.Item(i).referenceProduct.parent) = "ProductDocument" Then
bzw.
Code:
ElseIf TypeName(Product1.Products.Item(i).referenceProduct.parent) = "PartDocument" Then
lauten, dann sollte es funktionieren!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
apollo11
VMWARE 3
WinXP Pro SP2
V5R16 SP5
erstellt am: 10. Jul. 2007 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert einwandfrei!
Ich hab dazu noch was im Forum gefunden:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/001168.shtml#000004
tomtom1972 schreibt da man soll zuerst alle Nodes deaktivieren, dann die Aktionen durchführen und danach wieder alles aktivieren.
Ich kann den tieferen Sinn dabei nicht erkennen... Es funktioniert auch ohne ?!?
lg ap
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 11. Jul. 2007 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apollo11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo apollo11,
dein Link funktionoiert zwar bei mir nicht, aber wenn ich mich recht erinnere war das Deaktivieren der Nodes die Lösung eines anderen Problems: Wenn du Geometrie aus einer Struktur kopieren möchtes erhält diese eine falsche Transformation (ist also im Raum falsch positioniert), sofern ein und das selbe Part in einen Product öfter instantiert ist und zudem eine unterschiedliche Transformation hat.
Mit deinen Problem hat das nix zu tun.
Gruss TomTom
tomtom1972
olleiCAD
Sehen Sie sich das Profil von olleiCAD an!   Senden Sie eine Private Message an olleiCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olleiCAD
Catia V5 R32 SP2 | Windows 10 Pro
erstellt am: 14. Jul. 2021 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apollo11 10 Unities + Antwort hilfreich
Etwas alt aber ich habe da ein Problem:
Code:
Sub CATMain()
    Dim UserSelection As Object
    Dim AlleKoerper As Integer
    Dim a          As Integer
    Dim Speicherpfad As String
    Dim Dateiname As String
    Dim Typ        As String
    '-- Speicherpfad
    Speicherpfad = InputBox("Bitte den Pfad eigeben, wo das Versandmodell gespeichert werden soll.", "Eingabe Dateipfad und Name")
    Speicherpfad = Speicherpfad & "\"
    '-- Product, Parts rekursiv durchgehen
    '-- Abfrage ob aktuelles Dokument ein Part oder Product ist
    Typ = Doc1.Name
        ' PRODUCT
        ' PART
        Dim part1 As Part
        Call KoerperToeten(part1)
    End If
End Sub
        If TypeName(Product1.Products.Item(i).ReferenceProduct.Parent) = "ProductDocument" Then
        ElseIf TypeName(Product1.Products.Item(i).ReferenceProduct.Parent) = "PartDocument" Then
            Call KoerperToeten(Product1.Products.Item(i))
        Else
            'other
        End If
    Next
End Sub
Private Sub KoerperToeten(part1 As Part)
    '-- Part
    Dim partDocument1 As PartDocument
    Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
    Set part2 = partDocument1.Part
    Dim bodies1    As Bodies        'solids
    Set bodies1 = part2.Bodies
    Dim shapeFactory1 As ShapeFactory        'solids
    Set shapeFactory1 = part2.ShapeFactory
    Dim hybridBodies1 As HybridBodies
    Set hybridBodies1 = part2.HybridBodies
    Dim hybridShapeFactory1 As HybridShapeFactory
    Set hybridShapeFactory1 = part2.HybridShapeFactory
    Set UserSelection = partDocument1.Selection
    UserSelection.Clear
    AlleKoerper = bodies1.Count
    Dateiname = partDocument1.Product.PartNumber
    Dim BodyArrayAlle()
    ReDim BodyArrayAlle(AlleKoerper)
    For a = 1 To AlleKoerper
        Set BodyArrayAlle(a) = bodies1.Item(a)
    Next
    UserSelection.Clear
    '-- Alle Koerper kopieren und tot einfügen
    For a = 1 To UBound(BodyArrayAlle)
        If BodyArrayAlle(a).InBooleanOperation = False And Not (BodyArrayAlle(a) Is part2.MainBody) Then
            UserSelection.Add BodyArrayAlle(a)
        End If
    Next
Ich bekomme bei Call KoerperToeten(Product1.Products.Item(i)) einen Type mismatch.
Woher kommt der?
Kann ich in  Private Sub KoerperToeten(part1 As Part) einfach so weiter coden, als wie wenn ich ein Makro für ein Part schreiben würde, oder muss ich dieses Part, welches rekursiv gefunden wurde erst mal ansprechen?
Danke schon mal
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Jul. 2021 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apollo11 10 Unities + Antwort hilfreich
Du übergibst an die Unterroutine ein Product (die Instanz). Erwartet wird aber das Part.
Probier mal:
Call KoerperToeten(Product1.Products.Item(i).ReferenceProduct.Parent.Part)
Da du das Part übergibst kannst du weitestgehend so programmieren wie wenn du in einem aktiven PartDocument bist.
Vermutlich musst du aber die Selection des aktiven Dokuments (Set UserSelection = Catia.ActiveDocument.Selection) nutzen und nicht die vom PartDocument
PS: Was passiert wenn das Einzelteil mehrfach in der Baugruppe verbaut ist?
olleiCAD
erstellt am: 15. Jul. 2021 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apollo11 10 Unities + Antwort hilfreich
Super hat geklappt danke!
Das mit den doppelten Parts ist mir in dem Fall egal, dann überspeichert er die Datei einfach.
