  CATIA V5 Programmierung
  Dateiname = Part Number = Instance name
Deine CATIA Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Dateiname = Part Number = Instance name (3795 mal gelesen)
Gena
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Gena an!   Senden Sie eine Private Message an Gena  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gena
Catia V5 R26 SP3 HF22<P>HP Z800 Workstation
Intel Xeon CPU X5672 @ 3.20GHz
Windows 7, 48 GB RAM,
NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 27. Mai. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Produkt mit vielen Parts und ein paar Unterprodukten.
Die Benennung ist so aufgebaut: Dateiname = Part Number = Instancename.1 /.2 /.3 /usw.
Nun habe ich dieses riesiges Produkt (eigentlich mehrere davon) und möchte ein neues erstellen, nur die ersten 13 Zeichen sollen umbenannt werden.
Bis jetzt kenne ich nur diese Möglichkeit:
1) Mit Send To Directory jedes Part/Produkt von Hand umbenennen.
2) Danach jedes Teil im Baum selektieren und unter Properties den Part Number noch mal umbenennen.
3) Um Part Number mit Instance name abzugleichen habe ich dank Euch hier im Forum ein Script gefunden der das erledigt.
Ich hoffe Ihr könntet mir eine viel bessere Lösung anbieten, evtl. kann man auch so ein Script erstellen der mir diese Arbeit abnimmt.
Mit freundlichen Grüßen
Gena
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
erstellt am: 27. Mai. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gena 10 Unities + Antwort hilfreich
habe da eine Lösung http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/001290.shtml#000008
würde mich über Feedback freuen.
Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
Gena
Konstruktion
NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 27. Mai. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ K.Siebert
vielen dank für deine Antwort
werde mich gleich damit beschäftigen
MfG Gena
K.Siebert
Tech Zeichner
erstellt am: 27. Mai. 2008 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gena 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe da noch etwas hier eventuell hilft ’s
Bei dem ein oder anderem Problem
Gena
Konstruktion
NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 10. Mrz. 2009 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals,
ich habe hier ein Script von K.Siebert, ist es möglich diesen so zu erweitern das auch alle Unterordner mit durchgesucht werden?
Sub CATMain()
Dim UserSelektion As Selection
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set UserSelektion = productDocument1.Selection
UserSelektion.Search "(CATAsmSearch.Part+(CATAsmSearch.Product)),all"
For I = 1 to UserSelektion.Count
'CATIA.DisplayFileAlerts = False
On Error Resume Next
Name = (UserSelektion.Item(I).Value.ReferenceProduct.Name)
FullNameX = (UserSelektion.Item(I).Value.ReferenceProduct.Parent.Fullname)
CATIA.Documents.Open (FullNameX)
Dim document As document
Dim splitname As string
Set document = CATIA.ActiveDocument
splitname = Split(document.Name, ".")
Set pro = document.Product
pro.PartNumber = splitname(0)
next
Schliesen
end sub
Sub Schliesen()
For i = 1 to 1000 'CATIA.ActiveDocument.Count
Pfad = CATIA.ActiveDocument.path
Name = CATIA.ActiveDocument.Name
Datei = Pfad & "\" & Name
CATIA.DisplayFileAlerts = False 'Fester ausschalten
Dim doc As Document
Set doc = CATIA.ActiveDocument
