  CATIA V5 Programmierung
  Linienlänge und Flächen mit makro auslesen
Autor Thema:  Linienlänge und Flächen mit makro auslesen (3974 mal gelesen)
B Hossbach
Studi
Sehen Sie sich das Profil von B Hossbach an!   Senden Sie eine Private Message an B Hossbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B Hossbach
erstellt am: 23. Apr. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein relativ großes Part, in dem ich in Geosets verschiedene Surfaces und Linien drin habe. Die Geosets sind in einer bestimmten Ordnerhierarchie unterteilt, die beibehalten werden muss
Besteht die Möglichkeit per Makro den Namen des Geosets und der Linie mit Ihrer Länge, bzw den Namen der Surface und Ihrer Fläche abzufragen?
Habe in der Literatur (Dieter Ziethen) nur entdeckt, dass man Parameter auslesen kann. Damit müsste ich aber alle Elemente noch mal in den Parameters mit der Ordnerhierarchie ablegen - und das ist wenig user-Freundlich.
Danke für Eure Hilfe.
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 23. Apr. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B Hossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn dir Namen der Geoset bekannt sind, könnte man diese expliziet ansprechen, daraus die Flächen und Linien auslesen. Diese Objekte dann jeweils in eine Selektion packen und die gewünschten Info mittel Measure auslesen.
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
B Hossbach
Studi
erstellt am: 23. Apr. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Namen der Geo Sets sind bekannt. Die Bezeichnungen der darin enthaltenen Elemente können variieren wie komme ich auf die Länge und Fläche der Elemente?
Excel.Worksheets(2).cells(1,1).value = part.Geometrical Set.1. ?!
Jens Hansen
CAx-Spezialist
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 23. Apr. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B Hossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum Excel ??
Die Linien und Flächen sind doch in den Geosets enthalten. Daher brauch ich nunr die Geosets auszulesen (in einer Schleife mit myHybridbody.HybridShapes.Count; das jeweilige Hybridshape ist dann meine Linie bzw. meine Fläche)
Jens Hansen
Private Seite
Xing
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 23. Apr. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B Hossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht bekommst du den Wert ueber
Set oSpaWB = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench")
Set oMeas = oSpaWB.GetMeasurable(Surface)
oMeas.Area SurfaceArea
sodass dann SurfaceArea den Flaecheninhalt beschreibt. Laenge einer Linie koennte ueber Length anstelle von Area gehen.
Ich habe das nicht getestet, nur aus meinem Gedaechtnis zusammengezimmert.
Gruesse aus dem Rheinland
[Diese Nachricht wurde von tberger am 23. Apr. 2008 editiert.]
B Hossbach
Studi
erstellt am: 23. Apr. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will es bloß in Excel reinschreiben, deswegen der Bezug auf die Excel - zelle.
Der Zugriff auf die Objekte scheint doch etwas komplizierter zu sein. Ich weiß nicht, wie ich vom product auf das Element in dem GeoSet komme.
CATIA.ActiveDocument.Product. ?.?.? myHybridbody.HybridShapes.Count
danke für Deine Hilfe, Jens. Aber ich denke, dass ich da noch einige Defizite in Bezug auf VBA habe. Werde mich noch mal mit den Grundlagen beschäftigen und erstmal das Buch durcharbeiten.
Björn
B Hossbach
Studi
erstellt am: 23. Apr. 2008 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine Frage hab ich
Gibt es für CATIA Makros irgendwo eine API?
Jens Hansen
CAx-Spezialist
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 23. Apr. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B Hossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
ein API (für .NET) könnte es erst mit der V6 geben. Was diese kann bzw. beinhaltet weiß ich leider (noch) nicht.
SG
Jens Hansen
Private Seite
Xing
B Hossbach
Studi
erstellt am: 23. Apr. 2008 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es wird...
Ich habe nun die Linien und Flächen gefunden. Wie komme ich denn nun an die Länge? Diese Sache mit der SPA WORKBENCH funktioniert nicht richtig.
Problem ist auch, dass ich nicht nur explizit Linien (PtDir, PtPt, etc) drin habe, sondern Splits, Intersects, etc... Aber alles Linien, oder eben Flächen.
Alles was ich will, sind doch bloss die Geosets mit Ihrer Bezeichnung und Inhalten in einer Excel Tabelle :'-(t
[Diese Nachricht wurde von B Hossbach am 23. Apr. 2008 editiert.]
B Hossbach
Studi
erstellt am: 25. Apr. 2008 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So. Jetzt hab ichs:
'Linienlaenge messen
Function LinienLaenge(Param)
Dim TheSPAWorkbench, TheMeasurable, Laenge
Set TheSPAWorkbench = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench")
Set TheMeasurable = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(Param)
Laenge = TheMeasurable.Length
LinienLaenge = Laenge
End Function
'Flaeche messen
Function FlaechenWert(Param)
Dim TheSPAWorkbench, TheMeasurable, Flaeche
Flaeche = TheMeasurable.Area
FlaechenWert = Flaeche
End Function
Allen ein schönes WE...
B Hossbach
Studi
erstellt am: 25. Apr. 2008 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
