  CATIA V5 Programmierung
  GetObject + VBA + Excel
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  GetObject + VBA + Excel (3958 mal gelesen)
SandraLepper
Fachinformatikerin Anwendungsentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von SandraLepper an!   Senden Sie eine Private Message an SandraLepper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SandraLepper
erstellt am: 21. Sep. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe folgendes Problem.
Wenn ich im Excel(Office2000) über VBA ein aktuell geöffnetes CATIA anspreche funktioniert das ganze über:
Dim CATIA As Object
Set CATIA = GetObject(, "CATIA.Application")
Wenn genau die gleiche Aktion im Excel(Office2002) aufgeführt wird bekomm ich die Fehlermeldung:
- ErrorNo: 429 -> Objekt kann auf Activ-X-Komponente nicht zugreifen -
oder so ähnlich...
Hat jemand ne Idee woran das liegen kann?
Sandra
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 22. Sep. 2007 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SandraLepper 10 Unities + Antwort hilfreich
sind beide Office-Versionen installiert oder wird hier an 2 unterschiedlichen Rechner getestet?
Der fehlende Zugrif bei GetObject(, "CATIA.Application") kann unter anderem daher kommen, dass ggf. V5 nicht als COM-Komponente in Windows registertiert ist.
Versuch mal Spaßes halber folgendes (kann nix kaputt gehen  ):
Im Verzeichnis von CNEXT.exe also ..\intel_a\code\bin ein DOS-Fenster öffnen und den Befehl "CNEXT.exe -regserver" eingeben.
Es passiert hierbei nicht wirklich sichtbares, allerdings wird V5 als COM-Komponente neu registriert.
Danach das Excel-makro noh mal ausführen uns schauen was passiert.
Viel Erfolg
Jens Hansen
SandraLepper
erstellt am: 23. Sep. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jens,
danke für den Hinweis, werd das gleich mal testen...
Ja klar die Info hab ich vergessen, das ganze passiert jeweils an unterschiedlichen Rechnern...
Erfolgsinfo kommt, wenns klappt ;-)
Sandra
SandraLepper
erstellt am: 23. Sep. 2007 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
dein Tip war gold richtig
Vielen Dank, das Programm funktioniert jetzt...
Sandra
