  CATIA V5 Programmierung
  Visual Studio 2005: Wie kann ich auf die Typen von CATIA zugreifen???
Autor Thema:  Visual Studio 2005: Wie kann ich auf die Typen von CATIA zugreifen??? (1718 mal gelesen)
tonka
Sehen Sie sich das Profil von tonka an!   Senden Sie eine Private Message an tonka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonka
erstellt am: 14. Sep. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy @ all!
Habe eine Problem. Benutze seit 2 Tagen das Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition. Dort habe ich mir ein Programm geschrieben der gewisse Dateien in den Ordner des momentan geöffneten Product(Speicherpfad) kopiert. Das funkt ohne Probleme. Nun will ich aber das Product (das ich kopiert habe) in den Strukutrbaum von CATIA anhängen. Händisch mein ich das mit "Vorhande Komonenten". Jedoch erkennt MVS2005 nicht die Typen von CATIA. Geht das überhaupt und wenn ja wie? Bitte recht einfach erklären, da ich mit in MVS2005 noch nicht sehr gut auskenne!
Hier ein Codeteil:
'Einbindung in Baum---------------------------------------------------------
If (ok = True) Then
  Dim CATIA As Object
  Dim pfad As String, name As String
  Dim fehler As Boolean
  CATIA = GetObject(, "CATIA.Application")
  pfad = CATIA.ActiveDocument.FullName
  name = CATIA.ActiveDocument.Name
  pfad = Replace(pfad, name, "")
  Dim productDocument1 As ProductDocument
  productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
  Dim product1 As Product
  product1 = productDocument1.Product
  Dim products1 As Products
  products1 = product1.Products
  Dim arrayOfVariantOfBSTR1(0)
  arrayOfVariantOfBSTR1(0) = xyz  'Der Pfad ist vom vorherigen Teil bekannt
  products1Variant = products1
  products1Variant.AddComponentsFromFiles(arrayOfVariantOfBSTR1, "All")
End If
Aja, noch was. Kann man das irgendwie einstellen, das man die Befehle von CATIA in der Vorschau bekommt, also wenn ich CATIA. schreibe und dann ein Menü mit Active Document und so aufklappt?
DANKE
Tonka
Augustiner
Sehen Sie sich das Profil von Augustiner an!   Senden Sie eine Private Message an Augustiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Augustiner
HP Workstation
Windows XP Professional
Visual Studio 2005 Professional
CATIA V5 R14SP5 & R17SP3
erstellt am: 14. Sep. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonka 10 Unities + Antwort hilfreich
mathias.bergundthal
informatiker
Sehen Sie sich das Profil von mathias.bergundthal an!   Senden Sie eine Private Message an mathias.bergundthal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathias.bergundthal
HP xw6000 - WXP Pro SP2 - CATIA V5 R16 SP9 - Visual Studio 2005
erstellt am: 14. Sep. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tonka,
deine 2. frage kann ich beantworten:
damit du die Eingenschaften, Befehle des Objekte sehen kannst musst du die Verweisse hinzufügen. dazu kommt das du das objekt richtig deklariern musst. aber achtung es kann zu sehr schönen fehler kommen, da dassault das vb.net noch nicht / nie richtig unterschtütz hat.
Code:
Public CATIA As INFITF.Application
zum anderen... ich mache fast das selbe. ich bin an einem template tool entwicklen in dem ich auch die möglichkeit haben muss ein part einem produkt zuzuweisen... nun mit vb6 geht das... mit vb.net momentan noch nicht... ich weiss noch nicht wieso, habs auch erst seit gestern bemerkt
hier noch der code damit du vielleicht vergleichen kannst
Code:
Dim myProduct 'As INFITF.AnyObject
xSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
SelectProduct(0) = "Product"
Do
status = xSel.SelectElement2(SelectProduct, "Select a product", True)
If status = "cancel" Then Exit Sub
Loop Until status IsNot Nothing
Try
myProduct = xSel.FindObject("CATIAProduct")
Catch ex As Exception
frmMain.lblInformations.Text = "No product selected!"
End Try
myProduct.Products.AddComponentsFromFiles(CATIAFileTemplatePath, "All")
bei der letzen zeile bekomme ich immer ein com handling fehler... egal was ich mache und wie ich das objekt deklarieren oder eben nicht...
viel glück
gruss, mathias
In diesem Zeitalter der Massenkomunikation sind Verrücktheiten ansteckend.
Augustiner
HP Workstation
erstellt am: 14. Sep. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonka 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir funktioniert folgender Code in .net
Code:
    Dim oRootDoc As ProductDocument = CATIA.Documents.add("Product")
        Dim oRootProd As Products = oRootDoc.Product.Products
        Dim File(0)
        File(0) = "C:\Part.CATPart"
        oRootProd.AddComponentsFromFiles(File, "CATPart")
