  CATIA V5 Programmierung
  Komponenten Laden oder Entladen
Autor Thema:  Komponenten Laden oder Entladen (1495 mal gelesen)
funzel
Sehen Sie sich das Profil von funzel an!   Senden Sie eine Private Message an funzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für funzel
erstellt am: 13. Feb. 2006 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde!
Zunächst vielen Dank für die vielen Tipps aus diesem Kreise, ihr habt mir schon oft weitergeholfen. Nur dies habe ich noch nicht gefunden
Ich habe den Bedarf eine Komponente per Code zu Laden, bzw. zu Entladen. Das Interaktiv Szenario ist Produkt/Part selektieren, Kontextmenü/Komponenten/ Laden oder Entladen.
Zeichnet man dies per Makro auf kommt nur der "ActivateDefaultShape" Befehl an. Der "DeactivateDefaultShape" wird weder aufgezeichnet - noch funzt er wenn man ihn im Makro benutzt. Hat jemand eine Idee??
Danke und viele Grüße - Funzel
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 14. Feb. 2006 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funzel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo funzel,
herzlich willkommen im Forum!
Leider muß ich Dir sagen, dass das Laden/Entladen per Automation nicht möglich ist.
Die Methoden ActivateDefaultShape/DesactivateDefaultShape sind die interaktiven Funktionen Activate Node/Deactivate Node.
Steffen
AlexE78
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AlexE78 an!   Senden Sie eine Private Message an AlexE78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexE78
erstellt am: 14. Feb. 2006 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funzel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Laden und Entfernen von Shapes (d.h. ohne Erzeugen/Löschen eines Knotens im PST) geht mit
oProduct.AddMasterShapeRepresentation/RemoveMasterShapeRepresentation
(alternativ dazu oProduct.AddShapeRepresentation bzw. RemoveShapeRepresentation)
Diese Funktionen sind in der CATIA-V5 Automation dokumentiert(V5Automation.chm im /bin-Verzeichnis), sollten aber nur für *model und *cgr angewendet werden, da Parts, die auf diese Weise eingefügt werden, nicht in den DesignMode umgeschaltet werden können.
Für Parts sollte man oProduct.Products.AddComponentFromFiles bzw.
oProduct.Products.Remove verwenden - hier wird der komplette Knoten
im PST eingefügt bzw gelöscht.
mfg Alex
