  CATIA V5 Programmierung
  Automatisierte Screenshots
Autor Thema:  Automatisierte Screenshots (9055 mal gelesen)
erstellt am: 24. Jan. 2006 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich möchte via Script Screenshots von einem Teil aus unterschiedlichen Positionen machen.
Diese sollen eine bestimmte Größe haben, damit ich nicht hinterher noch die Bildergröße bearbeiten muß.
Leider hat die Sache einen Haken: Durch den Kompaß werden die Bilder deutlich größer und nach dem Ausschalten des Kompasses muß ich das Prt auch noch speichern, damit die Größe stimmt. Das stört mich auch noch.
Mein Code:
-snipp-
    oTeilFenster.Width = 350
    oTeilFenster.Height = 350
    oAnsicht3D.Reframe
    oAnsicht3D.PutBackgroundColor Array(0, 0, 1)
'Screenshots erstellen
    For i = 1 To 4
        Dateiname = sTmpPfad & Basisname & "-" & i & ".bmp"
        oAnsicht3D.Rotate Array(0, 0, 1), 9
        oAnsicht3D.CaptureToFile catCaptureFormatBMP, Dateiname
    Next
-snipp
Mine Fragen dazu:
1. Wie kann ich es anstellen, den Kompass mit dem Script auszublenden? Ich hab dazu in der Automation.chm nichts gefunden. Mir würde auch ein Hinweis auf die zuständige Methode helfen.
2. Wie bekomme ich es hin, ohne das zusätzliche Speichern nach dem Ausblenden des Kompasses die richtige Bildgröße zu erhalten?
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 24. Jan. 2006 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
hier mal ein Code, wo ich screenshots erzeugt habe; hoffe mal, es hilft dir weiter ;-)
Code geschrieben für vb.net !!! Funktionsaufruf mit (ByVal Picname As String, ByVal Modus As Integer)
'CATIA = GetObject(, "CATIA.Application")
        Dim CATIA As Object = GetObject(, "CATIA.Application")
        Dim specsAndGeomWindow1 As Object = CATIA.ActiveWindow
        specsAndGeomWindow1.Layout = 1
        Dim viewer3D1 As INFITF.Viewer3D = specsAndGeomWindow1.ActiveViewer
        Dim viewpoint3D1 As INFITF.Viewpoint3D = viewer3D1.Viewpoint3D
        'Drehen in vordefinierte Ansicht ############################################
        Dim Document As Object = CATIA.ActiveDocument
        Dim cameras1 As Object = Document.Cameras
        Dim camera3D1 As Object = cameras1.Item(1)
        viewpoint3D1 = camera3D1.Viewpoint3D
        specsAndGeomWindow1 = CATIA.ActiveWindow
        viewer3D1 = specsAndGeomWindow1.ActiveViewer
        viewer3D1.Viewpoint3D = viewpoint3D1
        'Drehen in Ansicht ################################################
        If Modus = 7 Then 'Eigene Ansicht
            camera3D1 = cameras1.Item(1)
            Dim test(2)
            test(0) = 0
            test(1) = 0
            test(2) = 1 'Drehung um Z-Achse
            viewer3D1.Rotate(test, 100)
            viewer3D1.Update()
            viewpoint3D1 = viewer3D1.Viewpoint3D
            viewer3D1.Update()
            test(0) = 0
            test(1) = 0
            viewer3D1.Rotate(test, -50)
            test(0) = 1 'Drehung um X-Achse
            test(1) = 0
            test(2) = 0
            viewer3D1.Rotate(test, 30)
            viewer3D1.Update()
        ElseIf Modus = 5 Then
            camera3D1 = cameras1.Item(Modus)
            viewer3D1.ZoomIn()
        ElseIf Modus = 2 Then
        End If
        'Screenshot erzeugen ################################################################
        'Setzen der Hintergrundfarbe -------------------------------------------------
        Dim color0(2)
        Dim color(2) 'Hintergundfarbe in Weiß setzen
        viewer3D1.GetBackgroundColor(color0)
        color(0) = 1
        color(1) = 1
        color(2) = 1
        viewer3D1.PutBackgroundColor(color)
        Thread.Sleep(100)
        viewer3D1.CaptureToFile(5, Picname)
        viewer3D1.PutBackgroundColor(color0) 'Original-Hintergrundfarbe wieder herstellen
        specsAndGeomWindow1.Layout = 2
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
http:\\catia.cad.de
erstellt am: 25. Jan. 2006 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Jens,
erst mal ein Dankeschön für deinen Code.
Das mit der fest vvorgegebenden Ansicht muß ich mir mal genaueer anschauen. 3D-Modelle werden ja selten in einer bestimmten Ansicht abgespeichert.
Durch deine Manipulationen des Viewpoints muß ich mich erst Mal durcharbeiten. Irgendwie sind sie auf dem ersten Blick verwirrend.
Vor allem solche Passagen scheinen auf den ersten Blick sinnlos:
Code:
Ich muß mal genau durchspielen, was damit gemeint ist und was das bewirkt.
Viele Grüße,
Roland
Meine Firma
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 25. Jan. 2006 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vieleicht bringt dich der Link weiter: http://www.coe.org/forums/messageview.cfm?catid=10&threadid=7698
Gruss TomTom
tomtom1972
AlexE78
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AlexE78 an!   Senden Sie eine Private Message an AlexE78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexE78
erstellt am: 25. Jan. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Habe mich auch mit einem solchen Tool beschäftigt und kann Euch schon mal ein paar Tipps geben.
Kompass ausschalten: (englisch)
    CATIA.StartCommand "CompassDisplayOff"
Hintergrundfarbe setzen: (rot, grün, blau ;jeweils 0 - 1)
    CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.PutBackgroundColor array(1, 1, 1)
Blickrichtung festlegen:
Zwei Vektoren (x,y,z), einer in Blickrichtung, der andere bestimmt, wo oben sein soll. Der zweie Vektor muß nicht unbedingt senkrecht auf dem ersten stehen.
Beispiel für Isometrie-Ansicht:
    CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.Viewpoint3D.PutSightDirection Array(1, 1, -1)
    CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.Viewpoint3D.PutUpDirection Array(0, 0, 1)
Ein Problem, an dem ich noch verzweifle, ist der Umstand, daß das Ganze im Batch-Mode auf Unix-Maschinen nicht funktioniert: Da sind ALLE ScreenShots SCHWARZ... falls jemand weiß, was man dagegen tun kann... bitte Bescheid geben.
mfg Alex
erstellt am: 25. Jan. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo zuammen,
der Tipp mit dem Startcommand ist gut. Damit bekomme ich den Kompass weg...
An dem anderen Problem muß ich noch etwas basteln. Da ich aber die Dateie sowieso in ein anderes Verzeichnis speichern muß, gibt es hier möglicherweise eine einfache Abhilfe...
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
erstellt am: 25. Jan. 2006 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nachdem ich erst die Fenstergröße anpasse, dann das Teil umspeichere und dann erst die Screenshots erstelle, funktioniert es nun (fast) wie ich will.
CATIA weigert sich zwar, die ursprüngliche Größe wieder herzustellen, aber das ist in dem Fall egal...
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win10
Lenovo P52
Intel Xenon 16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
EUKLID V14
ViCADo 2015
erstellt am: 09. Okt. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AlexE78,
wenn das bei mir nicht funktioniert, kann das an meiner deutschen Oberfläche liegen?
Heißt es dann etwa "KompassAnzeigeAus" ???
Bertel
AlexE78
Ing.
erstellt am: 09. Okt. 2006 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau so ist es...
wie der deutsche Befehl lautet, kann ich dir allerdings nicht sagen. und mit wort für wort übersetzen ... kann funktionieren, muß aber nicht.
am besten ist es wohl, wenn man unter Tools/Customize mal über alle befehle drüber schaut und sich den passenden raussucht.
zum überprüfen kann man dann unter rechts in der Kommandozeile
"c:COMMAND" (engl.) bzw. "b:BEFEHL" (dt.) den jeweiligen string ausprobieren.
hoffe das hilft dir weiter
mfg Alex
Animexx
Sehen Sie sich das Profil von Animexx an!   Senden Sie eine Private Message an Animexx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Animexx
Windows XP SP2
Catia V5 R19
Visual Studie 2008 Pro
erstellt am: 13. Sep. 2008 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
also ich bekomme es hin das Bauteil in die richtige Ansicht zu drehen. Wie schaff ich das Bautei auf dem Bildschirm zu zentrieren? Gruß
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 29. Sep. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuche es mal hiermit:
Code:
Set myViewpoint = myViewer.Viewpoint3D
myViewpoint.PutSightDirection Array(1.414, 1.414, 0)
myViewer.Viewpoint3D = CATIA.ActiveDocument.Cameras.Item(1)
myViewer.Reframe
grüße Dominik
ThomasJay
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von ThomasJay an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasJay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasJay
CATIA V5 R19
erstellt am: 03. Feb. 2014 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme bereits eine Fehlermeldung bei:
set Viewer = CATIA.activeWindow.activeViewer
viewer.Rotate Array(0,0,1), 15
Wo liegt der Fehler?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Feb. 2014 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie lautet die Fehlermeldung? Was hast du probiert zum dieses Problem zu lösen?
ThomasJay
Dipl-Ing
CATIA V5 R19
erstellt am: 03. Feb. 2014 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Er makiert mir "rotate" und sagt die Methode ist nicht verfügbar.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Feb. 2014 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei läuft der Code. Wie wäre es mal mit etwas mehr Info?
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 04. Feb. 2014 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe Vorschläge zur Fehlereingrenzung:
* definier vorher mal das Array und übergib es dann
* Ruf Rotate mit CALL auf
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
QuickSB
Sehen Sie sich das Profil von QuickSB an!   Senden Sie eine Private Message an QuickSB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für QuickSB
V5 R19 SP9 HF19, Windows 7 64-bit
Intel Xeon W3530, NV Quadro 4000, 12GB RAM
erstellt am: 05. Feb. 2014 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich positioniere meine Daten über folgende Zeilen:
oViewpoint.PutOrigin array(-310,0,0)
oViewpoint.PutSightDirection array(0,0,1)
oViewpoint.PutUpDirection array(0,0,0)
oViewpoint.Zoom = 0.0015
Sebbo
ThomasJay
Dipl-Ing
CATIA V5 R19
erstellt am: 06. Feb. 2014 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktioniert bei mir leider alles nicht.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Feb. 2014 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst du mal weitere Infos liefern?
- um was für ein Dokument handelt es sich ggf mal Screenshot posten
- handelt es sich um CATScript, catvba?
- was zeigt dir was Watchfenster an
- den Viewer ggf mal als Viewer3D deklarieren
ThomasJay
Dipl-Ing
CATIA V5 R19
erstellt am: 07. Feb. 2014 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- PartDocument (aber das dürfte doch keine Rolle spielen oder?)
- catvba
- watchfenster zeigt gar nix, da sobaled ich das Makro starte eine Meldung kommt: "Compile Error: Function or Interface marked as restricted, or the function uses an Automatoin type not supported in Visual Basic"
- der Viewer ist als Viewer3D deklariert. Die Autovervollständigung bietet mir auch den "Rotate"-Befehl an. Wenn ich das Makro ausführen möchte kommt aber oben genannte Fehlermeldung und "Rotate" wird als Ursache hervorgehoben.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Feb. 2014 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann musst du das entsprechende Objekt bei dem der Fehler kommt (den Viewer?) als "Object" deklarieren (siehe auch hier.
ThomasJay
Dipl-Ing
CATIA V5 R19
erstellt am: 07. Feb. 2014 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aaaahhh perfekt. Vielen herzlichen Dank!
Antelito
Sehen Sie sich das Profil von Antelito an!   Senden Sie eine Private Message an Antelito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Antelito
CATIA R24
WIN 10 x64
erstellt am: 27. Mrz. 2014 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite derzeit auch mit automatisierten Screenshots und es läuft eigentlich alles wie es soll, bis auf den Umstand, dass man bei ca. 95% der Screenshots die Schweißpunkte an den Bauteilen nicht sieht, weil das Bauteil nicht in dem optimalen Blickwinkel liegt, oder aber der Fügepartner die Sicht versperrt.
Der erste Lösungsversuch war, einfach viele Screenshots mehr zu machen (natürlich auch den Blickwinkel häufiger ändern) in der Hoffnung, dass eben ein paar mehr brauchbare Bilder dabei sind - was zwar auch der Fall ist - aber insgesamt immernoch ungenügend ist.
Alle nicht relevanten Teile sind natürlich ausgeblendet, sodass nur die Schweißpunkte und die Fügepartner eingeblendet sind.
Hat jemand eine Idee, wie man automatisch genau diesen Blickwinkel findet, wo der Schweißpunkt deutlich zu sehen ist???
Danke!
