  CATIA V5 Programmierung
  Parents Children
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parents Children (6840 mal gelesen)
janitza
Sehen Sie sich das Profil von janitza an!   Senden Sie eine Private Message an janitza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janitza
erstellt am: 29. Jul. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Möglichkeit, um die Parents und Children von Parametern und geometrischen Objekten per Makro auszulesen?
dj
AndiKrue
Berater
Sehen Sie sich das Profil von AndiKrue an!   Senden Sie eine Private Message an AndiKrue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiKrue
Windows XP Prof x64 Edition
Intel Xeon W3520 @ 2.67 GHz
8 GB RAM,
Nvidia Quadro FX 1800
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Dez. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janitza 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau nach soaws suche ich auch. Vor allem die Children wären interessant. Ich möchte durch ein Part oder Gemetrical Set durchlaufen und alle Geometrien ohne Children löschen.
[Diese Nachricht wurde von AndiKrue am 08. Dez. 2008 editiert.]
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 09. Dez. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janitza 10 Unities + Antwort hilfreich
@ AndiKrue:
Du kannst über
Code:
part.bodies.Item(1).shapes.Count
bzw.
Code:
.sketches.Count
die Anzahl der Unterelemente abfragen und die Elemente ggf. löschen.
Grüße Dominik
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 09. Dez. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janitza 10 Unities + Antwort hilfreich
@Dominik: ich fürchte, man meint die direkten Parent-Child-Beziehungen von Features.
Soweit ich weiß, ist das über die normale Makro-Schnittstelle nicht möglich.
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 10. Dez. 2008 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janitza 10 Unities + Antwort hilfreich
Also über CAA ist es garnicht so schwierig. Im VB schon. Wenn ich aber nicht völlig daneben liege, dann müsste sich aus den BRep-Names dennoch die Struktur ableiten lassen, wie die genau aufgebaut ist weiß ich aber nicht.
Zusätzlich gibt es eine Linkstruktur im CATIA, die sich auch über Makro ansprechen lässt. Ich denke mal auf diese Weise, wenn man sich genug reindenkt lässt sich etwas vergleichbares realisieren.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
AndiKrue
Berater
8 GB RAM,
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Jan. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janitza 10 Unities + Antwort hilfreich
Also dann gerade zwei Fragen noch dazu:
Wie lese ich die Brep Namen von ganzen Elementen aus? Punkt, Line, Fläche, Solid oder einem Fillet z.B.? von Kanten und Teilflächen weis ich wie es geht, aber das bringt mir glaub ich nichts im Bezug auf die Elementverknüfungen.
Wie greife ich auf die Linkstruktur per Makro zu?
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 26. Jan. 2009 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janitza 10 Unities + Antwort hilfreich
Also BReps am leichtesten über eine Selection. Also das Element selektieren per Makro und dann als .Reference auslesen oder vom Part dann Part.CreateReferenceFromObject oder sowas, gibt's dann mit BRep.
Linkstruktur ändern geht fast garnicht mit VB. Wenn es ein Feature kann, dann hat es eine Methode wie .Punkt der man mit = ein anderes Objekt zuweisen kann.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
AndiKrue
Berater
8 GB RAM,
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Jan. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janitza 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah danke, das mit den Breps ist schon mal gut, wusste nicht, dass man über Reference gehen muss, weil bei Kanten gehe ich ja über:
selection.item(1).value.name dadurch bekomm ich ja den Brep der Kante
wie müsste das bei einem ganzen Element aussehen?
selection.item(1).reference.name ? das gibt mir aber das selbe aus wie selection.item(1).value.name
ich brauch ja den den Internen Namen. zb GSMSweep.29 nicht den Sichtbaren Sweep.29
Ich will die  Linkstruktur gar nicht ändern nur auslesen, ist das irgendwie möglich?
[Diese Nachricht wurde von AndiKrue am 27. Jan. 2009 editiert.]
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 27. Jan. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janitza 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei Referenzelementen steht in der Value natürlich das gleiche wie in der Reference.
Das mit dem GSMSweept.29 geht aber auch auf jeden Fall, das weiß ich aber nicht mehr wie.
Gibt es für deine Objekte sowas wie InstanceName? Ich glaube aber eher, dass es in einem Parameter vom Objekt drin steht. Ich behaupte: Herr Hansen weiß das recht genau.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
ballazolo
Entwicklungsengineure
Sehen Sie sich das Profil von ballazolo an!   Senden Sie eine Private Message an ballazolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ballazolo
HP Z420
Intel(R), Xeon(R), CPU E5-1620, 3,60 GHz
Arbeitsspeicher: 16GB
erstellt am: 29. Mai. 2020 00:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janitza 10 Unities + Antwort hilfreich
hat schon jemand geschafft die Parents and Children mittels vba auszulesen?
