  CATIA V5 Programmierung
  Drehen, Problem mit Move.Apply
Autor Thema:  Drehen, Problem mit Move.Apply (1258 mal gelesen)
JonnyXe
Sehen Sie sich das Profil von JonnyXe an!   Senden Sie eine Private Message an JonnyXe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonnyXe
erstellt am: 27. Jun. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe hier den Code. Ich will damit ein Teil aus einer Selektion auswählen und drehen. Ich kann die Variablen (LageVektoren) des betteffenden Teil auswählen und auch neue Werte zuweisen. Leider hatt nun die Zeile "ProductToMove.Move.Apply oLageVektoren" keine Auswirkungen auf mein Product. Sollte es doch haben oder?
Vielen Dank für die Hilfe.
JonnyXe
'For Schleife mit Elementanzahl'
For i = 1 To anzahl
  'Einzlenes Lager auswählen'
  MsgBox "Ausrichten des Lagers Nr. " & i
  Set currentObject = selection1.Item(i)
  'Ausrichten des Lagers'
  'Aktuelle Position des Lagers'
    sProdName = selection1.Item(i).Reference.Name
    Set oParentProd = selection1.Item(i).Reference.Parent
    Set ProductToMove = oParentProd.Item(sProdName)
    ProductToMove.Position.GetComponents oLageVektoren
  'Einbaulage definieren:'
    'Vektor der x-Achse. Soll konstant bleiben deshalb wegkom.'
    'oLageVektoren(0) = 1
    'oLageVektoren(1) = 0
    'oLageVektoren(2) = 0
    'Vektor der y-Achse'
    oLageVektoren(3) = 0
    oLageVektoren(4) = 1
    oLageVektoren(5) = 0
    'Vektor der z-Achse'
    oLageVektoren(6) = 0
    oLageVektoren(7) = 0
    oLageVektoren(8) = 1
    MsgBox "OK klicken um Drehung durchzuführen"
    MsgBox "Fertig!"
Next
End Sub
JonnyXe
erstellt am: 27. Jun. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs gefunden!
Es muss heißen: ProductToMove.Position.SetComponents oLageVektoren
