 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Verschiebung XYZ sowie Drehung XYZ (4491 mal gelesen)
vogy Mitglied Physiklaborant
 Beiträge: 12 Registriert: 16.06.2005
erstellt am: 16. Jun. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Suche die Erleuchtung, please HELP! Eingabefelder Verschiebung XYZ sowie Drehung XYZ Assembly Dessign -> Verschieben oder drehen -> Position Die Werte des Move-Befehles werden im vbs (Makros) durch ein array übergeben. Welche Werte geben die Drehung XYZ an??? Rem Dim arrayOfVariantOfDouble1(11) arrayOfVariantOfDouble1(0) = ? arrayOfVariantOfDouble1(1) = ? arrayOfVariantOfDouble1(2) = ? arrayOfVariantOfDouble1(3) = ? arrayOfVariantOfDouble1(4) = ? arrayOfVariantOfDouble1(5) = ? arrayOfVariantOfDouble1(6) = ? arrayOfVariantOfDouble1(7) = ? arrayOfVariantOfDouble1(8) = ? arrayOfVariantOfDouble1(9) = X-Verschiebung arrayOfVariantOfDouble1(10) = Y-Verschiebung arrayOfVariantOfDouble1(11) = Z-Verschiebung move1.Apply arrayOfVariantOfDouble1 Würde mich ganz doll über eine Antwort freuen!?! ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen Hohmann Mitglied
 Beiträge: 446 Registriert: 06.03.2002
erstellt am: 16. Jun. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vogy
Hallo vogy, (0) bis (2) geben den Vektor der x-Achse an (3) bis (5) geben den Vektor der y-Achse an (6) bis (8) geben den Vektor der z-Achse an (9) bis (11) geben den Nullpunkt an Das heißt, die
- Rotation um die x-Achse wird über die Vektoren der y- und z-Achse - Rotation um die y-Achse wird über die Vektoren der x- und z-Achse - Rotation um die z-Achse wird über die Vektoren der x- und y-Achse beschrieben. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie gibt man einen Vektor mit 3 Zahlen an? Hätte da 2 Zahlen erwartet! Habe ein alpha und ein beta: alpha = Drehung um Z Achse beta = Drehung um X Achse Wie kann ich damit die Vektoren berechnen? Kannst Du mir ein Beispiel machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vogy
Hallo vogy, ein Raumvektor wird immer über 3 Koordinaten beschrieben. In der Matrix sollten zudem immer Einheitsvektoren verwendet werden, da man daraus dann sehr leicht den Winkel berechnen kann, da dann in der Matrix die Richtungskosinusse zum Referenzachsensystem stehen. Dann ergeben sich aus arrayOfVariantOfDouble1(0) = x1 arrayOfVariantOfDouble1(1) = x2 arrayOfVariantOfDouble1(2) = x3 arrayOfVariantOfDouble1(3) = y1 arrayOfVariantOfDouble1(4) = y2 arrayOfVariantOfDouble1(5) = y3 arrayOfVariantOfDouble1(6) = z1 arrayOfVariantOfDouble1(7) = z2 arrayOfVariantOfDouble1(8) = z3 die folgenden Winkel: alpha_x = arccos(x1) alpha_y = arccos(x2) alpha_z = arccos(x3) beta_x = arccos(y1) beta_y = arccos(y2) beta_z = arccos(y3) gamma_x = arccos(z1) gamma_y = arccos(z2) gamma_z = arccos(z3) Am Beispiel von zwei Koordinatensystem K und K' sieht das wie folgt aus: alpha_x : Winkel zwischen x'-Achse und x-Achse alpha_y : Winkel zwischen x'-Achse und y-Achse alpha_z : Winkel zwischen x'-Achse und z-Achse beta_x : Winkel zwischen y'-Achse und x-Achse beta_y : Winkel zwischen y'-Achse und y-Achse beta_z : Winkel zwischen y'-Achse und z-Achse gamma_x : Winkel zwischen z'-Achse und x-Achse gamma_y : Winkel zwischen z'-Achse und y-Achse gamma_z : Winkel zwischen z'-Achse und z-Achse Ich hoffe, das ist verständlich. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arrayOfVariantOfDouble1(0) = COS(Y)*SIN(P)*COS(R)+SIN(Y)*SIN(R) arrayOfVariantOfDouble1(1) = SIN(Y)*SIN(P)*COS(R)-COS(Y)*SIN(R) arrayOfVariantOfDouble1(2) = COS(P)*COS(R) arrayOfVariantOfDouble1(3) = SIN(Y)*COS(R)-COS(Y)*SIN(P)*SIN(R) arrayOfVariantOfDouble1(4) = -COS(Y)*COS(R)-SIN(Y)*SIN(P)*SIN(R) arrayOfVariantOfDouble1(5) = -COS(P)*SIN(R) arrayOfVariantOfDouble1(6) = COS(Y) *COS(P) arrayOfVariantOfDouble1(7) = SIN(Y)*COS(P) arrayOfVariantOfDouble1(8) = -SIN(P) -> Ich glaub ich habs!?! :o) Keine Ahnung wieso ich nicht auf Vektoren gekommen bin!?! Ein ganz dolles Dankeschööön an Stefan für die prompte Hilfe!!?! Gruss David von Gunten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vogy
erstellt am: 16. Jun. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2005 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vogy
Hallo vogy, da ist leider ein kleiner Fehler drin. Diese Berechnung basiert auf einem linkshändigen Achsensystem. CATIA rechnet aber mit rechtshändigen Achsensystemen. Du mußt das also noch umrechnen. Aber Du schaffst das schon. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vogy
Hallo vogy, alle Vektoren mal -1 nehmen, würde bedeuten, das es gespiegelt wird. Es ist aber nur eine Achse invertiert. Die ganze Berechnung ist mit der Matrizenberechnung eigentlich ganz einfach, auch wenn in dem verlinkten Beitrag ( http://www.resourcecode.de/view.php?id=760 bewußt darauf verzichtet wurde. Ich beginne hier an der Stelle der Drehmatrizen der einzelnen Achsen (Das kann man ja noch nachvollziehen über simple Trigonometrie). Dabei verwende ich die Bezeichner aus o.g. Beitrag. Drehung um die z-Achse (Winkel Y): vf vr vu _______________________ x | cos(Y) sin(Y) 0 y | -sin(Y) cos(Y) 0 z | 0 0 1 Drehung um die y-Achse (Winkel P): vf vr vu _______________________ x | cos(P) 0 -sin(P) y | 0 1 0 z | sin(P) 0 cos(P) Drehung um die x-Achse (Winkel R): vf vr vu _______________________ x | 1 0 0 y | 0 cos(R) sin(R) z | 0 -sin(R) cos(R) Damit sind die 3 Drehungen definiert. Eine Kombination von Transformationen ist nichts weiter als die Multiplikation der einzelnen Transformationsmatrizen. Matrizen werden multipliziert, indem jeweils ein Zeilenvektor mit einem Spaltenvektor multipliziert wird. Kombiniert man jetzt die Drehung von Y und P ergibt sich folgende Matrix: vf vr vu ________________________________________ x | cos(Y)*cos(P) sin(Y) -cos(Y)*sin(P) y | -sin(Y)*cos(P) cos(Y) sin(Y)*sin(P) z | sin(P) 0 cos(P) Jetzt dazu noch die Drehung R ergibt: vf vr vu ___________________________________________________________________________________ x | cos(Y)*cos(P) sin(Y)*cos(R)+cos(Y)*sin(P)*sin(R) sin(Y)*sin(R)-cos(Y)*sin(P)*cos(R) y | -sin(Y)*cos(P) cos(Y)*cos(R)-sin(Y)*sin(P)*sin(R) cos(Y)*sin(R)+sin(Y)*sin(P)*cos(R) z | sin(P) -cos(P)*sin(R) cos(P)*cos(R) Umgekehrt kann man, wenn die Matrize schon mit Zahlen gefüllt ist, die Winkel berechnen.
P = arcsin(vf.z) Y = arccos(vf.x / cos(P)) R = arccos(vu.z / cos(P)) So das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, das ganze ist verständlich für Dich. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vogy
Ich habe noch was vergessen. Das Ganze in CATIA-Sprache sieht dan so aus: arrayOfVariantOfDouble1(0) = cos(Y)*cos(P) arrayOfVariantOfDouble1(1) = sin(Y)*cos(R)+cos(Y)*sin(P)*sin(R) arrayOfVariantOfDouble1(2) = sin(Y)*sin(R)-cos(Y)*sin(P)*cos(R) arrayOfVariantOfDouble1(3) = -sin(Y)*cos(P) arrayOfVariantOfDouble1(4) = cos(Y)*cos(R)-sin(Y)*sin(P)*sin(R) arrayOfVariantOfDouble1(5) = cos(Y)*sin(R)+sin(Y)*sin(P)*cos(R) arrayOfVariantOfDouble1(6) = sin(P) arrayOfVariantOfDouble1(7) = -cos(P)*sin(R) arrayOfVariantOfDouble1(8) = cos(P)*cos(R) wobei P, Y und R im Bogenmaß anzugegeben sind also P=Winkel*PI/180.
erstellt am: 20. Jun. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sali Steffen, solange ich in den Ebenen bleibe (Winkel 90°/ 180°/ etc.) funktioniert alles , sobald ich aber einen Winkel wie 45° eingebe funktioniert es nicht. Habe 2 Winkel alpha: um Z-Achse im Uhrzeigersinn -> Yaw beta: um Y-Achse im Gegenuhrzeigersinn -> Pitch Roll setze ich auf 0 wd ist der Abstand vom Fokuspunkt, welcher durch fpx, fpy und fpz bestimmt wird. Meine Tabelle: wd alpha beta fpx fpy fpz 253 0 0 0 0 0 253 90 0 0 0 0 253 180 0 0 0 0 253 270 0 0 0 0 253 0 90 0 0 0 253 0 -90 0 0 0 253 -45 45 0 0 0 253 45 45 0 0 0 253 135 45 0 0 0 253 225 45 0 0 0 253 0 -45 0 0 0 253 90 -45 0 0 0 253 180 -45 0 0 0 253 270 -45 0 0 0 Y = alpha * PI / 180 P = beta * PI / 180 R = 0 Rem -> R EbeneYZ um X arrayOfVariantOfDouble1(0) = cos(Y)*cos(P*-1) arrayOfVariantOfDouble1(1) = sin(Y)*cos(R)+cos(Y)*sin(P*-1)*sin(R) arrayOfVariantOfDouble1(2) = sin(Y)*sin(R)-cos(Y)*sin(P*-1)*cos(R) Rem -> P EbeneXZ um Y arrayOfVariantOfDouble1(3) = -sin(Y)*cos(P*-1) arrayOfVariantOfDouble1(4) = cos(Y)*cos(R)-sin(Y)*sin(P*-1)*sin(R) arrayOfVariantOfDouble1(5) = cos(Y)*sin(R)+sin(Y)*sin(P*-1)*cos(R) Rem -> Y EbeneXY um Z arrayOfVariantOfDouble1(6) = sin(P*-1) arrayOfVariantOfDouble1(7) = -cos(P*-1)*sin(R) arrayOfVariantOfDouble1(8) = cos(P*-1)*cos(R) XYZ wird durch einen Fokuspunkt, dessen Abstand wd und der Winkel alpha und beta berechnet: arrayOfVariantOfDouble1(9) = fpx+cos(Y)*cos(P)*wd arrayOfVariantOfDouble1(10) = fpy+sin(Y)*cos(P)*wd arrayOfVariantOfDouble1(11) = fpz+sin(P)*wd -> siehe http://www.ferrovac.com/wizard/index.htm (shockwave wird benötigt) Wieso haben die Franzosen die Drehrichtungen im Uhrzeigersinn, ist doch verkehrt! Freundliche Grüsse David von Gunten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vogy
erstellt am: 21. Jun. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Lösung: Y = alpha*PI/180 P = beta*PI/180 R = 0 arrayOfVariantOfDouble1(0) = 1 arrayOfVariantOfDouble1(1) = 0 arrayOfVariantOfDouble1(2) = 0 arrayOfVariantOfDouble1(3) = 0 arrayOfVariantOfDouble1(4) = 1 arrayOfVariantOfDouble1(5) = 0 arrayOfVariantOfDouble1(6) = 0 arrayOfVariantOfDouble1(7) = 0 arrayOfVariantOfDouble1(8) = 1 arrayOfVariantOfDouble1(9) = wd arrayOfVariantOfDouble1(10) = 0 arrayOfVariantOfDouble1(11) = 0 move1.Apply arrayOfVariantOfDouble1 arrayOfVariantOfDouble2(0) = cos(Y)*cos(P) arrayOfVariantOfDouble2(1) = sin(Y)*cos(P) arrayOfVariantOfDouble2(2) = sin(P) arrayOfVariantOfDouble2(3) = -sin(Y) arrayOfVariantOfDouble2(4) = cos(Y) arrayOfVariantOfDouble2(5) = 0 arrayOfVariantOfDouble2(6) = -cos(Y)*sin(P) arrayOfVariantOfDouble2(7) = -sin(Y)*sin(P) arrayOfVariantOfDouble2(8) = cos(P) arrayOfVariantOfDouble2(9) = 0 arrayOfVariantOfDouble2(10) = 0 arrayOfVariantOfDouble2(11) = 0 move2.Apply arrayOfVariantOfDouble2 arrayOfVariantOfDouble3(0) = 1 arrayOfVariantOfDouble3(1) = 0 arrayOfVariantOfDouble3(2) = 0 arrayOfVariantOfDouble3(3) = 0 arrayOfVariantOfDouble3(4) = 1 arrayOfVariantOfDouble3(5) = 0 arrayOfVariantOfDouble3(6) = 0 arrayOfVariantOfDouble3(7) = 0 arrayOfVariantOfDouble3(8) = 1 arrayOfVariantOfDouble3(9) = fpx arrayOfVariantOfDouble3(10) = fpy arrayOfVariantOfDouble3(11) = fpz move3.Apply arrayOfVariantOfDouble3 Hallo Steffen, in Deiner Lösung waren die Minuszeichen nicht korrekt gesetzt! Wir haben nun jede einzelne Drehung in jeweils einem Befehl umgesetzt, danach die Drehung um Z und Y zusammen genommen... Freundliche Grüsse Andreas Vaterlaus & David von Gunten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
